Пониженная и блокировка межосевого дифа в П2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Пониженная и блокировка межосевого дифа в П2
Сообщение Podzemshik »
Жипер писал(а):
ramches писал(а):Привет всем!
Подскажите возможно ли в П2 реализовать включение пониженной передачи в раздатке с разлоченным межосевым дифом. Может по аналогии с 80-кой?
Даже один хаб поможет "отцу русской демократии".:)
А тогда еще проще - сделать отключение пневморазмыкателя кнопкой, и не надо никаких хабов ставить :)
Но в любом случае тут есть одна проблема... Крутящий момент на первой передаче, удвоенный понижайкой и подведенный к ОДНОМУ мосту - это не очень хорошо...
Вот поэтому автопроизводители обычно не делают отдельного включения понижайки.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
А тогда еще проще - сделать отключение пневморазмыкателя кнопкой, и не надо никаких хабов ставить :) .
Можно.
Podzemshik писал(а):Но в любом случае тут есть одна проблема... Крутящий момент на первой передаче, удвоенный понижайкой и подведенный к ОДНОМУ мосту - это не очень хорошо...
Нет такой проблемы - ты с этим регулярно при диагоналке сталкиваешься.
Все машины с меххабами могут ездить на заднем мосту на понижайке ваапче без проблем.
А убрали механику из-за гламурного неудобства - выходе из машины для вкл-выкл.
ftsyuri1@mail.ru
ramches
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero v46
Сообщение ramches »
Podzemshik писал(а): Так у вас проблема с датчиками или вакуумными клапанами пневморазмыкателя передней оси.
Изучите вот эту тему.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132
C передком всё нормально. Разговор про блокировку межосевую
Pajero v46, 96 г.в. Field Master
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
Вопрос как у топикстартера но применимо к NMPS.
...возможно ли сделать включение понижайки без блокировки центра?
Есть такая нужда при езде по большим буеракам без вывешивания и по лесу.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Piter писал(а):Вопрос как у топикстартера но применимо к NMPS.
При вывешивании, наеборот межосевой важен. На одном дифлоке, далеко не уедешь.
И....ваша просьба ну вот соовсем поэтому не реализуема по этой причине
Вообщем фигню вы пишите... Видать с опытом оффроута у вас проблема.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Темке два года, а ничего непоменялось..имеем две категории людей..
Одни ездят на пузотерках..и "говна" для них искуственно-намешаная глина с прорытыми траншеями возле дома..тогда они садятся на свои "трактора" и ковыряются в свое удовольствие..
Другие просто ездят везде на полном приводе...и несуются туда, где трактора тонут, зато всегда доезжают куда хотят.
А потому давайте мух от котлет отделим..
Просьба тех у кого при слове "паджера" - возникает образ болота-вам-попояс - небеспокоится...
Вопрос для тех кто постоянно на паджере..Если ктонить найдет простой способ отключения МЕЖОСЕВОГО блока при включенной понижайке, то отпишитесь в этой теме.
как то так
Podzemshik
Карбафос писал(а):При вывешивании, наеборот межосевой важен. На одном дифлоке, далеко не уедешь.
Ты не так понял. Опыт оффроуда у него есть.
Он хочет медленно ездить там, где НЕ бывает вывешивания. Например, меееедленно рулить на тесной парковке :)
Pteradaktel писал(а):Вопрос для тех кто постоянно на паджере..Если ктонить найдет простой способ отключения МЕЖОСЕВОГО блока при включенной понижайке, то отпишитесь в этой теме.
Технически это осуществимо, как на П2, так и на НМПС.
Переключение 2H-4H-4HL и включение понижайки осуществляются разными кулисами, поэтому можно разделить рычаг РК на две части. Много возни с токарными работами...
На машинах с пневморазмыкателем полуоси можно дёшево и сердито сделать пониженную на заднем приводе, я выше писал.
На НМПС ставили пневморазмыкатель до 2010 года.
На машинах с механическими (не автоматическими!) хабами можно включить пониженную и отключить хотя бы один хаб.
Последний раз редактировалось Podzemshik 26 мар 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Карбафос
Ну...а для парковки зачем понижайко? Ну не понял ну никак...
Podzemshik
Карбафос писал(а):Ну...а для парковки зачем понижайко? Ну не понял ну никак...
Например у меня выезд из парковки - крутой поворот и резко вверх. На бетонном полу я понижайку разумеется не включаю. Понижайка без дифлока не помешала бы. У меня есть пневморазмыкатель, поэтому легко сделать понижайку с задним приводом, но руки не доходят ::-D:
Pteradaktel
Podzemshik, нее "недопривод" на понижайке ненужен...
как я понял, кпп с рк снимать ненужно, достаточно пол разобрать?
летом займусь..токарные работы меня не пугают.
как то так
Podzemshik
Pteradaktel писал(а):как я понял, кпп с рк снимать ненужно, достаточно пол разобрать?
Да, вот на картинках всё понятно :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=64147
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... а&start=30
Нужно сделать два рычага, наверно лучше на одной оси. Нижние концы должны ходить вплотную друг к другу, ручки немного развести в стороны.
как-то так :)
Piter
Двигатель:: 4n15
Сообщение Piter »
Ни разу кпп не разбирал. Посему опять теоретический вопрос.
Можно как-нить приспособить те же переключатели от нивы?
Их там ровно два. И доработать по месту проще будет чем велосипед изобретать.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... /com_r.htm
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Между осями переключения режимов раздатки, в задней ее части, стоит типа шпонки которая не дает штокам свободно двигаться относительно друг друга. В общем если играть режимами то ее придется вытащить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Podzemshik
Piter писал(а):Ни разу кпп не разбирал. Посему опять теоретический вопрос.
Наверно их можно приспособить...
Посадить вплотную друг к другу на общую ось, подогнуть и подточить.
Но в любом случае купол механизма переключения придётся делать с нуля.
