машина едет по трассе как ей хочется а все мои усилия чщетны
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: машина едет по трассе как ей хочется а все мои усилия чщ
От торсионов требуется равная жесткость при работе, поэтому ставить надо по зазорам на отбойниках. Кстати, зазор на правом отбойнике(на пустой машине) должен быть на 3 - 5 мм меньше, чем на левом.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- lincher
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
ты хотел сказать на 3-5 мм БОЛЬШЕ, чем на левом?Помор писал(а):От торсионов требуется равная жесткость при работе, поэтому ставить надо по зазорам на отбойниках. Кстати, зазор на правом отбойнике(на пустой машине) должен быть на 3 - 5 мм меньше, чем на левом.
Или мы не про правый руль?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
У меня левый руль
. Если есть подозрение на "кривизну" отбойников нижних- сверься по верхним. По статистике-правая сторона помирает быстрее..
Intercooler Turbo Tractor
ашот
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
возник еще один вопрос. мог ли я при замене сошки повредить рулевой редуктор? я ее(сошку) выбивал при помощи кувалды, пришлось.
. стал замечать (может я просто уже начинаю накручивать) что руль у меня иногда становится очень мягким тогда машина пускается в пляс по дороге, иногда вроде жестче,тогда и пляшет меньше. я подтянул немного рул. редуктор. и появилось масло под болтом регулировки. начинаю ненавидеть авто. с раздолбанной рулевой ездил лучше чем с новой.
Помор
Мы - не про правый руль. Зазор на левой стороне чуть больше, чем на правой, загляни в мануал.lincher писал(а):ты хотел сказать на 3-5 мм БОЛЬШЕ, чем на левом?Помор писал(а):От торсионов требуется равная жесткость при работе, поэтому ставить надо по зазорам на отбойниках. Кстати, зазор на правом отбойнике(на пустой машине) должен быть на 3 - 5 мм меньше, чем на левом.
Помор
Чета не догоню - это после обработки кувалдой рулевая становится новой? Нобелевская премия, не меньше.ашот писал(а):возник еще один вопрос. мог ли я при замене сошки повредить рулевой редуктор? я ее(сошку) выбивал при помощи кувалды, пришлось.. стал замечать (может я просто уже начинаю накручивать) что руль у меня иногда становится очень мягким тогда машина пускается в пляс по дороге, иногда вроде жестче,тогда и пляшет меньше. я подтянул немного рул. редуктор. и появилось масло под болтом регулировки. начинаю ненавидеть авто. с раздолбанной рулевой ездил лучше чем с новой.
ашот
- Двигатель:: 4M40
нее ты не понял. я рулевую сошку с вала снимал кувалдой потому, что сломал съемник и пришлось стучать по ней ( по сошке) кувалдой. а ставил я все новое в том числе и сошку, причем сошку ставил в оригинале. у меня заменено все. повторюсь: рулевые все,сошка,маятник,подшипники ступицы,втулки,стойки стабилизатора,задние резинки на мосту,саленблоки на заднем мосту,вообщем все кроме саленблоков передних рычагов.
nikolay44
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.2 DID GLS 2002 г.в
Сделай нормально развал-схождение+продольныйугол наклона колес(кастор)!!! Не мучай свой Паджерик!!! Мастер обязан лезть к верхним болтам,даже если они закипели! Заставь сделать РАЗВАЛ-0 и СХОД +15" и будет тебе счастье.Углы должны быть одинаковы но в +!
Помор
Это не есть хорошо. Вот же ж -ашот писал(а):однако мастер не полез в развальные болты а торсионнами поправил развал и сделал его немного отрицательным.т.е колеса на 0,5 градуса (это 3мм) смотрят внутрь.
nikolay44 писал(а):Сделай нормально развал-схождение+продольныйугол наклона колес(кастор)!!! Не мучай свой Паджерик!!! Мастер обязан лезть к верхним болтам,даже если они закипели! Заставь сделать РАЗВАЛ-0 и СХОД +15" и будет тебе счастье.Углы должны быть одинаковы но в +!
nikolay44
- Двигатель:: 4м41
И самое интерестное!!!- Не любят наши машинки разницу по развапу на колесах!! Теряют устоичивость на трассе,проверенно на клиентах и на своих авто......
