Страница 2 из 3
Re: Мигает лампочка давления в колесах (..!..)
Добавлено: 26 окт 2011, 10:22
saxa
Ха! И у меня такие стоят!!!
Добавлено: 26 окт 2011, 16:22
igoryaha
saxa писал(а):Ха! И у меня такие стоят!!!
Тоже хотел такой купить, но смущает то, что колпачок значительно больше, чем штатный, выступает больше, шансов оторвать об траву/ ветки и т.п. больше. Да и лишнее соединение под давлением не добавляет надежности. Давно используешь? Как в плане надежности? Воздух не травит?
Добавлено: 26 окт 2011, 16:27
saxa
Воздух не травит, крепится надежно. В каках ни разу не терялся. Сам датчик весит 10 грамм, балансировка не нужна.
Добавлено: 26 окт 2011, 18:25
DenVer
Два года пользую, проблем никаких. Из-за особенностей литья, они как бы внутри стоят. Ни камешки ни что не попадает. Единственно не ставлю на вито, там они выступают на ружу и есть шанс где нибудь на гравийке разбить камнем, поэтому туда куплены внутренние. Подтверждаю, воздух не травят. При споре о "положительных" свойствах азота в колесах оооочень помогают, уже три бутылки хенеси хо выйграл)))))
Покупал на вышеуказанном сайте (не реклама)
Добавлено: 26 окт 2011, 18:27
DenVer
Да, там еще есть защита "антивор", затягиваются при помощи кольца и маленького шестигранника, так что самостоятельно потерять не возможно
Добавлено: 26 окт 2011, 18:33
saxa
я правда прошлой зимой вентиль с корнями вырвал когда пытался подкачать колесо. Закисло намертво из-за солей. Датчик развалился под натисков пасатижей на части. Собрал потом этот пазл, работает! Потом смазал графиткой резьбу на всех вентилях
Добавлено: 26 окт 2011, 18:43
DenVer
Там есть крепление антивор, так вот за него можно ключиком крутить (у меня правда в тот момент точно не стояла шайба), а сам вентиль пассатижами держать. Я как бы не реже, чем раз в месяц перекручиваю у меня таких проблем не наблюдается. А вообще смазывать можно)))
Добавлено: 26 окт 2011, 21:55
igoryaha
DenVer,
saxa
спасибо за ответы!
Надо брать.
Добавлено: 26 окт 2011, 22:04
DenVer
Где то под г.Тулун, выхватил гвоздь на 200, при скорости ~140, был очень благодарен себе за покупку::-D: и посчитал, что спасла одну покрышку и почти отстучалась себестоимость))))
Добавлено: 30 окт 2011, 13:16
Роско
Ребяты! Проверять надо не только те колёса, на которых машина стоит, но и запаску! В ней тоже есть датчик и он тоже даёт свои показания. Помню, с новым Лехусом так попали - лежала себе запаска в багажнике, потом раз - и говорит, что "поднакачай, хозяин"
Все колёса проверили раза по 3, а про запаску и не знали.... Потом накачали и лампочка больше не загоралась.
Добавлено: 04 ноя 2011, 16:29
TEMSON
Ребяты! тоже нужен хелп по этой теме...изначально колёса были не штатные и соответственно датчик давления был только в запаске, прикупил на экзисте, всё поставил...всё равно мигает...как скинуть, обнулить, прописать...кто знает что нужно сделать???
пс - на Акуре гасла автоматически, на Лехусе на кнопку сбрасывалось, а тут что нужно???
Добавлено: 07 ноя 2011, 11:21
saxa
Просто так датчики не заработают, их прописывать надо к мозгам. Как это делается на мицу я не в курсе, у всех по разному.
Добавлено: 08 ноя 2011, 06:46
Vasilii
летом езжу на дисках с датчиками, переодически помигивает, потом само собой перестает, пробовал по началу проверять давление, все в норме, была тема про положение запаски, должен быть в верхнем правом датчик, да и в книге написано так.
А зимние колеса у меня без датчиков и чесно сказать напрягает горящая лампа, как бы туда поставить вуключатель или может кто вкурсе есть предохранитель на эту опцию, вытаскивать его на зиму
Добавлено: 08 ноя 2011, 07:55
HiTEX
Лампочку вынеми
Добавлено: 11 ноя 2011, 10:37
hunnyr
saxa писал(а):Просто так датчики не заработают, их прописывать надо к мозгам. Как это делается на мицу я не в курсе, у всех по разному.
Во блин, это мне надо искать шиномантаж и спрашивать сможете ли вы подключить датчики новые в новые колеса к системе?
где ж такой шиномонтаж найти в минске..
Добавлено: 11 ноя 2011, 10:53
DenVer
думаю на сканере все таки прописывают датчики, а не на шиномонтажке хороводом с бубном вокруг машины
Добавлено: 11 ноя 2011, 10:58
hunnyr
Они же , вроде как, должны сами системой распознаться, после пары километров..
или этого нету в митцу?
ps Позвонил официалам, сказали, что надо прописывать датчики в систему
Добавлено: 13 ноя 2011, 01:23
hunnyr
Мдя, сначала погугли, потом подумай, потом покупай
Прописать то пропишу, только вот при замене на летние колеса, надо будет обратно прописывать датчики , которые в летних стоят, бяда ))) У мицу можно только 4 или 5 датчиков прописать, а не 8 или 10
MUT III что ли купить китайский , пригодится все равно..
Поэтому от штатной системы следует видимо отказаться, в пользу более наглядных и универсальных аналогов
Добавлено: 13 ноя 2011, 07:21
DenVer
Мы обсуждали на предыдущей странице, надо брать с внешними датчиками и вообще проблем не будет.
Добавлено: 17 ноя 2011, 19:10
hunnyr
Поменял колеса, поставил новые датчики, брал на ебее, как и писал выше. Прописывать ничего не понадобилось, ну не знаю работает ли, но лампочка не моргает. Управляющий шиномонтажки расказал, что если датчик на той же частоте работает, то он подхватиться сам. А т.к. я по каталожному номеру брал оригинал, то все легло. В общем не надо прописывать в подобном случае.
