Поменял катализатор на пламегаситель.
- madsen
- Мой автомобиль(и):: PAJEROIV
Re: Поменял катализатор на пламегаситель.
2 dentis: знакомый ник и аватарка! Не на форуме КК я мог их видеть?
По сабжу: явки, пароли в студию. Возможно скоро пригодится. Если не продам раньше.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
PAJERO IV 2011 3.2 DID AT Instyle stock+CHEVROLET CAPTIVA 2011 3.2 AT stok
- dentis
- Двигатель:: 3.5L
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
Так точно ))) именно там ты меня и видел, Привет коллега....я тебя тоже помню, вот продал свой автобус, теперь тутmadsen писал(а):2 dentis: знакомый ник и аватарка! Не на форуме КК я мог их видеть?
Мест где делают море, везде примерно одинаковые цены. Я делал вот тут: http://glushiteli.org/
Потому что от меня близко было. У них же пламегасители в наличии. Я поставил трёхслойный, MG-RACE он самый тихий и вроде как долговечный. Хотел сначала ФОКС поставить, но отговорили, сказали 50 тыс. они только живут.
Автопутешествующий автопутешественник.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
подниму темку,народ,тоже озадачился данной проблемой на монтике 3, кто нибудь уточнит,как я понял у нас 3 ката-2 вверху и один большой снизу? как все таки стоит их менять на пламяки все 3 или можно за место двух верхних вварить просто трубу,а в замен третьего большого-пламягаситель? в Меке занимаются этим вопросом или может кто нить посоветует,где бюджетно и хорошо это делают близ Мытищ,кроме выше указ. ссылки?
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Добрый день друзья! На моем монтеро при акселерации пружинки возле среднего ката просто отгибаются и выхлоп идет наружу. Значит ли это что кат забит, или возможны с глушителем проблемы? Как поставить точный диагноз..
Последний раз редактировалось MAGNET 13 авг 2014, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Может подушка оторвалась на двигателе и его перекашивает?
Дед Василь
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
Подушку посмотрю, но пружины реально сгибаются, сам видел. Прокладку там недавно поменял, а то просто сифонило через прогаревшую а теперь пружины сгибаются при прогазовке и так же сифонит.. Сегодня пытался снять кат, не смог подобрать ключ к гайкам которые на шпильках, с другой стороны катализатора. на 15 там чтоли.. головки у меня такой нет, буду искать но визуально там так всё запущенно что видимо придется резать. По мотору: на холостых, или при плавном ходе всё гуд. При резкой акселерации (обгон или в горку) - вылезает чеk - пропуски зажигания и мотор начинает колбасить, мощность падает как будто задыхается. Понимаю что возможно и свечи, но поменять их сейчас нет возможности оттого и лезу туда где явно проблемы, тоесть в катализатор.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Было ужо здесь такое-забитый кат. Нашел ту тему,ТС так и не отписался http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D1%80
- Luckyman
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 367
Раз уж подняли тему - похоже, этот поставленный dentis-ом пламегаситель развалился (внутри что-то гремит и звук стал немного громче). Пробег с ним составил около 30тыс км.
- IIL
Ката у меня 3, двое на штанах и один большой внизу, какие последствия могут быть, если последний кат просто выбить и всё?
глушак после этого не прогарает ?
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
я думаю ничего не будет! У меня правда один кат был, но сейчас другая проблема воняет ож ппц и после установки пламягасителя тяга упала, с просто выбитым летала! такое ощущение что дальше в глушаке что-то мешает!IIL писал(а):Ката у меня 3, двое на штанах и один большой внизу, какие последствия могут быть, если последний кат просто выбить и всё?
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
Выбил я средний кат друзья. Сказка! - давно нужно было так сделать.
- IIL
звук приятнее сразу..))MAGNET писал(а):Выбил я средний кат друзья. Сказка! - давно нужно было так сделать.
вонять сильно стала ?
- xoxa1983
Еще раз повторю - у меня воняет аз ппц! хуже шахи.. звук как был так и остался, после установки пламягасителя...
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Реанимирую тему, монтеро 3,5, 3 катализатора, необходимо нижний, заменить на пламегаситель, где в Москве,на востоке желательно, это можно сделать?
- xoxa1983
я в итоге поменял пламягаситель на универсальный катализатор у МЕКА, кат bosal - итог 6500, до этого пламягаситель ставил в конторе глушители.ру (АТТ) так они еще и не правильный пламягаситель воткнули! за 8500 (щербинка)
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Топикстартеру - вырезали только задний, передние не трогали?
- krikss
Если это мне вопрос, то я просто выбил внутренности катализатора, и поставил его обратно, он тупо пустой, что не есть гуд, этому вместо него хочу поставить пламегаситель, да и резонирует он не в тему иногда. Верхние каты не трогали, ограничились обманками.dzhdzh писал(а):Топикстартеру - вырезали только задний, передние не трогали?
- dzhdzh
Понятно. У меня тупо выбиты верхние и вварен пламегаситель вместо заднего - буду переделывать верхние, потому как тарахтение невозможное.krikss писал(а):Если это мне вопрос, то я просто выбил внутренности катализатора, и поставил его обратно, он тупо пустой, что не есть гуд, этому вместо него хочу поставить пламегаситель, да и резонирует он не в тему иногда. Верхние каты не трогали, ограничились обманками.dzhdzh писал(а):Топикстартеру - вырезали только задний, передние не трогали?
- hc2hunter
зато снаружи звук-то какой! настоящий басовитый V6!dzhdzh писал(а):У меня тупо выбиты верхние и вварен пламегаситель вместо заднего - буду переделывать верхние, потому как тарахтение невозможное.
- dzhdzh
Снаружи, может, и хороший, только вот с открытыми окнами меня эта тарахтильная жопа реально бесит.hc2hunter писал(а):зато снаружи звук-то какой! настоящий басовитый V6! ::-D:dzhdzh писал(а):У меня тупо выбиты верхние и вварен пламегаситель вместо заднего - буду переделывать верхние, потому как тарахтение невозможное.
PS а верхние сделать нормально стоит рублей 12-13 в Москве, на что, в общем, пока не готов :)