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
+1nikolay44 писал(а):И самое интерестное!!!- Не любят наши машинки разницу по развапу на колесах!! Теряют устоичивость на трассе,проверенно на клиентах и на своих авто......
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
вал редуктора с которого кое-кто сбивал сошку кувалдой (я её болгаркой надрезал и от тюка отпала) держится тем самым регулировочным болтом в продольном направлении..
ашот
- Двигатель:: 4M40
то есть я правильно понял, что все таки я на косячил. исходя из этих мыслей и перечитав много информации на форуме я правильно сделал что заказал регулировочные шайбы на этот вал. я смогу их поменять не снимая рулевой редуктор?
Помор
Мне с первого подхода не удалось снять верхнюю крышку ГУРа - чтобы до конца выкрутить винт понадобилась ну очень длинная отвертка, поскольку мешает аккумулятор.ашот писал(а):то есть я правильно понял, что все таки я на косячил. исходя из этих мыслей и перечитав много информации на форуме я правильно сделал что заказал регулировочные шайбы на этот вал. я смогу их поменять не снимая рулевой редуктор?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Наверно -вкрутить винт?. Откручиваем четыре винтика крышки, откручиваем контргайку удерживая винт,поддеваем крышку, а потом начинаем вкручивать винт и он подымает её. Перед этим надо ессесно трубки от крышки отвернуть. Прольётся атээфка. Внутри крышки стоит игольчатый - с ним поаккуратнее. И уплотнительное кольцо вала верхнее-оно как раз не должно пускать масло наверх к зоне регулировочного болта, где просто смазка..
Помор
Ну да, вкрутить. Тока на крышке нет никаких трубок.818 писал(а):Наверно -вкрутить винт?. Откручиваем четыре винтика крышки, откручиваем контргайку удерживая винт,поддеваем крышку, а потом начинаем вкручивать винт и он подымает её. Перед этим надо ессесно трубки от крышки отвернуть. Прольётся атээфка. Внутри крышки стоит игольчатый - с ним поаккуратнее. И уплотнительное кольцо вала верхнее-оно как раз не должно пускать масло наверх к зоне регулировочного болта, где просто смазка..
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
А чё, трубки подачи и обратки не помешали?..
Помор
Нет, снимал только расширительный бачок. Нужна головка на 14 и удлинитель с карданчиком. Ну и отвертка длинная-предлинная )).818 писал(а):А чё, трубки подачи и обратки не помешали?..
ашот
- Двигатель:: 4M40
сегодня заменил задние резинки. причем от без выходности проехался по магазинам и купил резинки от МАЗа, они диаметром больше чем родные и толше на 5мм но они гораздо жестче. поставил и прокатившись по злачным местам с колейностью, был приятно удивлен поведением машины. скорость была не большой примерно 60-80 но машина слушалась руля, но из за люфта карданчиков на валу чувствуется не большое перемещение,но все же меня уже не выкидывает из колеи как раньше. подводя итог делаю вывод: родные резинки превратились в мягкое желе в течении 2 месяцов и они изначально мягкие (не оригинал). а эти более жесткие посмотрим сколько проходят, я их даже ломом не смог пошевелить в продольном направлении, попробовал поднял кузов рычаг двигается, резинки не изгибаются. вообщем время покажет букдут они ходить или нет.
P.S. машина больше всего гуляет от разгульной жизни заднего моста!
- Владимир Михайлович
Это потому, что в первую очередь, при плохой курсовой устойчивости, занимаются передними колесами, что естественно, забывая однако, что задние принимают в процессе равное участие. Хорошо подходят и подушки кузова от Газели.ашот писал(а):сегодня заменил задние резинки. причем от без выходности проехался по магазинам и купил резинки от МАЗа
