Мигает лампочка давления в колесах (..!..)
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Доброго всем времени суток!
По утрам стала мигать вышеуказанная лампочка. Не гореть, а именно мигать. Равномерно. Начинает мигать не сразу, а примерно минут через 7 - 10 после начала движения. Мигает минут 10 - 15 потом сама перестает.
Что это может быть?!
Montero Limited 2004 3.8L V6
hunnyr
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO LTD III 2004
Re: Мигает лампочка давления в колесах (..!..)
Это наверное она вам говорит, что зима мол скоро
Холодает однако.
Холодает однако.
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
Ну как бы об этом сообщает еще куча погодных признаков
А если говорить о понижении температуры и соответственно понижении давления в шинах, то оно бы проявлялось сразу после запуска и лампочка горела ровно и гасла после прогрева шин.
В данном случае ситуация иная.
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
Нет работ не было. Колеса не трогал.
Подобное поведение было когда пришлось поездить немного на запаске без датчика со вставленной камерой. Но после этого был неоднократный сброс компа и новые покрышки.
Считывание ошибок ничего не дает. Все чисто и замечательно.
mservis
Давление всеравно лучше проверить, он сразу и не будет мигать, только когда определит разность вращения.
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
А при чем тут разность вращения? Лампочка загорается когда в одном из колес давление падает ниже определенного порога (кстати какого, кто-нибудь в курсе? ) и гаснет после восстановления его. Вот что означает мигание лампочки интересно.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
"какого колеса" это несовершенство штатной системы...
может батарейка у датчика садится
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
Я имел ввиду "какого значения" давления, а не "какого колеса"
Про батарейку была мысль, но как-то грустно разбортовывать пять колес чтобы выяснить напряжение батарейки в одном из них.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
это ещё одно несовершенство ))Михаил Лёшин писал(а):Я имел ввиду "какого значения" давления, а не "какого колеса"![]()
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Батарейки в датчике хватает на 6-8 лет, так что можно менять все и сразу (видно срок подошёл)
Дед Василь
- saxa
- Двигатель:: 4М40
необязательно, если одно колесо долго было с низким давлением (например на хранении в летний или зимний периоды), то датчик все это время орал передавая сигнал тревоги и сажал батарею быстрее остальных
- saxa
- Двигатель:: 4М40
с такими хреновыми функциями восстанавливать эту систему глупо (там-же датчик наверное штуки 4 стоит). Проще универсальную взять за 6-7. там давление в каждом колесе и тепературу кажет...
hunnyr
- Двигатель:: 6G75
Датчики заказывал себе на монтеру сейчас 47$ за морем. Пересылка 50$ и дней 10 ожидания.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
+100500saxa писал(а):с такими хреновыми функциями восстанавливать эту систему глупо (там-же датчик наверное штуки 4 стоит). Проще универсальную взять за 6-7. там давление в каждом колесе и тепературу кажет...
Пользуюсь таким http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_ ... i/CRX-1002
Внешний, потому что часто на машины пересаживаюсь, на каждую покупать смысла не вижу, проще колпачки перекрутить
- DenVer
Вот интересный вариант, но надо разбираться http://www.mitsubishi-tpms.com/
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
Тема постепенно перерастает в разряд "стоит фигня, выброси и поставь другую"
Вот сегодня с утра уже ничего не моргало. Если еще вылезет, то рискну обратиться в официальный сервис.
