Вопрос по креномеру
- Pol@ATOM
Re: Вопрос по креномеру
Ребята, а банально водку никто не лил в кренометр? Почему выбор пал на глицерин?
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
водка-спирт слишком жидкие, поплавок болтаться будет.
в глицерине плавнее
в глицерине плавнее
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
В-общем, не знаю что там льют в мицевские колбы, в наши авиационные льётся лигроин, точно узнал.
А у водки нет демпфирующих свойств (разве что только при воздействии на мозг), будет болтаться как пустой и пузырить ещё будет. Ну и красочка со шкалы внутренней облезет быстро.
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Ремонтировал как раз половиной родной с половиной глицерина, сделал сапун, но летом один фиг все вытекло (правда одно лето пережила конструкция), видимо сапун забился чудесным образом и мембрану выдавило мою самодельную, либо просто 88 клей отчего-то отклеился, пока повторным ремонтом не занимался, займусь может фототчет запилю.Ermakoff писал(а):Речь не о вреде глицерина, а о том, что при смешивании его и заводской жижи со временем возможно выпадение некоего осадка.
Если заводскую полностью меняем на другую - то всё хорошо, хоть масло моторное заливайте.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Ивановская диаспора
- Двигатель:: 4м40
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
до аптеки чуть дальше, чем до автомагазина?Ивановская диаспора писал(а):Добрый день, случилась такая же хрень.
А может туда тормозухи халить?
Ивановская диаспора
- Двигатель:: 4м40
Вообщем надо идти в аптеку, сливать старую жидкость , промывать спиртом и наливать глицерин.
Ивановская диаспора
- Двигатель:: 4м40
Ивановская диаспора
- Двигатель:: 4м40
Парни у меня осталась 2/3 жидкости. и треснула мембрана там где приклеена к корпусу 5 мм , а что если это место проклеить суперклеем, просверлить сверху дырку и залить шприцом глицерин.Дырку заклеить сверху или завернуть болтик и заклеить.
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Почитал! Подумал! Да ну нах лета подожду может на место вернётся!
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
- Ermakoff
Сказочные цены какие-то, новый по самой спекулятивной цене стоит раза в 2-3 дешевле, про нормальные цены и разборы вообще молчу, по 500 рублей покупал.Ивановская диаспора писал(а):А новый креномер стоит 12800!!!! С разборки б/у 4500.
- МДМ
встретимся потом, научу как этого зверя лечить. в одном городе живём как-никак.Анатолий Петро..ч писал(а):Почитал! Подумал! Да ну нах лета подожду может на место вернётся!
- Анатолий Петро..ч
Гуд.МДМ писал(а):встретимся потом, научу как этого зверя лечить. в одном городе живём как-никак.Анатолий Петро..ч писал(а):Почитал! Подумал! Да ну нах лета подожду может на место вернётся!
- Серж Воробей
- Двигатель:: 4М40,МКПП СС
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г.5 дв
На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
П-2 94г/в 4М40 МКПП long бодик 6-4см.BF KM2 35/12,5 R15,агрессор 160,Come Up 9500,шноркель,силовик пороги,эл.vorobeysu@rambler.ru тел.8 903 695 95три пять.vo
- Ermakoff
На предыдущей странице об этом уже написано с ПРАВИЛЬНЫМ написанием слова ЛИГРОИНСерж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
А продаётся в-основном оптом наряду с остальными продуктами перегонки нефти, поиском в интернете находится. Ну или у кого на АРЗ знакомые если есть...
Последний раз редактировалось Ermakoff 04 фев 2014, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
- mamont56
- Viktor_62
А чем не устраивает глиценрин? Ну расширяется он на жаре ну сжимается на холоде... никак не реагирует с родной жижей (если она там родная), у меня 2/3 родной с глицерином жили хорошо... ну на жаре в итоге все вытекло, но тут скорее вина клея которой я мембранку приклеил, пока нет настроения вскрывать-чинить.
- Ermakoff
Видимо из-за немалого (относительно заводской жидкости) коэффициента теплового расширения глицерина и рвёт в местах склейки, у меня уже большой опыт в этом деле
Да и мембраны старые дубеют и не выполняют свои функции как положено. А если ещё прибавить к колебаниям температуры колебания атмосферного давления при поездке в гористую местность (мой вариант)- то трещины появляются через пару-тройку дней.
Заливал как-то ПМС (масло такое силиконовое) - прибор дольше отбегал, оно более стабильно, но дороже глицерина. А глицерин (если уж его брать) в идеале нужен технический, те что в аптеках- они скорее косметические и степень очистки там невелика (в прошлый раз в одном пузырьке опилки плавали), бывает выпадение осадка, тогда прибор на выброс.
Пришел к выводу, что если эта штука действительно нужна не для антуража- то лучше купить новую. Ну а в крайнем случае свою функцию креномер и пустой выполняет.
