Катализаторы (выбивать или лечить?)
Директор
- Двигатель:: Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Привет. Кто выбивал каты, какие последствия? У меня накрылся один, поездив по сервисам и узнав, что ремонт в 30 000рублей, желание и возможности прощаться с такой суммой нет. На вопрос, что будет если выбить кат, сервисмены говорят о повышенном расходе бензина, но, типа, если поставишь пламегаситель, то расход не увеличится( по мне чушь).Читал где то , что пробывали удалять частично кат, т.е. забитые соты на входе, путем отрезания болгаркой, кто нибудь так делал?Намного ли увеличится звук выхлопа, если удалить 2 ката и будет ли гореть ЧЕК после удаления катов? Спасибо! Жду советов.
mservis
Re: Катализаторы (выбивать или лечить?)
1) Если стоит лямбда (датчик кислорода) после катов - чек будет гореть.
2) выбивать каты обязательно полностью с промывкой от керамической пыли.
3) вместо ката ставить пламягаситель или делать набивку из металлической губки, без это будут прогорать последующие трубы.
Директор
Сколько можно ездить с ЧЕКом горящим? Признаков забитых катов особо не ощущаю. Едет нормально и бензин кушает не много.
mservis
Смотря какая ошибка, может и ничего не быть, а можно и на капиталку.
Признаки забитых катов появляются когда уже пришел белый лесной зверек, по уму забитые каты диагностируются определением давления перед катом, ввернув вместо ДК манометр.
Директор
Попробую отрезать кат и частично выбить соты со входа, если оставшиеся соты будут просвечиваться, то оставлю, заварив обратно. А может это бред?
- saxa
- Двигатель:: 4М40
начнешь колотить, может потрескаться все остальное. Резать кат болгаркой не советую пыль поднимется, а кат очень вредная штука!!!!! У меня гольф 4 был, там предыдущий хозяин кат вырезал и забил железной стружкой. Постоянно загоралась ошибка и был звенящий звук из глушака. Поставил кат (или плямягаситель, не знаю как называется, но соты выглядели как на нормальном катализаторе) фирмы BOSAL, на распродажке урвал за 2500 (три года назад было) и проблем не осталось. Поищи, может найдешь недорогую альтернативуДиректор писал(а):Попробую отрезать кат и частично выбить соты со входа, если оставшиеся соты будут просвечиваться, то оставлю, заварив обратно. А может это бред?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Директор
Несколько дней изучал проблему с катами. Вывод - Не всегда Чек сигнализирующий о проблеме ката следствие забитых сот, т.е. лучше проверить давление перед катом 0,2 - 0,5 р норма, затем вторую лямбду в обманку, она только сигнализирует о неисправности ката. Лучше обратиться к МЕКу, если же кат забит, то можно и выбить, проблем быть не должно. Вроде так.
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
ЛУЧШЕ и ПРАВИЛЬНЕЕ купить неоригинальный кат. цена вопроса 5000 - 6 000 руб...
Второй раз ставлю пламягаситель и через некоторое время возвращаюсь опять к катализатору...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Stanalm
- Двигатель:: 6G75,бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г.в.
можно на этом месте поподробней...почему обратно на катализаторы,я поставил сто километров назад электронный эмулятор на лямбды,пока чек не горит, машина резвее стала, но как говорится есть сомнения в правильности выбора решения.просветите как у вас дела обстоятAndyfour писал(а):ЛУЧШЕ и ПРАВИЛЬНЕЕ купить неоригинальный кат. цена вопроса 5000 - 6 000 руб...
- de
Подскажи номерок, чтобы пропускная способность была хорошая. Конструктив неважен, переварим, лишь бы по длине и высоте влезло.Andyfour писал(а):ЛУЧШЕ и ПРАВИЛЬНЕЕ купить неоригинальный кат. цена вопроса 5000 - 6 000 руб...
Директор
Если, благодаря Вашей подсказке, смогу приобрести неоригинал за такие суммы, то надо ставить, а так решил снять каты, выбить нутро из двух, запихнуть внутрь штук по 20 металлических сеток для мытья посуды и поставить обманки. Так как дешево и вроде особо вреда нету.
- Andyfour
Пожалуйста:
высокопроточные катализаторы: (типа спорт)
забугорье:
- http://www.probeaddiction.com/highflow.htm
- http://gtmotorsports.com/product.php?pr ... 299&page=1
- http://www.exhaustdepot.net/edbol3higflo.html
вообще их дофига в инете по словам "High flow cat" можно найти
в Мск. я покупал и устанавливал у http://www.glushak.ru
Теперь почему кат. лучше:
1. во-первых при сходной цене (за пламягаситель НОРМАЛЬНОГО объема и пропускания просят тоже около 5 000р) МОЖНО подумать об экологии...
