Страница 2 из 2
Re: Помощь подогрев сидений.
Добавлено: 01 дек 2011, 21:38
ROSEN_GB
Вы должны смотреть электрику.
Благодарим всех
Добавлено: 01 дек 2011, 22:08
Vitalik-888
Это все?
Добавлено: 01 дек 2011, 22:14
ROSEN_GB
Я не могу ничего делать.
Добавлено: 08 фев 2012, 15:17
Yurah
Схожий вопрос по подключению.
Стал обладателем кожаного салона, до этого стоял велюр. На передних сидения обнаружил торчащий разъем, предыдущий хозяин грил что это разъем подогрева. Согласно документации от сидения должен идти трех контактный разъем. Однако в этих сидениях идет четрехконтактный рядный разъем (Зеленый; Зелено-желтый; черный; синий). Сидения скорее всего с P2 рестайл. Провода прозванивал между собой, звонятся, тока непонятно что куда...
Может на пальцах расскажите-покажите что куда, куда плюс, а куда минус подводить?
Добавлено: 08 фев 2012, 23:36
Alex_F
Нагреватели в параллель - сильный нагрев,
последовательно - слабый.
+- им без разницы.
Добавлено: 10 фев 2012, 05:50
russian
Rosen_GB у Вас получилось? если нет - можно собрать схему заново.
Добавлено: 13 фев 2012, 08:59
Yurah
Alex_F писал(а):Нагреватели в параллель - сильный нагрев,
+- им без разницы.
Ситуация такая, что все четыре провода между собой звоняться и непонятно куда подключать. Неохота что нить спалить...
Добавлено: 13 фев 2012, 20:53
ашот
привет. посмотри внимательно на мое фот выше. у меня тоже п2 рестайл. раздобудь такие же кнопочки и подключай согласно схеме на фото. плюс на обогрев идет через кнопку, т.е. он подводится к кнопке а через нее уже идет на элементы подогревателя.
Добавлено: 14 фев 2012, 20:27
Feniks
Измерь мультиметром на каких клеммах появляется напряжение при включении нагрева и подключи к ним те провода от сиденья, где больше сопротивление. И всё будет работать
Добавлено: 15 фев 2012, 14:44
Yurah
ашот писал(а):привет. посмотри внимательно на мое фот выше. у меня тоже п2 рестайл. раздобудь такие же кнопочки и подключай согласно схеме на фото. плюс на обогрев идет через кнопку, т.е. он подводится к кнопке а через нее уже идет на элементы подогревателя.
Кнопки стоят денег. А не факт что обогрев работает и он вообще есть. Поэтому и спрашивал к каким проводам подвести напругу, что бы проверить работает или нет.
Все четыре провода между другом звонятся, это меня и настораживает, логичнее бы, что звонились бы две пары. Допустим 1 и 2, 3 и 4.
Выложил фото разъема.
Добавлено: 16 фев 2012, 10:00
demon120
Vitalik-888 писал(а):Помогите найти решение!
Может быть конечно я плохо искал по форуму, но так и не смог найти решение своей проблемы.
Суть:
На водительском сидении не работает сильный (HI) нагрев. Слабый (LOW) работает без проблем. При включении слабого режима горит зеленая лампочка и сидение греется слабо. При включении сильного режима красная лампочка не горит и сиденье соответственно не греется. На пассажирском сидении работают оба режима вместе с лампочками.
Выводы из прочитанного на сайте:
При включении сильного (HI) режима две спирали расположенные в сиденье включаются параллельно, при включении слабого (LOW) режима спирали включаются последовательно. Если это действительно так, то значит спирали "живые", и соответственно есть устройство которое управляет включением режимов (последовательно или параллельно), больше похожее на реле. Согласно инструкции по эксплуатации и работающем режиме на соседнем сидении вопрос предохранителя отпал сразу.
Где искать проблему?
снять обивку сидушки, устранить обрыв
Добавлено: 09 май 2012, 15:49
MAMOHT1401
Доброго времени суток, товарищи! Недавно стал обладателем паджерика 2 коротыша. заглянул под сиденье увидел там разъем с 4-мя проводами. Если я правильно понимаю это обогрев сиделок, но у меня нигде нет кнопки, где она должна быть, где искать разъем?
Добавлено: 10 май 2012, 08:40
sashot
По всей вероятности у Вашей машины неродные сидения. Кнопки включения обогрева находятся на центральной тоннели под подлокотником. У Вас там по всей вероятности заглушки. Если обогреватели в сидениях исправны их не так сложно подключить - купить кнопки и проводку и немного покопаться. Оно того стоит.
