Страница 2 из 2
Re: 6G74 клинит после расточки колена
Добавлено: 05 окт 2011, 15:56
ермак
а на ХХ стук был?
Добавлено: 05 окт 2011, 16:16
ермак писал(а):а на ХХ стук был?
А Вы тему читали?
Добавлено: 05 окт 2011, 16:45
ермак
извините что влазию в тему. появился стук на ХХ. вскрытие поддона ничего страшного не показало. меняю шатунные вкладыши(ст). стало чуть тише,но стук не пропал. через 5000 км стук стал увеличиваться. на той неделе снимаю двигатель, вынимаю колен.вал и к расточникам. мне предлагают расточить шатунные вкладыши под 0.25. беру 0.25 ставлю в шатуны , нутромером мерию- 49.80.под этот размер мне точат колен.вал. всё собрал работает нормально. сегодня, на 4 день появился снова этот стук. но он где-то далеко и не постоянный. т.к. головки я не снимал и поршня не прогал(пальцы) вот и задал свой вопрос: на ХХ стук был? может у меня и не вкладыши стучали,а что-то с поршень-палец-шатун? ещё раз извините что влазию.
Добавлено: 05 окт 2011, 16:56
ермак писал(а):----------------------------------.
Или поршень-цилиндр (что скорее всего)
Добавлено: 05 окт 2011, 17:01
ермак
спасибо.
Добавлено: 06 окт 2011, 11:04
snai
О_о колено разве точится О_о
Добавлено: 07 окт 2011, 03:14
elegand
точится только осторожно,
я не стал рисковать, купил новый двиг
Добавлено: 08 окт 2011, 22:00
NN52
Кароче фокус не удался. Всё тоже самое. Опять клинт под нагрузкой. Чего теперь смотреть даже не знаю?
Добавлено: 10 окт 2011, 06:57
Nemarov
бензином облить и сжеч
Добавлено: 10 окт 2011, 08:55
витал71
самый простой совет :D
что с мотором делать.куды рыть?
Добавлено: 10 окт 2011, 09:07
Серёга-Питер
Попробуй покрутить не на холостых,а на 3000 обор.P.S.Может не мотор, а трансмиссия клинит?
Добавлено: 10 окт 2011, 09:20
витал71
дык эта падла не заводиться,пока не остынет.
дело явно не в ходовой
Добавлено: 10 окт 2011, 11:14
mservis
Инструментами измеряли поршневую, зазоры на коленвалу, боковые зазоры между шатунами и щеками, осевой зазор коленвала?
Добавлено: 10 окт 2011, 12:24
витал71
mservis писал(а):Инструментами измеряли поршневую, зазоры на коленвалу, боковые зазоры между шатунами и щеками, осевой зазор коленвала?
::-D: конечно нет
Добавлено: 10 окт 2011, 15:48
mservis
А че так? Глаз - алмаз?
Добавлено: 10 окт 2011, 16:26
витал71
mservis писал(а):А че так? Глаз - алмаз?
мизер вслепую ::-D:
Добавлено: 10 окт 2011, 17:39
mservis
Шутки - шутками, но это, мягко сказать, глупо...
Отвезите мотористам, пусть промерят все, по их диагнозу и решите проблему.
