Повышенный износ задних колодок
Григорий 038
Двигатель:: 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Повышенный износ задних колодок
Сообщение Григорий 038 »
Смех смехом, а уменя то же есть проблема с тормозами!
После покупки машины уже замучился менять задние колодки с правой стороны стороны. Все началось с замены тормозного диска и суппорта, через пол года поменял все ремкомплекты супортов.И направляйки новые ставил,и смазывал тоненьким слоем.Вобщем все на совесть так как для себя. И все равно съедает внутреннюю колодку.
И кто что может сказать по данному поводу? Колдун присутствует ::-P:
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Григорий 038 писал(а):Смех смехом, а уменя то же есть проблема с тормозами!
А кожухи металические защитные стоят?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ramil
Сообщение Ramil »
Смайлик204 писал(а):А кожухи металические защитные стоят?
Не слышат тебя, а зря... Кожухи эти грязь на суппорт не пускают, сам без них ездил, вообще тоска... В сухую погоду и зимой износ колодок как у всех, но только лужи и грязь.... бывало и 3-х дней на новом комплекте не выхаживал.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Во-во у меня без защиты внутренние новые колодки по весне(грязь-песок) сжирает в ноль за 3-5 дней.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Андрей807 »
Ребята, у меня та же проблема с колодками, кожухов нет защитных! Но вот только я их и в экзисте не нашел! как они выгледят вообще и где их взять? :*DONT_KNOW*:
Чистый джип-позор владельца)))
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Есть они в экзисте, только цена тебе думаю не понравиться.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
От УАЗа "Патриота" с переднего моста можно поставить с небольшими доработками на наш задний мост. Вы еще цену передних щитков посмотрите - ваще таска.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
перерыл экзист, передние кожухи нашел, задние не могу найти! Скиньте ссылку или схему, что ли! А то после второй замены колодок за три недели глаз начинает дергаться!!! :*WALL*: :*CRAZY*:
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Андрей807 писал(а):перерыл экзист, передние кожухи нашел, задние не могу найти! Скиньте ссылку или схему, что ли! А то после второй замены колодок за три недели глаз начинает дергаться!!! :*WALL*: :*CRAZY*:
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... EL%20BRAKE
но я думаю вас расстроит тот факт, что чтобы их заменить надо полностью разобрать ручной тормоз(потому как он крепится на этих самых кожухах) да и полуоси выдернуть...проще как Макс написал, из УАЗовских сколхозить, серединку вырезаем и на живую привариваем))
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
У меня на задке дисковые, а по ссылке барабаны!!!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
по ссылке, ручной тормоз...вы у себя хоть разбирали задние тормоза? если нет, то очень советую это сделать...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Max0403 писал(а):От УАЗа "Патриота" с переднего моста можно поставить с небольшими доработками на наш задний мост. Вы еще цену передних щитков посмотрите - ваще таска.
Макс, передние от Хундая подходят практически без проблем)) только отверстие под датчик абс надо будет сделать и все...стоили чет руб по 600 за штуку, я себе покупал на Моню)))
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Объясни пожалуйста, я чуток не догоняю, чем кожух тормозного барабана мне поможет? У меня катострофически быстро стираются внутренние колодки дисковых тормозов!!!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Андрей807 писал(а):Объясни пожалуйста, я чуток не догоняю, чем кожух тормозного барабана мне поможет? У меня катострофически быстро стираются внутренние колодки дисковых тормозов!!!
Точно не разбирал тормоза)))
может вот эта фотка(не моя) о чем-то скажет...на ней снят дисковый тормоз...
как бы щиток ручного тормоза, по совместительству пыльник дискового тормоза.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Спасибо за фотку! Завтра на подъемник заеду, посмотрю!
P.S. меня терзают смутные сомнения, что у меня это не так как то выглядит. сфотаю и выложу, если что не так!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
так так выглядит)))
Max0403
Сообщение Max0403 »
Спасибо, Виталь, гляну. Цена сладкая ))
Максим
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1261938
Max0403
Сообщение Max0403 »
Классная только цена, в наличии их нет (((
Максим
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Max0403 писал(а):Классная только цена, в наличии их нет (((
Ай леньтяй)) ну посмотри в экзисте или emex't ;) там и подешевле)) ...а в автодоке только долгая доставка, и не факт что приедет)))
