Масло-колпачки
- витал71
Re: Масло-колпачки
подниму темкувитал71 писал(а):у кого есть чертеж..не нашел на форуме
по экзисту эта штука стоит под 4 рубля..
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Re: Масло-колпачки
Народ, а что от нашего автопрома в качестве рассухаривателя подходит, от классики, от 2108, или от 16 клапанных?
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Александр Н
- Двигатель:: V6 6G72 бензин 24valve
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II 95 г. европеец
Re: Масло-колпачки
Я использовал рассухариватель от 16 клапанных Вазов,немного доделать по месту и вперед.И еще пользовал магнитную указку,помогает при ловле сухариков.
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Масло-колпачки
А на 6G74 подходят колпачки от Terracan с мотором 3,5 подойдут? Ну или вообще какие -нибудь корейские можно подобрать?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- Смайлик
Re: Масло-колпачки
А оно тебе нужно, я уже тоже проэксперементировал итог два раза пришлось менять, к сведению на наших моторах колпачки разные впуск и выпуск при одинаковом диаметре штока клапана.НДА писал(а):А на 6G74 подходят колпачки от Terracan с мотором 3,5 подойдут? Ну или вообще какие -нибудь корейские можно подобрать?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
НДА
Re: Масло-колпачки
Я думал может есть хороший заменитель. Кстати не только на наших моторах они разные, почти на всех. Только не все об этом знают, особенно продавцы в магазинах.Смайлик204 писал(а):А оно тебе нужно, я уже тоже проэксперементировал итог два раза пришлось менять, к сведению на наших моторах колпачки разные впуск и выпуск при одинаковом диаметре штока клапана.НДА писал(а):А на 6G74 подходят колпачки от Terracan с мотором 3,5 подойдут? Ну или вообще какие -нибудь корейские можно подобрать?
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Масло-колпачки
а прога дает только один номер второй пишет не применялось на данном двигателеСмайлик204 писал(а):А оно тебе нужно, я уже тоже проэксперементировал итог два раза пришлось менять, к сведению на наших моторах колпачки разные впуск и выпуск при одинаковом диаметре штока клапана.НДА писал(а):А на 6G74 подходят колпачки от Terracan с мотором 3,5 подойдут? Ну или вообще какие -нибудь корейские можно подобрать?
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Крендель
- Двигатель:: 6G74 Бизелин
Re: Масло-колпачки
Я на 6G74 поставил корейские колпачки. Разница в цене в 4-ре раза, на здачу я взял все приводные ремни. Галоперы по 300 штук ходят и масло не жрут. Так нафига платить больше???? Да на митсу колпаки на клапанах разные при одинаковых шейках, а на том же галопере каталог даёт одного типа на все! Взял в руки, промерил штангелём, пожмакал - они идентичные только разного цвета.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
- Вадим Самара
Re: Масло-колпачки
я на 6г72 тоже поставил хундайские, до этого оригинальные с екзиста стояли, когда вскрыл там пластмасса вместо резины, поэтому решил ставить корейские, вроде подделывают меньше.
- витал71
Re: Масло-колпачки
витал71 писал(а):подниму темкувитал71 писал(а):у кого есть чертеж..не нашел на форуме
- biger
- Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
- Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
Re: Масло-колпачки
Товарищи вопрос еще такой сколько должен кушать масла 6g72 12 клапанный от замены до замены либо на сотню?
И еще вопрос уровень иногда нормальный, а лампочка давления масла моргает, не горит, а именно моргает, чуть газанешь вроде тухнет, через некоторое время опять моргает.
И еще кто посоветует или отклонит от раскоксовки двигателя....
И еще еще как только завел идет сизый дым как масло горит это обязательно маслосъемные или нет просто запчасти хочу знать какие покупать.
- Вадим Самара
Re: Масло-колпачки
Из моего опыта;
Те же симптомы были при вскрытии, "оригинальные" колпачки оказались пластмассовые. Но я предполагаю, что при попадании масла в камеры сгорания могли коксануться и кольца. посмотрю какой расход будет, но при заводе сейчас дымить перестала.
А по раскоксовке кто тебе что посоветует?, у кого получилось скажут делай, у кого нет - скажут время не переводи поддон сдерни и посмотри.
oval
- Двигатель:: 6G75
Re: Масло-колпачки
Думаю стоит замерить фактическое давление масла, ибо возможно этот эффект уже связан с износом... Лучше этот момент выяснить.biger писал(а): И еще вопрос уровень иногда нормальный, а лампочка давления масла моргает, не горит, а именно моргает, чуть газанешь вроде тухнет, через некоторое время опять моргает.
Посоветую использовать Mitsubishi Summa, в народе "шуманит". Помогает, проверено.И еще кто посоветует или отклонит от раскоксовки двигателя....
Нет, не обязательно. Запчасти желательно покупать после дефектовки, ИМХО.И еще еще как только завел идет сизый дым как масло горит это обязательно маслосъемные или нет просто запчасти хочу знать какие покупать.
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
- biger
Re: Масло-колпачки
Товарищи спасибо за ответы.
Один вопрос выяснил лампочка моргает из за масла, я StatOil заливаю 15w40 полусинтетика, мне в магазине так и сказали погоняешь на этом масле тапку в пол, оно часть своих свойств теряет, но потом восстанавливается. так что StatOil только синтетику говорят она проверенная.
Re: Масло-колпачки
Ребят, всем привет!
Подскажите, какие МСК лучше взять. Оригинал или можно неоригинал? Разница есть? (кроме цены)))
ЗЫ: и разница есть между МСК впускной и МСК выпускной? Какие мне брать?
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
- Смайлик
Re: Масло-колпачки
Да разница впуск-выпуск есть, зелёные выпуск коричнивые впуск, брать ТОЛЬКО оригинал, ибо даже по оригиналу деталь копеешная, а вторая замена будет дороже чем запчасть.
Re: Масло-колпачки
ААААгромный пасиб!!!!Смайлик204 писал(а):Да разница впуск-выпуск есть, зелёные выпуск коричнивые впуск, брать ТОЛЬКО оригинал, ибо даже по оригиналу деталь копеешная, а вторая замена будет дороже чем запчасть.
Я так понимаю, мне надыть брать 12 зенёлых и 12 коричневых?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Масло-колпачки
MIL, правильно.
Клапанов то 24. 12 впуск и 12 на выпуск.
Re: Масло-колпачки
ZILLA писал(а):MIL, правильно.Клапанов то 24. 12 впуск и 12 на выпуск.
СПАСИБКИ!!!! ))) Так и предположила))) Только вдрух на впуск больше (допустим 20), а на выпуск всего 4 ))). Эт так, типа шутка!
