Стук в двигателе, помогите советом!!!!!
Evgen Bobro
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Стук в двигателе, помогите советом!!!!!
Сообщение Evgen Bobro »
jbugajj напиши пожалуйста как сделаешь в чем причина была?у меня такая же фигня!вот скинул поддон завтра вал буду смотреть!
jbugajj
Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро
Сообщение jbugajj »
Evgen Bobro писал(а):jbugajj напиши пожалуйста как сделаешь в чем причина была?у меня такая же фигня!вот скинул поддон завтра вал буду смотреть!
Не вопрос отпишусь сразу, как только отыщится причина.....
Мне осталось распредвал попробовать сменить, остальное уже перепробовал.....
Ну и ты дай знать если у себя чего нибудь найдёшь...?
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
не увлекайтесь парни...если МКПП был свидетелем как год назад при мне с подобным чел подрулил на сервис. Ему сказали выжать сцепление. Стук пропал. Дальше не пытайте...не знаю, думайте сами. Но факт
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
jbugajj
Сообщение jbugajj »
ziko писал(а):не увлекайтесь парни...если МКПП был свидетелем как год назад при мне с подобным чел подрулил на сервис. Ему сказали выжать сцепление. Стук пропал. Дальше не пытайте...не знаю, думайте сами. Но факт
В чём вся и загвоздка...... АКПП, из под низу слушал, отдаёт в коробку... Но стук не в коробе, темболее я с этим стуком больше 20тыс накатал, была бы короба, уже бы вылезло
Evgen Bobro
в общем с этим стуком я уже низнаю как бороться!вскрыл поддон балансирный вал с каленвалом не соприкасаются все в норме!была мысля что распред все проверил распред уложил заного,вскрыл головку проверил там что,опять же все в норме,собрал и стук хотьбы тише стал ::-(: !следующая опирация повезу аппаратуру!если ни она то тогда низнаю зы что и браться! :*WALL*:
ziko
Сообщение ziko »
тогда музон погромче и тупо ждать когда сам наружу выйдет
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение muravko »
задолго до капиталки звук появился? головку протачивали когда нить? если да то если много сняли будет стук от которого нет возможности избавиться, проявляется из за отсутствия углубления меж клапанов. во всяком случае такая бошка валяеца в гараже по этой причине
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Впринципе стук был всегда, при покупке он был не значительный, а сейчас уже громче...
Головку шлифовали до капиталки, при разборке двигателя перед капиталкой, на 4-ом поршне была отметина от клапана.
Не знаю и не помню откуда, ремень перескакивал пару раз. Может и отметина от этого.
Когда собирали головку уже после ремонта, то на всякий случай отдавал протачивать клапана. После проточки и дальнейшей притирки они 2-3мм утонули ещё. Так что касание сейчас клапаном поршня исключается.
Благодарил (а): 1027 раз
А толщину прокладки подобрали?
jbugajj
Сообщение jbugajj »
SNOOPER писал(а):А толщину прокладки подобрали?
Заказывали ремонтную, с пятью дырдочками....... других вродь как не бывает.
Не правильно спросил.
Выступание поршня меряли?
Могли до Вас блок шлифануть
muravko
Сообщение muravko »
jbugajj писал(а):Впринципе стук был всегда, при покупке он был не значительный, а сейчас уже громче...
Вот о чем я и говорил. Значит голова уже перешлифована сильно. и хз можно этот стук убрть или нет. в свое время на предыдущем пыже не получилось избавиться от него и следовательно воткнули другую бошку. Звук не от касания клапан-поршень, а из за отсутствия выемки меж ними. Если клапан касаеца поршня то есть несколько вариантов будующего: сломаные коромысла, сломаные корамысла+ сломаная ось коромысел+сорваный штифт шкива распредвала и проворот оного на 180, а еще бывает ломает клапан и вхерачивает его в поршень который в свою очередьубивает голову этимм обломком.
так что мое имхо найди другую бошку и проверь с ней будет или нет звук...хоть эт и не просто
Evgen Bobro
Всем привет!с моим Пыжиком произошло странной чудо! я про тот стук который ранее описывал,в общем еду по пересеченой местности все было в норме,тут двигло нистого ниссего глохнет я не в понятках,Запускаю с пол оборота как никогда,стук вообще исчез обороты начали плавать,и дым белый пошел!на заметку на улице было холодно где то -10-15,салярка летняя,кто знает подскажите что могло произойти?салярка могла подзамерзнуть и из за этого оботы плавать и дым пойти ?
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Я разобрался со своим стуком.... Получилось, правда не знаю почему :*DONT_KNOW*: Распредвал в пятой шейке, точнее в бугеле, не зажат был.... штангелем промерил, а толщина на 2,5 десятки меньше чем у остальных, при вращении он задевал только правую сторону бугеля, а вся остальная поверхность не работала. Взял другой-хоженный уже распредвал, промерил всё в норме и задиров нет. Воткнул, правда зажимать начало, пришлось портянки из бумаги подложить, затянул, провернул- отлично. Собрал, запустил и куда весь стук делся......
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Evgen Bobro писал(а):Всем привет!с моим Пыжиком произошло странной чудо! я про тот стук который ранее описывал,в общем еду по пересеченой местности все было в норме,тут двигло нистого ниссего глохнет я не в понятках,Запускаю с пол оборота как никогда,стук вообще исчез обороты начали плавать,и дым белый пошел!на заметку на улице было холодно где то -10-15,салярка летняя,кто знает подскажите что могло произойти?салярка могла подзамерзнуть и из за этого оботы плавать и дым пойти ?
Утверждать не могу, но может у тебя клапан на ТНВД отпустился, если его сильно зажать, то стук начинается, а отдаёт в двигатель, по этому и не поймёшь откуда. Соляра летняя, значит гуще чем должна быть, может давление создалось и клапан в обратку отдавило. А если чуть лишку давануло, то может и обороты от этого заплавали, так как клапан отвечает за давление в насосе.
Но опять же повторюсь, это всего лишь предположение, моё. А на самом деле :*DONT_KNOW*:
