Фотоотчет: Замена задних суппортов на ВАЗовские
SergeyKo69
Re: Фотоотчет: Замена задних суппортов на ВАЗовские
Сообщение SergeyKo69 »
Вопрос к тем, кто делал ревизию суппорта. Ремкомплекта, который продается в exist не достаточно ? Нужно еще поршень покупать ? Хочу перебрать, но заказал только ремкомплект.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
обычный ремкомплект-это все резинки-и то дорого что-то.. поршень отдельно
Intercooler Turbo Tractor
SergeyKo69
818 писал(а):обычный ремкомплект-это все резинки-и то дорого что-то.. поршень отдельно
Т.е. поршень все же нужно ? Или надо на состояние смотреть его ?
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
я ничего не менял. пыльники не порваны. выдавливал педалью поршни (не до конца), крутил газовым, обратно струбциной и так несколько раз каждый. заглядывал под пыльники-если сухо, то вэдэшки прыскал, а потом ещё смазки запихивал..
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
если поршень чистый то менять не зачем,если на нем следы коррозии(не грязи) то менять
SergeyKo69
Спасибо, буду смотреть. Но судя по тому, что вокруг все ржавое было - думаю коррозия там есть. Хоть вроде и тормозили нормально.
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
Сообщение romah83 »
хо какие крикуны.. конечно если там ремонт не возможен можно колхозить да грамотно...бывает на заводских хуже сделано машинах (росавтопром), а насчет что старое яповское хуже нового не согласен ::-X: ... думаю при таком мировозрении надо было новую российскую брать, там все запчасти новые ::-D:
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Судя по всему направляющие болты прикручены гайками (в оригинале резьба в корпусе), гайки не ограничивают ход?
Продан....
Мойше
Сообщение Мойше »
ВАЗовские направляющие сделаны немного по-другому, у них резьба внутренняя и через отверстия в цилиндре они прикручиваются болтами с обратной стороны. Вроде бы пока с ходом всё в порядке, но посматривать в любом случае нужно, конструкция-то не заводская. Буду проверять регулярно, если к следующей замене колодок всё будет нормально - будем считать, что эксперимент удался.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
За отчёт спасибо! Как сделали переход от родных шлангов к новым цилиндрам?
Учтите, что нужно регулировать колдун, иначе крутить будет...
Alex_K
Сообщение Alex_K »
818 писал(а):да норамально усё.. во раскричались все.. чтоб начали тормозить задние-колдун сначала выкиньте.. они и ржавеют от того, что неработают-давление до них не доходит..
Ну почему же не доходит, слабо просто доходит, при загрузке больше давят. Если бы недоходило, то я бы вообще задние колодки не менял, почему они тогда 2 года и кирдык. А колдун ещё и зимой помогает вместо абс, даже лучше ещё работает чем абс.
П2 2.8ТД.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
у вас цилиндры тоже закисли?
Мойше
Сообщение Мойше »
Pol@ATOM писал(а):За отчёт спасибо! Как сделали переход от родных шлангов к новым цилиндрам?
Никак не делал переход. Собственно, именно предстоящая замена шлангов и трубок и решила в пользу замены цилиндров, шлангов и трубок на "жигулевские". Поставил шланги 2101, трубки тоже русские, которые по размеру подошли. Заменили тройник и шланг на задний мост. В месте соединения "родной" системы с "жигулевской" просто на трубке срезан штуцер, одет "жигулевский" и развальцована трубка. Машина досталась с уже замененой трубкой от колдуна к мосту, а вот дальше, шланг и трубки на заднем мосту, и шланги к суппортам были старые и требовали срочной замены.
С колдуном ещё буду разбираться, потому что присутствует неоднократно здесь описанная неисправность - педаль потихоньку "уходит" при нажатии плавном, прокачали всё кроме колдуна, проблема не пропала, но эффективность торможения более-менее нормальная для старой машины. До замены суппортов было хуже, страшно было нажимать на педаль, боялся обрыва шлангов или трубок. Сейчас когда будет время - прокачаю колдун, если не поможет - поменяю или переберу главный тормозной.
Расул
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Сообщение Расул »
А колодки от 2110 или родные поставил?
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Hunti »
Расул писал(а):А колодки от 2110 или родные поставил?
а теперь и те и те полностью подходят поидее
Unklown
Сообщение Unklown »
Alex_K писал(а): А колдун ещё и зимой помогает вместо абс, даже лучше ещё работает чем абс.
эт каким образом?
на скользкой поверхности он не работает.
вапще :*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
Как он понимает что поверхность скользкая?
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
сергей134
Двигатель:: 6G74 3.5 GDI 245 коней
Мой автомобиль(и):: терминатор 98г V45W шнок,лифт,
Сообщение сергей134 »
Вопрос.Если заменить суппорта на вазовские 15 диски задевать за суппорта не будут?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Не будут.
Unklown
Сообщение Unklown »
Зяма писал(а):Как он понимает что поверхность скользкая?
жопа не задираеца ::-D:
