Страница 2 из 4
Re: Поменял катализатор на пламегаситель.
Добавлено: 30 сен 2011, 11:25
madsen
2 dentis: знакомый ник и аватарка! Не на форуме КК я мог их видеть?
По сабжу: явки, пароли в студию. Возможно скоро пригодится. Если не продам раньше.
Добавлено: 01 окт 2011, 02:28
dentis
madsen писал(а):2 dentis: знакомый ник и аватарка! Не на форуме КК я мог их видеть?
Так точно ))) именно там ты меня и видел, Привет коллега....я тебя тоже помню, вот продал свой автобус, теперь тут
Как говорится мир тесен
Мест где делают море, везде примерно одинаковые цены. Я делал вот тут:
http://glushiteli.org/
Потому что от меня близко было. У них же пламегасители в наличии. Я поставил трёхслойный, MG-RACE он самый тихий и вроде как долговечный. Хотел сначала ФОКС поставить, но отговорили, сказали 50 тыс. они только живут.
Добавлено: 25 июн 2012, 11:11
sprut
подниму темку,народ,тоже озадачился данной проблемой на монтике 3, кто нибудь уточнит,как я понял у нас 3 ката-2 вверху и один большой снизу? как все таки стоит их менять на пламяки все 3 или можно за место двух верхних вварить просто трубу,а в замен третьего большого-пламягаситель? в Меке занимаются этим вопросом или может кто нить посоветует,где бюджетно и хорошо это делают близ Мытищ,кроме выше указ. ссылки?
Добавлено: 13 авг 2014, 11:29
MAGNET
Добрый день друзья! На моем монтеро при акселерации пружинки возле среднего ката просто отгибаются и выхлоп идет наружу. Значит ли это что кат забит, или возможны с глушителем проблемы? Как поставить точный диагноз..
Добавлено: 13 авг 2014, 11:51
HiTEX
Может подушка оторвалась на двигателе и его перекашивает?
Добавлено: 13 авг 2014, 12:51
MAGNET
Подушку посмотрю, но пружины реально сгибаются, сам видел. Прокладку там недавно поменял, а то просто сифонило через прогаревшую а теперь пружины сгибаются при прогазовке и так же сифонит.. Сегодня пытался снять кат, не смог подобрать ключ к гайкам которые на шпильках, с другой стороны катализатора. на 15 там чтоли.. головки у меня такой нет, буду искать но визуально там так всё запущенно что видимо придется резать. По мотору: на холостых, или при плавном ходе всё гуд. При резкой акселерации (обгон или в горку) - вылезает чеk - пропуски зажигания и мотор начинает колбасить, мощность падает как будто задыхается. Понимаю что возможно и свечи, но поменять их сейчас нет возможности оттого и лезу туда где явно проблемы, тоесть в катализатор.
Добавлено: 13 авг 2014, 14:22
ДМИТРИЙ 618
Было ужо здесь такое-забитый кат. Нашел ту тему,ТС так и не отписался
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D1%80
Добавлено: 13 авг 2014, 21:53
Luckyman
Раз уж подняли тему - похоже, этот поставленный dentis-ом пламегаситель развалился (внутри что-то гремит и звук стал немного громче). Пробег с ним составил около 30тыс км.
Добавлено: 14 авг 2014, 04:49
IIL
Ката у меня 3, двое на штанах и один большой внизу, какие последствия могут быть, если последний кат просто выбить и всё?
глушак после этого не прогарает ?
Добавлено: 14 авг 2014, 22:48
xoxa1983
IIL писал(а):Ката у меня 3, двое на штанах и один большой внизу, какие последствия могут быть, если последний кат просто выбить и всё?
я думаю ничего не будет! У меня правда один кат был, но сейчас другая проблема воняет ож ппц и после установки пламягасителя тяга упала, с просто выбитым летала! такое ощущение что дальше в глушаке что-то мешает!
Добавлено: 24 авг 2014, 20:24
MAGNET
Выбил я средний кат друзья. Сказка! - давно нужно было так сделать.
Добавлено: 28 авг 2014, 19:14
IIL
MAGNET писал(а):Выбил я средний кат друзья. Сказка! - давно нужно было так сделать.
звук приятнее сразу..))
вонять сильно стала ?
Добавлено: 28 авг 2014, 21:25
xoxa1983
Еще раз повторю - у меня воняет аз ппц! хуже шахи.. звук как был так и остался, после установки пламягасителя...
Добавлено: 05 май 2016, 08:41
krikss
Реанимирую тему, монтеро 3,5, 3 катализатора, необходимо нижний, заменить на пламегаситель, где в Москве,на востоке желательно, это можно сделать?
Добавлено: 05 май 2016, 13:16
xoxa1983
я в итоге поменял пламягаситель на универсальный катализатор у МЕКА, кат bosal - итог 6500, до этого пламягаситель ставил в конторе глушители.ру (АТТ) так они еще и не правильный пламягаситель воткнули! за 8500 (щербинка)
Добавлено: 06 май 2016, 15:01
dzhdzh
Топикстартеру - вырезали только задний, передние не трогали?
Добавлено: 06 май 2016, 20:28
krikss
dzhdzh писал(а):Топикстартеру - вырезали только задний, передние не трогали?
Если это мне вопрос, то я просто выбил внутренности катализатора, и поставил его обратно, он тупо пустой, что не есть гуд, этому вместо него хочу поставить пламегаситель, да и резонирует он не в тему иногда. Верхние каты не трогали, ограничились обманками.
Добавлено: 07 май 2016, 15:10
dzhdzh
krikss писал(а):dzhdzh писал(а):Топикстартеру - вырезали только задний, передние не трогали?
Понятно. У меня тупо выбиты верхние и вварен пламегаситель вместо заднего - буду переделывать верхние, потому как тарахтение невозможное.
Добавлено: 08 май 2016, 09:30
hc2hunter
dzhdzh писал(а):У меня тупо выбиты верхние и вварен пламегаситель вместо заднего - буду переделывать верхние, потому как тарахтение невозможное.
зато снаружи звук-то какой! настоящий басовитый V6!
Добавлено: 08 май 2016, 15:50
dzhdzh
hc2hunter писал(а):dzhdzh писал(а):У меня тупо выбиты верхние и вварен пламегаситель вместо заднего - буду переделывать верхние, потому как тарахтение невозможное.
зато снаружи звук-то какой! настоящий басовитый V6! ::-D:
Снаружи, может, и хороший, только вот с открытыми окнами меня эта тарахтильная жопа реально бесит.
PS а верхние сделать нормально стоит рублей 12-13 в Москве, на что, в общем, пока не готов :)
