Есть утечка антифриза, не смогли найти где именно.....
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Есть утечка антифриза, не смогли найти где именно.....
Да грустно потом ещё раз лезть и помпу менять
Дед Василь
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
HiTEX ! Подскажи;-возможно ли заменить уплотнительное кольцо не снимая помпу,а только снять впускной коллектор?
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Конечно.................MMMmsv писал(а):HiTEX ! Подскажи;-возможно ли заменить уплотнительное кольцо не снимая помпу,а только снять впускной коллектор?
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
SNOOPER !-спасибо за консультацию.Беспокоит только то,как подлезть к помпе,что бы зачистить её от герметика.(старое колечко промазывали герметиком,т.к. нового не было.)
Когда снимите коллектор и нижнию его часть доступ к трубке и помпе нормальный. Запаситесь прокладками коллектора MR561678 -2шт; MD199282-1шт и само колечко MD030763. Трубка обратки на помпу привернута к головке сзади болтом под ключ на 12MMMmsv писал(а):SNOOPER !-спасибо за консультацию.Беспокоит только то,как подлезть к помпе,что бы зачистить её от герметика.(старое колечко промазывали герметиком,т.к. нового не было.)
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Спасибо!!!SNOOPER писал(а):Когда снимите коллектор и нижнию его часть доступ к трубке и помпе нормальный. Запаситесь прокладками коллектора MR561678 -2шт; MD199282-1шт и само колечко MD030763. Трубка обратки на помпу привернута к головке сзади болтом под ключ на 12MMMmsv писал(а):SNOOPER !-спасибо за консультацию.Беспокоит только то,как подлезть к помпе,что бы зачистить её от герметика.(старое колечко промазывали герметиком,т.к. нового не было.)
Колпачки только MD184303 причём все 24 шт.MMMmsv писал(а):Спасибо!!!SNOOPER писал(а):Когда снимите коллектор и нижнию его часть доступ к трубке и помпе нормальный. Запаситесь прокладками коллектора MR561678 -2шт; MD199282-1шт и само колечко MD030763. Трубка обратки на помпу привернута к головке сзади болтом под ключ на 12MMMmsv писал(а):SNOOPER !-спасибо за консультацию.Беспокоит только то,как подлезть к помпе,что бы зачистить её от герметика.(старое колечко промазывали герметиком,т.к. нового не было.)С прокладками всё в наличии.Заодно думаю пусть ребята махнут колпачки,свечи и провода.(как на счёт колпачков Elring?
)Просто эти есть в наличии?
Если у колпачков Эрлинг внутринний размер 5.2мм то конечно можно и их
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Я конечно извеняюсь,но где-то я не догоняю
По экзисту замена оригинала эрлинг 019.140?,почему 5,2???
По качану папайя............MMMmsv писал(а):Я конечно извеняюсь,но где-то я не догоняюПо экзисту замена оригинала эрлинг 019.140?,почему 5,2???
5.2 мм это диаметр оригинала.
Курим поиск, всё уже не раз обсуждалось...............Колпачки к теме не относятся. Посему закрываю
