Страница 2 из 2
Re: Ребят выручайте!!!!!!!!!!
Добавлено: 13 окт 2011, 17:23
AAKun
Открыл крышку, послушал! Хочу отметить, НЕ РОЖАЛ!
Не услышал я от туда не чего особенного. Все теперь будут мучать кошмары, о том как коленвал с балансировочным само ударяются...
Добавлено: 13 окт 2011, 17:57
Pteradaktel
подшипниками балансвалов являются втулки ( по типу бабитовых подшипников в хваставике кпп москвича, может в них проблемма, нагреваются - центрируются.
предлагаю вместе падумать, порой самые фантастические гипотезы имеют под собой почву.
как то так,
Добавлено: 13 окт 2011, 19:10
Evgen Bobro
а втулки можно проверить не скидывая двигло???
Добавлено: 13 окт 2011, 21:17
Pteradaktel
если поддон скидвать, то "нижний" балансир как на ладони, а верхний я в покое оставил, пусть там сибе стоит, а чтоб люфт памерить, нада ремень скинуть, а это - полморды разобрать, но я когда балансир убирал, двигатель нескидывал.
как то так
Добавлено: 14 окт 2011, 10:44
AAKun
Вот не помню, надо посмотреть, но у меня втулки вроде менялись. И как объяснить при заводке четкие сильные, не с чем не сливающиеся штук тридцать ударов, а потом уходят? Масло доходит? И после двигатель работает ровно, красиво. Как прокатишься снова проявляется, правда не так сильно!
Что то связать не с чем не получается...
Вот в поддон лезть вообще не хочется, потом всякий гемор с подтеками...
Добавлено: 14 окт 2011, 10:45
AAKun
Блин, вот моториста бы какого нибуть лютого, слуханул и сказал, вот то да то...
Добавлено: 14 окт 2011, 11:15
AAKun
Pter, а вот если покрутить руками есть звук задевания?
Добавлено: 14 окт 2011, 11:32
Evgen Bobro
да за моториста ты прав!я сегодня поддон вскрою и ремень балансиров посмотрю!потомучно он у меня не по меткам стоит!
Evgen Bobro
мне кажется если руками крутануть звук по любому будет!
Добавлено: 14 окт 2011, 14:10
Pteradaktel
мотористы слушали..я даж пра этот кансилиум писал..
а контакт валов я бы описал - шоркаются.
как то так
Добавлено: 14 окт 2011, 21:03
Evgen Bobro
добрался я до ремня балансира стояло не по меткам это раз!а дальше у меня глаза на лоб полезли!!верхний вал болтается в теле!теперь вопрос что там стоит вкладиши или подшибники??и возможно ли достать вал не снимая движка??
Добавлено: 14 окт 2011, 22:54
Pteradaktel
я ж в какойто теме писал - стоят втулки.
как то так
Добавлено: 15 окт 2011, 07:41
AAKun
Я в панике!!!!!
Надо тоже снимать поддон!!!
А вот чем это чревато? Поломкой коленвала? Думаю на неделе идти смотреть или до замены масла подождать, еще 1500 тыс.
Добавлено: 15 окт 2011, 15:03
Pteradaktel
поддон снять просто..
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=255
я тут постарался описать как.
как то так
Добавлено: 18 окт 2011, 13:18
Fil
Описал классно, ещё раз спасибо, но с непривыку всё равно сексуально.
Добавлено: 20 окт 2011, 20:41
Evgen Bobro
Привет всем паджероводы!Pter в целом к тебе вопрос!ты описывал как снять поддон я кое какие пункты не могу понять!подскажи пожалуйста(4. снять разьем уровня.
5. отвернуть болтики на 10 (5 шт - сверху, мешает кардан и передний редуктор).часа три сегодня голову ломал как его вытащить так и не удалось
Добавлено: 21 окт 2011, 06:54
AAKun
Evgen Bobro, просьба будет, вы когда скинете поддон зафотайте признаки контакта и контакт балансира коленвала, если таковой имеется, тут всем интересно будет. И вообще расскажите потом, что да как, что делали, помогло или нет и т.д.
Добавлено: 21 окт 2011, 08:34
Evgen Bobro
Хорошо!в скором времени все выложу!
Добавлено: 21 окт 2011, 10:33
Pteradaktel
Evgen Bobro, на поддоне, справа-посередине есть датчик уровня масла..(по опыту) многие забывают разьем снять, проводочки там тонкие, и понимаешь, что чето оторвал, толька когда его (поддон) уже "на свету" разглядываешь.
поддон крепиться болтиками на 10..левый передний угол снизу закрывает мост, снизу подлазить неудобно (читай без всяких карданчиков - невазможно) но открутить лехко (да и закрутить) эти болтики можно сверху, просоввываешь руку между двигателем и радиатором - откручиваешь два, патом между двигателем и аккумулятором, еще четыре..
Поддон чтоб вытащить, нада правую падушку двигателя отвернуть, движек приподнять (я делаю это домкратом за КПП..и назад-вниз стаскиваю поддон.
как то так
Добавлено: 09 ноя 2011, 05:11
Evgen Bobro
Всем привет!с моим Пыжиком произошло странной чудо! я про тот стук который ранее описывал,в общем еду по пересеченой местности все было в норме,тут двигло нистого ниссего глохнет я не в понятках,Запускаю с пол оборота как никогда,стук вообще исчез обороты начали плавать,и дым белый пошел!на заметку на улице было холодно где то -10-15,салярка летняя,кто знает подскажите что могло произойти?салярка могла подзамерзнуть и из за этого оботы плавать и дым пойти ?
