Страница 2 из 5
Re: Вопрос по креномеру
Добавлено: 22 янв 2014, 22:48
Pol@ATOM
Ребята, а банально водку никто не лил в кренометр? Почему выбор пал на глицерин?
Добавлено: 23 янв 2014, 04:12
mamont56
водка-спирт слишком жидкие, поплавок болтаться будет.
в глицерине плавнее
Добавлено: 23 янв 2014, 09:44
Ermakoff
В-общем, не знаю что там льют в мицевские колбы, в наши авиационные льётся лигроин, точно узнал.
А у водки нет демпфирующих свойств (разве что только при воздействии на мозг), будет болтаться как пустой и пузырить ещё будет. Ну и красочка со шкалы внутренней облезет быстро.
Добавлено: 24 янв 2014, 20:05
Viktor_62
Ermakoff писал(а):Речь не о вреде глицерина, а о том, что при смешивании его и заводской жижи со временем возможно выпадение некоего осадка.
Если заводскую полностью меняем на другую - то всё хорошо, хоть масло моторное заливайте.
Ремонтировал как раз половиной родной с половиной глицерина, сделал сапун, но летом один фиг все вытекло (правда одно лето пережила конструкция), видимо сапун забился чудесным образом и мембрану выдавило мою самодельную, либо просто 88 клей отчего-то отклеился, пока повторным ремонтом не занимался, займусь может фототчет запилю.
Добавлено: 31 янв 2014, 15:54
Ивановская диаспора
Добрый день, случилась такая же хрень.
А может туда тормозухи халить?
Добавлено: 31 янв 2014, 16:33
Джеки
От тормозухи точно вся краска облезет.
Добавлено: 31 янв 2014, 22:22
МДМ
Ивановская диаспора писал(а):Добрый день, случилась такая же хрень.
до аптеки чуть дальше, чем до автомагазина?
Добавлено: 01 фев 2014, 10:46
Ивановская диаспора
Вообщем надо идти в аптеку, сливать старую жидкость , промывать спиртом и наливать глицерин.
Добавлено: 01 фев 2014, 10:47
Ивановская диаспора
А новый креномер стоит 12800!!!! С разборки б/у 4500. :%):
Добавлено: 01 фев 2014, 10:50
Джеки
:*RUSSIAN*: Спирт сожрет краску.
Добавлено: 01 фев 2014, 11:16
Ивановская диаспора
Парни у меня осталась 2/3 жидкости. и треснула мембрана там где приклеена к корпусу 5 мм , а что если это место проклеить суперклеем, просверлить сверху дырку и залить шприцом глицерин.Дырку заклеить сверху или завернуть болтик и заклеить.
Добавлено: 03 фев 2014, 19:30
Анатолий Петро..ч
Почитал! Подумал! Да ну нах лета подожду может на место вернётся!
Добавлено: 03 фев 2014, 21:19
Ermakoff
Ивановская диаспора писал(а):А новый креномер стоит 12800!!!! С разборки б/у 4500. :%):
Сказочные цены какие-то, новый по самой спекулятивной цене стоит раза в 2-3 дешевле, про нормальные цены и разборы вообще молчу, по 500 рублей покупал.
Добавлено: 03 фев 2014, 21:58
МДМ
Анатолий Петро..ч писал(а):Почитал! Подумал! Да ну нах лета подожду может на место вернётся!
встретимся потом, научу как этого зверя лечить. в одном городе живём как-никак.
Добавлено: 04 фев 2014, 06:29
Анатолий Петро..ч
Гуд. :*VICTORY*:
Добавлено: 04 фев 2014, 09:18
Серж Воробей
На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
Добавлено: 04 фев 2014, 10:30
Ermakoff
Серж Воробей писал(а):На самолёте есть приборы пилотажно-навигац. приб. измеряющие угол разворота . внизу приборов находиться датчик скольжения это не большая запаянная колбочка с шариком в легроиновой жидкости .Эта жидкость наподобие глицерина не замерзает даже в -50 гр. Так что клубни ищите ЛЕГРОИН и будет вам счастья с кренометром . А где его искать не знаю .
На предыдущей странице об этом уже написано с ПРАВИЛЬНЫМ написанием слова ЛИГРОИН ;)
А продаётся в-основном оптом наряду с остальными продуктами перегонки нефти, поиском в интернете находится. Ну или у кого на АРЗ знакомые если есть...
Добавлено: 04 фев 2014, 10:32
mamont56
:*SCRATCH*: какаято патологическая боязнь .. или аптеки или глицерина... :*SCRATCH*:
Добавлено: 05 фев 2014, 12:00
Viktor_62
А чем не устраивает глиценрин? Ну расширяется он на жаре ну сжимается на холоде... никак не реагирует с родной жижей (если она там родная), у меня 2/3 родной с глицерином жили хорошо... ну на жаре в итоге все вытекло, но тут скорее вина клея которой я мембранку приклеил, пока нет настроения вскрывать-чинить.
Добавлено: 05 фев 2014, 12:27
Ermakoff
Видимо из-за немалого (относительно заводской жидкости) коэффициента теплового расширения глицерина и рвёт в местах склейки, у меня уже большой опыт в этом деле :) Да и мембраны старые дубеют и не выполняют свои функции как положено. А если ещё прибавить к колебаниям температуры колебания атмосферного давления при поездке в гористую местность (мой вариант)- то трещины появляются через пару-тройку дней.
Заливал как-то ПМС (масло такое силиконовое) - прибор дольше отбегал, оно более стабильно, но дороже глицерина. А глицерин (если уж его брать) в идеале нужен технический, те что в аптеках- они скорее косметические и степень очистки там невелика (в прошлый раз в одном пузырьке опилки плавали), бывает выпадение осадка, тогда прибор на выброс.
Пришел к выводу, что если эта штука действительно нужна не для антуража- то лучше купить новую. Ну а в крайнем случае свою функцию креномер и пустой выполняет.
