Стук в двигателе, помогите советом!!!!!
jbugajj
Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро
Сообщение jbugajj »
Желаю всем здравствовать!!!!ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!! Подскажите может кто нибудь сталкивался???????? :*HELP*:
Двигатель 4D56, стук идёт такой как будто клапан долбит какой то.
из-за этого стука сделал капиталку, а он всёравно остался.
менял поршневую, растачили блок, смеенил колено, голову перетрясли ОТ и ДО, с заменой клапанов, бугелей и коромысел. Хочу сразу сказать балансировочный вал один остался который внизу с редуктором стоит. Верхний под ТНВД пришлось выкинуть, и заглушить отверстие. Клапана во время притирки утопили дальше некуда, так что клапана доставать до поршней не могут (железно). ТНВД в поряде- нареканий нет.
ПОДСКАЖИТЕ что еще может ТАРАБАНИТЬ??????????а то я уже всю голов сломал. :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Стук в двигателе, помогите советом!!!!!
Сообщение Fil »
а тарабанит при прогреве, потом проходит? на каких оборотах?
2011, почти сток.
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Fil писал(а):а тарабанит при прогреве, потом проходит? на каких оборотах?
без разницы, что на холодную, что на горячую.... единственное при прогретом чуток тише(кажется)
Fil
Сообщение Fil »
2011, почти сток.
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Fil писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=82320 тут читали?
Да перечитал уже и не один раз за сегодня, там про валы сказано...
А у меня верхнего нет, а нижний просто торчит, не в работе.....
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Может форсунка льет. Будет тоже "стучать". На заведенном по очереди приоткручивай гайки трубок и слушай. Пропадает стук или нет. Только тряпку сверху на гайку набрось, брызгать будет.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
jbugajj
Сообщение jbugajj »
AntonR писал(а):Может форсунка льет. Будет тоже "стучать". На заведенном по очереди приоткручивай гайки трубок и слушай. Пропадает стук или нет. Только тряпку сверху на гайку набрось, брызгать будет.
При капиталке сменил все распылители, опресовал, всё отлично....
Но на всякий случай проверил и этот вариант, безполезно...... стук не уходит, двигатель только троить начинает, как только отпускаешь форсунки.. :*TIRED*:
уже всё что только в голову пришло всё перепробовал :*WALL*:
Единственное говорят может соленойды в ТНВД стучат.... а может ли быть такое????????
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
так нижний балансировочный и стучит, верхний нипричем, скидывай паддон и сматри.
я с таким стуком 18 тыщ почти наездил, главное не крутить.
как то так
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Вы хотите сказать что нижний балансировочный соприкасается с коленвалом?????
Так он же вообще отдельно сидит в блоке....
Pteradaktel
эт верхний - отдельно, а нижний правый, он как раз около колена расположен.
как то так
SnB Евгений
Двигатель:: 4D56, дизель
Сообщение SnB Евгений »
Привет! А примерно от куда стук идет? (спереди, сзади) На оборотах пропадает или меньше становиться? У меня тож так было...куда ток не гонял...предположения разные. Когда скинул двигло оказалось, что маховик (он у нас тонкий), дал трещины по отверстиям болтов. Сразу на это не обратил внимание...тоже прокапиталил (раз уж снял), а при установке обнаружил трещины. Заменил и все Ок!
jbugajj
Сообщение jbugajj »
SnB Евгений писал(а):Привет! А примерно от куда стук идет? (спереди, сзади) На оборотах пропадает или меньше становиться? У меня тож так было...куда ток не гонял...предположения разные. Когда скинул двигло оказалось, что маховик (он у нас тонкий), дал трещины по отверстиям болтов. Сразу на это не обратил внимание...тоже прокапиталил (раз уж снял), а при установке обнаружил трещины. Заменил и все Ок!
Если честно, то не понять :*DONT_KNOW*:
Его хоть с какой стороны слушаешь, с такой и стук вроде идёт.... капот закроешь, вроде как из поднизу....
а как откроешь, так вроде бы в голове...
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Pter писал(а):эт верхний - отдельно, а нижний правый, он как раз около колена расположен.
как то так
Пишешь что 18 тыс. накатал...а потом????
И что искать то конкретно???? на коленвале или на балансире????
Просто двиг после капиталки, я его сам отмывал, всё по одной железячке.....
Если бы что было, думаю не пропустил бы... :*DONT_KNOW*:
jbugajj писал(а): Если честно, то не понять :*DONT_KNOW*:
Это когда АКПП
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Это когда АКПП
Ни фига себе!!!!! кто бы вот так сказал, что может раздолбить не в жизнь бы не поверил......
Но у меня то маховик в поряде вроде бы, потому как 2недели назад его сам отмывал, в руках крутил....
УЖ ТАКОЕ БЫ ТОЧНО НЕПРОПУСТИЛ...
Fil
Сообщение Fil »
А прикрутили его обратно с каким моментом?
2011, почти сток.
jbugajj
Сообщение jbugajj »
Fil писал(а):А прикрутили его обратно с каким моментом?
Если честно, то не знаю......так мне доверили только отмывать.
Да и дело то в чём, стук этот и до капиталки был.....
Fil
Сообщение Fil »
Тогда мож правда не в движке, а в коробке? А подушки двигателя менялись? А то мож износились и они постукивают? :*SCRATCH*:
2011, почти сток.
SnB Евгений
Во-во, точно так и у меня было. тоже бы не поверил не в жизни!
jbugajj
Сообщение jbugajj »
нет подушки не менял, но снимал.... вроде бы в порядке, хотя завтра еще раз попробую проверить.
Я так думаю достаточно будет их отжать, по очереди. Может что нибудь изменится????
