Страница 2 из 2
Re: 4M41 после прогрева снижается ХХ и глохнет при нагрузке
Добавлено: 13 ноя 2011, 21:37
VSV1953
Если глушиш ЕГР, то надо максимально приоткрыть заслонку на ХХ. Там есть регулировочный винт.
Добавлено: 14 ноя 2011, 00:19
Vic62-Slon
VSV1953 писал(а):... то надо максимально приоткрыть заслонку на ХХ...
Заслонку на что, на что..??? НаХ... или на На2Х... Хоть и шутка, но можно картинку какую нибудь приклеить со стрелкой...?
Добавлено: 14 ноя 2011, 07:16
VSV1953
Заслонка у нас одна. Какртинки никак не вставляются. Винт сверху заслонки. Его прекрасно видно.
Добавлено: 14 ноя 2011, 16:03
action74
)Это наверное тот винт который на заводе выставлен с высокой точностью и его трогать нельзя без надобности?
Добавлено: 14 ноя 2011, 16:22
avtosous
action74 писал(а):)Это наверное тот винт который на заводе выставлен с высокой точностью и его трогать нельзя без надобности?
Да всё там можно, снимаешь патрубок с коллектора и смотришь положение заслонки и работу мотора, при срабатывании пневматики обращаешь внимание на положенее и регулируешь на слух
Добавлено: 14 ноя 2011, 21:25
action74
Заглушил сегодня ЕГР поставил 2 заглушки, одну на выпускном и вторую на впускном прямо под клапаном,ничего не регулировал. разницы особой не заметил, может с низов лучше едет, Самое главное что нормализовались обороты ХХ, и все было отлично, но перед заездом в гараж снова подляна, при переключении коробки мотор заглох и на горячую не заводиться(((( пока не нажмешь педаль газа. Думаю вот опять разбирать, а то когда прикручивал ЕГР одна шпилька начала из тела выходить(( вот может опять воздух сосет
action74
Вот этим болтом надо регулировать ???
Добавлено: 15 ноя 2011, 08:27
avtosous
болт этот и ещё снизу такой же, возможно у тебя пневмоблочок подглючивает, закрывает заслонку когда не надо, попробуй приоткрыть немножко её, главно запомни как изначально было, чтобы если не поможет вернуть обратно
Добавлено: 15 ноя 2011, 15:15
Dizel Man
Регулируется так чтобы на ХХ давление впуска было на 2 единицы меньше атмосферного. Это только с сканером в динамике регулируется.
Добавлено: 15 ноя 2011, 15:46
avtosous
2 атм это наверно в идеале, я всяко все настройки заводские сбил, как работает мотор мне нравится.
Добавлено: 15 ноя 2011, 16:46
action74
А скажите мне теперь пожалуйста...приоткрывать заслонку, болт выкручивать получается??
И еще такой вопрос у нас в ТНВД плунжер есть??
Добавлено: 18 ноя 2011, 22:17
action74
Катаюсь второй день после установки заглушки, все норм, иногда только обороты ХХ чуть прыгают, + к этому заливал хорошую соляру...может и в ней дело было, надо еще расход посмотреть будет