выхлоп без катализатора воняет конкретно... как у старых, (не отрегулированных) жигулей...
2. 5-10% разницы вы НЕ ПОЧУСТВУЕТЕ при нормальном, не забитом кате.
А если и почуствуете,
то пламягаситель вскроется по швам и выгорит внутри очень быстро - на Эво так сгорело 2шт., причем 2й сделали специально под меня с увеличенным объемом и двойным швом...
На дизельном Сюрфе я тоже, когда забился кат - поставил пламик. Воняло как от Экаруса
. Стоили 7 000 (там прямоток стоял с Японии) - через несколько месяцев купил катализатор- прямоточник 3" за СТО ПЯТЬДЕСЯТ долларов (курс был МЕНЬШЕ 30) и все ок. Новый катализатор прошел уже тысяч 150 (у второго хозяина)...
На Эво по дурости (совет типа мастеров) удалил кат. поставил по их совету пламик, который вообще не подход под мой мотор (объем) и долго удивлялся почему не едет. В "Глушаке" поменяли на бОльшего объема от Г.Чероки 5.9 - выгорел внутри через полтора - два месяца. Заказали второй (они с производством сотрудничают), как писал усиленный, под спорт... (3.8 объем + красная зона с 7200 -это не частый вариант для гражданских машин) - прожил месяца три.... после того как и этот прогорел (звук дребезжащий на высоких оборотах), попросил ребят найти мне катализатор...
конечно, все выше написанное лично мой опыт и ИМХО...
забугорье:
Последний раз редактировалось Andyfour 27 сен 2011, 17:27, всего редактировалось 2 раза.
Директор
Выбивать каты надо снимая выхлопную с машины, или разрезать кат, достать нутро и заварить?
- saxa
- Двигатель:: 4М40
обычно снимают глушак и выколачивают.Директор писал(а):Выбивать каты надо снимая выхлопную с машины, или разрезать кат, достать нутро и заварить?
оставлять пустую банку от ката не разумно, проще вырезать, и вварить туды пламягаситель, а лямду которая стоит после него вытаскивается путём установки под неё шайб, и будет тебе щастье, и чек гореть не будетДиректор писал(а):Выбивать каты надо снимая выхлопную с машины, или разрезать кат, достать нутро и заварить?
Stanalm
почему интересно нельзя оставлять пустую банку?На арабах которые евро2 были, отличаются от нашей системы только отсутствием катализаторов,а трубы такие же.спрашивается-почему там ни чего не прогорает?
mservis
На арабах евро2 стоит один общий кат. У тех которые вообще без катов стоит резонатор-пламягаситель.
Сергей Анатольевич
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
У меня правда второй лямбды нет, стоит только одна. Но катализатор выбил 1,5 года назад, за это время ничего не прогорело, тьфу 3 раза. Никаких губок не напихивал, пламягаситель не ставил. Звук конечно громче стал, но на мой взгляд некритично.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
Stanalm
я не совсем так написал. я и имел ввиду что на евро 2 нет передних катов. Звук конечно громче стал но на моторе 3.8 вполне прилично рычит,а-ля прямоток.
- Сазанье угодье
- Двигатель:: 6G74 бензин, автомат
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 1997 г.в.
Привет всем! По поводу катализаторов, скажу одно, всегда их выбиваем, лямду вторую обманываем проставкой или электронно глушим, двигатель мощнее становится, экономичность прибавляется, так как давить на газульку меньше приходится, банка после ката ни когда не прогорала. У своего Монтерика тоже убрал, 13 литров по трассе при скорости от 100-120 стал кушать 11 литров, тянуть на много больше стал. До этого убирал у мерсов, бэх, таёта целика, скайнлайн, опыт большой. Единственное при поездке нужно прогревать двигатель связанно с обогащением топлива.
Один катализатор забирает от 8-30 кобыл в зависимости от размера катализатора.
Например: купил жене нисан цефиру 2002 г. с двух литровым двигателем с мощность 137 кабыл, убираю три катализатора обманываю две лямды V, всё отлично, поставил ещё нулевой фильтр, замерили, стало 173 кобылы. Приёмистость ощутимая стала, расход не поменялся.
Возьмём хорька трёх литровый 220 кабыл, лексус с тем же двигателем 200 кабыл.
Сам когда то голову сломал над этим, помогли пацаны по прокачке машины на спортивный лад, объяснили что к чему.
Montero II 3,5 6G74, АКПП, 1998 г.в. 5 дв.
