Страница 2 из 4
Re: Катализаторы (выбивать или лечить?)
Добавлено: 17 окт 2011, 21:42
мака
Сазанье угодье писал(а): лямду вторую обманываем проставкой или электронно глушим.
Вот, здесь можно подробнее, раз уж зашла речь о второй лямбде.
Добавлено: 18 окт 2011, 07:24
Сазанье угодье
мака писал(а):Сазанье угодье писал(а): лямду вторую обманываем проставкой или электронно глушим.
Задавай вопросы
Добавлено: 18 окт 2011, 08:39
Директор
Кто поможет выбить каты? Сервисы не хотят почемуто. Нужна яма или подъемник, стремно что то каты откручивать, боюсь не подлезу к гайкам на коллекторе.
Добавлено: 18 окт 2011, 21:22
мака
Сазанье угодье писал(а):мака писал(а):Сазанье угодье писал(а): лямду вторую обманываем проставкой или электронно глушим.
Задавай вопросы
Ну, так вопросы собственно и есть что эта за проствка такая, где и куда она, и что есть электронное глушение.
Добавлено: 18 окт 2011, 21:31
Dimmm
вот тут мой катализатор))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1073646
сейчас переднюю лямбду поменяю) и надо будет что то с задними сделать
Добавлено: 19 окт 2011, 10:47
Сазанье угодье
Как фотки вставить (туплю)
Добавлено: 19 окт 2011, 10:57
Сазанье угодье
Советую делать проставку, работает идеально, с внутренним размером смотрите внимательней. Инструкция находится здесь
http://ifolder.ru/26436424
Добавлено: 19 окт 2011, 10:59
Сазанье угодье
Катализаторы могут быть и в штанах, тоесть не один а три
Добавлено: 19 окт 2011, 11:07
Dimmm
Сазанье угодье писал(а):Катализаторы могут быть и в штанах, тоесть не один а три
я вибивал как раз из штанов))) а третий предыдущий владелец на резонатор заменил
Добавлено: 19 окт 2011, 21:40
мака
Сазанье угодье писал(а):Советую делать проставку, работает идеально, с внутренним размером смотрите внимательней. Инструкция находится здесь
С проставкой ясно, а элетронная глушилка, как понял, есть самая первая схема в файле, или есть еще вариант.
Добавлено: 19 окт 2011, 21:43
Dimmm
умный человек который мне сегодня менял лямбду (переднюю) сказал..
что на задние лямбды можно забить) на смесеобразование они не влияют и лишь показывают работоспособность катов...
Добавлено: 20 окт 2011, 10:43
Крендель
Отрезать нах кат, вварить место него пламегаситель (стронгер) и ездить не в чем себе не отказывать. Я собственно у себя так и сделал. И тихо и не дорого, и ничего не горит.
Добавлено: 20 окт 2011, 13:18
Сазанье угодье
Dimmm писал(а):умный человек который мне сегодня менял лямбду (переднюю) сказал..
он не прав, но тему не хочу раздувать.
Добавлено: 20 окт 2011, 13:23
Сазанье угодье
мака писал(а):Сазанье угодье писал(а):Советую делать проставку, работает идеально, с внутренним размером смотрите внимательней. Инструкция находится здесь
да, самоя первая схема, сразу скажу, пояется плохо (трудно). Проставка работает хорошо.
Добавлено: 29 окт 2011, 11:58
Stanalm
Сазанье угодье писал(а):мака писал(а):Сазанье угодье писал(а):Советую делать проставку, работает идеально, с внутренним размером смотрите внимательней. Инструкция находится здесь
да, самая первая схема, сразу скажу, пояется плохо (трудно). Проставка работает хорошо.
У меня на авто эта схема не заработала.Начинает писать медленный отклик второй лямбды.Походу работает только на лансерах.
Добавлено: 02 ноя 2011, 17:05
Сазанье угодье
У меня на авто эта схема не заработала.Начинает писать медленный отклик второй лямбды.Походу работает только на лансерах.[/quote][/quote]
делай меньше внутренее отверстие 1,5-2 мм, читай внимательней файлы которые я скинул.
всё будет тип топ, как всегда. По таким проставкам обманывали все авто разных производителей, в том числе и свой Монтеро (освобождал кобылы). Токарь у меня делает вроде как 1,8, точно не могу сказать, подбирай отверстие с 1,5, расверлить всегда можно больше. (всегда получалось, один раз только электронно глушили из за скорости работы, но столкнулись с трудностью пропайки)
Добавлено: 14 янв 2012, 10:57
Директор
Решил проблему чека и ката. Заехал в МЕК, сделали диагностику, поставили обманку, . Копейки стоит. Кат не забит, а вот бенз дерьмо. Со слов мотариста надо лить 98 бенз и чек не загорится.
Добавлено: 18 янв 2012, 11:26
Jez
По поводу "трудной" пайки - всё нормально паяется в салоне у рычагов АКПП и РК, там обычные провода.(на М-3 по крайней мере так) сделал сам наверное уже как год, всё нормально.(каты оставил на месте)
Добавлено: 08 июн 2012, 20:36
Euge77
Всем привет!
Что-то никто не писал - техосмотр то нормально проходили без катализаторов? По нормам нашим проходит?
Добавлено: 14 авг 2012, 15:31
Strikov73
Jez писал(а):По поводу "трудной" пайки - всё нормально паяется в салоне у рычагов АКПП и РК, там обычные провода.(на М-3 по крайней мере так) сделал сам наверное уже как год, всё нормально.(каты оставил на месте)
Можно по подробнее какие провода идут по салону и что к чему припаивать:
