Страница 2 из 3
Re: Фотоотчет: Замена задних суппортов на ВАЗовские
Добавлено: 27 сен 2011, 16:24
SergeyKo69
Вопрос к тем, кто делал ревизию суппорта. Ремкомплекта, который продается в exist не достаточно ? Нужно еще поршень покупать ? Хочу перебрать, но заказал только ремкомплект.
Добавлено: 27 сен 2011, 17:33
818
обычный ремкомплект-это все резинки-и то дорого что-то.. поршень отдельно
Добавлено: 27 сен 2011, 17:37
SergeyKo69
818 писал(а):обычный ремкомплект-это все резинки-и то дорого что-то.. поршень отдельно
Т.е. поршень все же нужно ? Или надо на состояние смотреть его ?
Добавлено: 27 сен 2011, 20:08
818
я ничего не менял. пыльники не порваны. выдавливал педалью поршни (не до конца), крутил газовым, обратно струбциной и так несколько раз каждый. заглядывал под пыльники-если сухо, то вэдэшки прыскал, а потом ещё смазки запихивал..
Добавлено: 28 сен 2011, 08:32
витал71
если поршень чистый то менять не зачем,если на нем следы коррозии(не грязи) то менять
Добавлено: 28 сен 2011, 09:52
SergeyKo69
Спасибо, буду смотреть. Но судя по тому, что вокруг все ржавое было - думаю коррозия там есть. Хоть вроде и тормозили нормально.
Добавлено: 28 сен 2011, 13:15
romah83
хо какие крикуны.. конечно если там ремонт не возможен можно колхозить да грамотно...бывает на заводских хуже сделано машинах (росавтопром), а насчет что старое яповское хуже нового не согласен ::-X: ... думаю при таком мировозрении надо было новую российскую брать, там все запчасти новые ::-D:
Добавлено: 29 сен 2011, 16:42
ruslan
Судя по всему направляющие болты прикручены гайками (в оригинале резьба в корпусе), гайки не ограничивают ход?
Добавлено: 30 сен 2011, 08:45
Мойше
ВАЗовские направляющие сделаны немного по-другому, у них резьба внутренняя и через отверстия в цилиндре они прикручиваются болтами с обратной стороны. Вроде бы пока с ходом всё в порядке, но посматривать в любом случае нужно, конструкция-то не заводская. Буду проверять регулярно, если к следующей замене колодок всё будет нормально - будем считать, что эксперимент удался.
Добавлено: 06 окт 2011, 11:18
Pol@ATOM
За отчёт спасибо! Как сделали переход от родных шлангов к новым цилиндрам?
Учтите, что нужно регулировать колдун, иначе крутить будет...
Добавлено: 06 окт 2011, 13:32
Alex_K
818 писал(а):да норамально усё.. во раскричались все.. чтоб начали тормозить задние-колдун сначала выкиньте.. они и ржавеют от того, что неработают-давление до них не доходит..
Ну почему же не доходит, слабо просто доходит, при загрузке больше давят. Если бы недоходило, то я бы вообще задние колодки не менял, почему они тогда 2 года и кирдык. А колдун ещё и зимой помогает вместо абс, даже лучше ещё работает чем абс.
Добавлено: 06 окт 2011, 16:11
818
у вас цилиндры тоже закисли?
Добавлено: 08 окт 2011, 23:34
Мойше
Pol@ATOM писал(а):За отчёт спасибо! Как сделали переход от родных шлангов к новым цилиндрам?
Никак не делал переход. Собственно, именно предстоящая замена шлангов и трубок и решила в пользу замены цилиндров, шлангов и трубок на "жигулевские". Поставил шланги 2101, трубки тоже русские, которые по размеру подошли. Заменили тройник и шланг на задний мост. В месте соединения "родной" системы с "жигулевской" просто на трубке срезан штуцер, одет "жигулевский" и развальцована трубка. Машина досталась с уже замененой трубкой от колдуна к мосту, а вот дальше, шланг и трубки на заднем мосту, и шланги к суппортам были старые и требовали срочной замены.
С колдуном ещё буду разбираться, потому что присутствует неоднократно здесь описанная неисправность - педаль потихоньку "уходит" при нажатии плавном, прокачали всё кроме колдуна, проблема не пропала, но эффективность торможения более-менее нормальная для старой машины. До замены суппортов было хуже, страшно было нажимать на педаль, боялся обрыва шлангов или трубок. Сейчас когда будет время - прокачаю колдун, если не поможет - поменяю или переберу главный тормозной.
Добавлено: 29 сен 2016, 08:49
Расул
А колодки от 2110 или родные поставил?
Добавлено: 06 окт 2016, 16:07
Hunti
Расул писал(а):А колодки от 2110 или родные поставил?
а теперь и те и те полностью подходят поидее
Добавлено: 07 окт 2016, 08:40
Unklown
Alex_K писал(а): А колдун ещё и зимой помогает вместо абс, даже лучше ещё работает чем абс.
эт каким образом?
на скользкой поверхности он не работает.
вапще :*YES*:
Добавлено: 08 окт 2016, 10:59
Зяма
Как он понимает что поверхность скользкая?
Добавлено: 09 окт 2016, 10:09
сергей134
Вопрос.Если заменить суппорта на вазовские 15 диски задевать за суппорта не будут?
Добавлено: 09 окт 2016, 19:14
Владимир Михайлович
Не будут.
Добавлено: 11 окт 2016, 04:03
Unklown
Зяма писал(а):Как он понимает что поверхность скользкая?
жопа не задираеца ::-D:
