Хреново заводится на тёплую....
Скарт
- Мой автомобиль(и):: MM3, +2"ОМЕ, 285х75х16 BFG KM2, защита
Трабл в следующем: Утром машинка заводится не то что с пол-оборота, а где то с четверти наверное! Это гуд! НО вот потом в течении дня стартёр приходится крутить пару раз по секунды 4-5, даже если по датчику она совсем холодня уже и простояла часов 5.... Если заглушить с завести в течении минут5-10 - то без проблем, всё ок. Где рыть?
зы: после долгой заводки попахивает бензом маленько!(
ММ3, +2"ОМЕ, 285х75х16 BFG KM2, защита по пузу.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Хреново заводится на тёплую....
Рискну предположить, что не держат форсунки. Давление (вместе с бензином) выходит во впускной коллектор. За 10-15 минут не успевает залить, поэтому и заводится. Утром успевает стечь через кольца (опять заводится) в другое время - переобогащённая смесь
Последний раз редактировалось HiTEX 06 окт 2011, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
Наверное все-таки форсунки. Нужно просто перед тем как запускать попробовать снять гофру с фильтра, открыть дроссельную заслонку и понюхать. Думаю что будет очень хороший запах бензина.
Pajero 3 2002 6G72 был
LX470
LX470
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я покупал свою машину с таким траблом, горящим чеком и ошибкой P0303- Cylinder No. 3 Misfire Detected
После смены свечей и проводов, баг пропал........ навсегда пропал..... но Вам видимо виднее))))
Ставку делать не буду, так как условия не равны.........
Подождём чутка, указания даны, по результату доложит.............
Так это легко лечится............DenVer писал(а):Лишь бы вообще отписался))))
Скарт
Ну по поводу указаний: Саша, то что ты предложил как проверку - не отработало как хотелось бы..... может и есть улучшение, но не сильно заметное. Но если много бенза натекло - то и ждать пока испарится и проветрится надо явно не 3-4 секунды))) Так что скорее всего для начала форсунки помою полюбому) это явно не лишнее. Ну и трубочку посмотрю внимательно, ту что ты советовал.
dimas81
У меня что на холодную, что на горячую заводится не сразу маслать секунды 2-3 нада, в чём может быть дело?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- DenVer
SNOOPER, ну озвучь уж рекомендации, а то и вправду как то.... на тайну похоже
Дядя Вася, неужелиHiTEX писал(а):Сам в нетерпеже.
Второе сообщение прочитай (твоё между прочим) 99.9% что так и есть............
arhpavel
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 GDI
Если второе сообщение верно попробуйте продувать каждый раз свечи перед запуском
6G74 GDI
Кто б знал............ Это был очередной "оборт по телефону". Но по всем симптомам форсунки льют. Короче сейчас выполнит "рекомендации" а там будет видно.DenVer писал(а):Чем все закончилось то?
