Хреново заводится на тёплую....
Mitsubishi Pajero/Montero III
Re: Хреново заводится на тёплую....
Так и не должен.........
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Если форсы льют, то не будет гореть, если свечи/провода, то будет.
Реально были один в один симптомы. На второй день, после покупки, остановился возле киоска, купил минералки и.... машин не заводилась совсем, пока не дал ей простоять минут 30 до полного остывания. Тоже думал, что форсунка льет, из- за этого сдохла свеча.... но просто замена свечей решила проблему
arhpavel
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 GDI
Сообщение arhpavel »
Если форсы льют, то не будет гореть чек но система самодиагностики отрапортучет через индикатор курсовой стабилизации об ошибке Р03хх, сославшись на пропуск зажигания в конкретном месте или вдруг начали лить все одновременно?
6G74 GDI
Вы наверное путаете тёплое с мягким. Во первых там всё это (свечи, провода, четыре бензанососа, топливный бак, фильтр) заменены. Во вторых если форсунки льют тоесть не закрываются совсем, то да будет и чек, и расход бешенный. Если форсунки просто не держат остаточное давление, то бензин капая в коллектор и испаряясь естественно заполняя своими парами весь объём коллектора. А пары бензина в большой концентрации не горят. Всё просто. И комп при запуске не диагностирует таких вещей, ему и без этого дел хватает. А как заведётся то всё нормально, работает ровно тянет хорошо и неплотные форсунки при таких условиях ровным счётом не на что не влияют, прирост в расходе в таком количестве незаметен никому.
arhpavel
Если второе сообщение верно попробуйте продувать каждый раз свечи перед запуском (Если форсунки просто не держат остаточное давление)
6G74 GDI
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а):Во первых там всё это (свечи, провода, четыре бензанососа, топливный бак, фильтр) заменены.
А вот эту информацию от нас скрыли))))
SNOOPER писал(а):Во вторых если форсунки льют тоесть не закрываются совсем, то да будет и чек, и расход бешенный. Если форсунки просто не держат остаточное давление, то бензин капая в коллектор и испаряясь естественно заполняя своими парами весь объём коллектора. А пары бензина в большой концентрации не горят. Всё просто. И комп при запуске не диагностирует таких вещей, ему и без этого дел хватает. А как заведётся то всё нормально, работает ровно тянет хорошо и неплотные форсунки при таких условиях ровным счётом не на что не влияют, прирост в расходе в таком количестве незаметен никому.
Вот это я имел ввиду.
Так я же говорил, что условия не равны ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну тогда думаю без вариантов...
Осталось только дождаться ТС
Скарт
Мой автомобиль(и):: MM3, +2"ОМЕ, 285х75х16 BFG KM2, защита
Сообщение Скарт »
какие вы нетерпеливые.....
ММ3, +2"ОМЕ, 285х75х16 BFG KM2, защита по пузу.
Скарт
Сообщение Скарт »
кардинальное решение вопроса отложено ориентировочно на 24 октября, так что терпите)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Время пошло!!! :*WRITE*:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Скарт писал(а):какие вы нетерпеливые.....
Ну дык возле монитора, ничего не делая.... скучно же)))
arhpavel
Как там?
6G74 GDI
Скарт
Сообщение Скарт »
да, всё сделано по рекомендациям)) Помогло вроде как!
Промыта система топливная составчиком Ликви Молли, свечи на замену чуть позже (хоть и не сдохли кстати, но по рекомендациям изготовителей жижи через 5 т.км замена свечей, что в принципе правильно). Проблема с заводкой вроде как умерла, форсы не зацокали (перекрестился левой пяткой!!!). Так то сенкс большой Снуперу за грамотный "абортик")
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Скарт писал(а): ... свечи на замену чуть позже (хоть и не сдохли кстати, но по рекомендациям изготовителей жижи через 5 т.км замена свечей, что в принципе правильно).
Не понял :%): При чём тут изготовители жижи к замене свечей через 5!!! тышь км??!
Дед Василь
