Поменял катализатор на пламегаситель.
Mitsubishi Pajero/Montero III
dentis
Двигатель:: 3.5L
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение dentis »
Примерно месяц назад, появился дребезг на холодную, со стороны нижнего катализатора, со временем эффект усилился.
Сегодня собрался и поменял его на пламегаситель.
Вот что получилось:
Автопутешествующий автопутешественник.
dentis
Двигатель:: 3.5L
Re: Поменял катализатор на пламегаситель.
Сообщение dentis »
Да, самое главное,.... первые впечатления, звук при работе двигателя стал тише, особенно это заметно во время разгона. Рык стал намного тише.
Разгон по первым ощущениям тоже стал лучше.
Цена вопроса 5 тыс. руб.
Завтра проверю, пропал ли дребезг на холодную.
Последний раз редактировалось dentis 29 сен 2011, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1026 раз
А кольцо на стыке поменяли?
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
SNOOPER писал(а):А кольцо на стыке поменяли?
Нет, в наличии не было, сказали если завтра подвезёшь, бесплатно поменяют...... просили ещё болты заодно купить. Сказали лучше новые.
Новые оно конечно лучше, но и Ваши живее всех живых ;)
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Кстати снятый катализатор на просвет оказался не забитым, внешне всё в порядке. Но если рукой по нему стучать, то немного гремел.
Потому и дребезжал
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Если я правильно понял, Номер кольца этот: MR431022 цена 512 руб.
А болт вот этот: MR431025 цена: 170 руб.
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Кстати говоря, мастер сказал, что лучше менять все три катализатора на три пламегасителя и ставить обманки кислородников.
Это действительно так или развод?
Номера верные.
Пока нет смысла всё подряд выкидывать, если комп не ругается. Причём есть универсальные каты и не надо обманок, причём надо уточнять что за обманки он имел ввиду
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
SNOOPER писал(а):Номера верные.
Какие то механические...... сказал если не помогут, то нужно какую то программу прошивать.... ну и по деньгам там уже 15 тыс. с работой.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
dentis писал(а):Кстати говоря, мастер сказал, что лучше менять все три катализатора на три пламегасителя и ставить обманки кислородников.
:*WRITE*: ...на АРАБах верхних катов нет... ::-D: ...лямбда тож, ОДНА.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
У меня ни лямбды, ни ката. Голые штаны до пламягасителя
Дед Василь
TpaBka
Двигатель:: 112 бензин
Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
Сообщение TpaBka »
ну вообще да мне тоже советовали все три сразу вырезать.
А у вас ошибка после замены не горит?
У меня горит постоянно, и сбрасывал не помогает надо менять. Видел в инете универсальные катализаторы bosal.Кстати очень бюджетно около 3-4 тыщ Никто не ставил? Универсальные они или обманки все равно нужны будут фиг знает.
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
Зачем обманки при работающем кате?
TpaBka
Сообщение TpaBka »
SNOOPER писал(а):Зачем обманки при работающем кате?
мало ли он, не те показатели выдает на лямбды, не знаю!
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Горит, сканер её определить не может, пишет, что типа "несуществующий код" и не определяет.... :%):
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):У меня ни лямбды, ни ката. Голые штаны до пламягасителя
::-D: ...дык и задних стабилизаторов тож нету? .... :*WRITE*:
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Поменял уплотнительное кольцо, вообще тихо стало. :*THUMBS UP*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Чё должны стабилизировать? Вроде всё остальное есть ::-D:
Дед Василь
