Страница 2 из 4
Re: Полиуретановые втулки переднего стабилизатора
Добавлено: 26 дек 2011, 02:50
*Dutov*
3-01-886 код втулок от Точки опоры
Добавлено: 26 дек 2011, 10:47
ЖеNёк
В экзисте нет
Добавлено: 26 дек 2011, 10:52
ЖеNёк
Вот таких 31-0130 как раз 2 штуки остались, пойдут?
Добавлено: 24 мар 2012, 21:50
zan75-30
На паджеро 4 не пробовал, но на МПС отъездил на полиуретане. От оригинала пробег +10тыщь. А поставил от газели(на МПС ) и забыл о такой проблеме.
Добавлено: 25 мар 2012, 20:10
Banderlog
megranny писал(а):Хм!
Однако в Exist.ru два вида втулок от
X5 resource
31-0036-0
и
31-0130
Какие интересно там различия?Что заказывать?
Они одинаковые. Но на пачке написан номер оригинала, которому они соответствуют. Так вот в одном случае - указан номер втулки П3, а во втором - П4. А так как они одинаковые - то и втулки X5 resource одинаковые...
Добавлено: 26 мар 2012, 15:54
Евгениий 011
а кто нибудь ставил полиуретан в задние продольные рычаги?
Добавлено: 26 мар 2012, 20:07
Banderlog
У меня полиуретан по кругу. В чем вопрос-то?
Добавлено: 27 мар 2012, 15:44
Евгениий 011
как зимой не застывают? в задний продольный рычаг прессуются одинаковые или нет.ну в целом впачатления
Добавлено: 27 мар 2012, 15:57
megranny
Banderlog писал(а):megranny писал(а):Хм!
X5 resource
31-0036-0
и
31-0130
Заказал сегодня и оригиналы,ибо уже завтра привезти обещали,сразу и поставлю-стаб уже рукой можно туда-сюда,и полиуретан 31-0036-0 ,т.к. они дешевле,а если нет разницы,то понятно чего,но им сроку аж две недели на доставку надо.Из Новосиба что ли повезут?
Добавлено: 27 мар 2012, 20:58
Banderlog
Евгениий 011 писал(а):как зимой не застывают? в задний продольный рычаг прессуются одинаковые или нет.ну в целом впачатления
Нет, не застывают. Каких-то особых впечатлений нет. Разницы соригиналом не заметил в поведении. А по износостойкости говорить рано. Только недавно поставил. Не понял вопрос про задний продольный рычаг. Где одинаковые?
Добавлено: 28 мар 2012, 09:23
Евгениий 011
1 вопрос- ставил ли в задний продольный рычаг полиуретановые сайленблоки или нет? 2 вопрос-интересуют номера сайленблоков в этот рычаг( если есть такая инфа).по программе не понятно одинаковые или нет они. спасибо.
Добавлено: 28 мар 2012, 09:56
Banderlog
В заднем продольном рычаге только один сайлентблок. В передней части. Поэтому и не понятно. Задней частью своей он крепится к сайлентблоку цапфы. Номера нужно поднимать. На всю заднюю подвеску покупал сайлентблоки аж в 3-х разных инетмагазинах и трех разных фирм-производителей дабы полностью комплект собрать. Поэтому сейчас не скажу сходу номера. Нужно смотреть заказы.
Добавлено: 28 мар 2012, 16:15
Евгениий 011
если не сложно посмотри номерки очень надо.полиуретан у нас есть в наличии. но только непонятно какой надо
Добавлено: 29 мар 2012, 21:29
BRIK
Мне кажется, я почувчствовал разницу между резиной и полиуретаном. Появился дополнительный звук в салоне. Не знаю как объяснить, но вроде как выхлопная стала работать шумней. Хотя могу и ошибаться. Короче говоря - звук в салоне стал другой именно после заменя втулок
Добавлено: 29 мар 2012, 22:16
megranny
А мне полУретан еще может через пару недель привезут,а пока получил резиновые оригинальные резинки
Стремненькие какие-то,ни одного артикула кроме размера 31.И корд внутри.Это куда?Прикольно.
Поставил тут же.Во работенка!
Мне только пришлось снимать трубу
иначе защиту не снять,но тоже все очень безгеморно,все откручивается и отвинчивается,
причем только стронуть-дальше можно без ключа крутить.
Обжались впрочем хорошо.
Посмотрим,сколько походят.А там уже и желтые поставлю.
Самое интересное,а избавился ли я от задолбавшего меня бряка?Хз,после замены,еще не выезжал из гаража.
Если нет-следующий этап стойки,хотя когда стаб был откинут,то при его исследовании никаких люфтов не выявил,
может они только под нагрузкой проявляются.
Добавлено: 30 мар 2012, 12:15
megranny
Добавлено: 12 апр 2012, 14:23
azimut-mag
Вот поставил. Втулки 500руб.+ 1400 руб. замена. Пока всё супер!
Добавлено: 12 апр 2012, 15:14
megranny
azimut-mag писал(а):...+ 1400 руб. замена....
Нехилый ценник!
Это,надеюсь,вместе со сход-развалом и заменой масла?
Добавлено: 12 апр 2012, 15:53
azimut-mag
megranny писал(а):azimut-mag писал(а):...+ 1400 руб. замена....
Нехилый ценник!
Нет.) Это просто замена! Только потом посмотрел, там в принципе все очень легко! Буду теперь сам менять, ну тыщ... так... думаю через 100.
Добавлено: 12 апр 2012, 16:03
megranny
azimut-mag писал(а):...Только потом посмотрел, там в принципе все очень легко! Буду теперь сам менять, ну тыщ... так... думаю через 100.
Дык просто все,конечно!За сорок минут очень не спеша можно сделать.
А мне вот эхист уже две недели не везет-продлили еще на неделю.Если не привезут-я уже и не хочу их ставить.
В отзывах многих прослеживается увеличение жесткости и большая шумность,не только по Паджерам.
