после ремонта не можем завести 6g74 MPI
Restars
Двигатель:: 6g72 dohs
Мой автомобиль(и):: pajero 95 3.5 24v
Re: после ремонта не можем завести 6g74 MPI
Сообщение Restars »
Спасибо за советы, но может все таки кто то может подсказать как отличить правый вал от левого (если их все таки попутали)? Метки на етот раз выставил сам, все совпали, когда метки совмешены(поршень 1 цилиндра наверху) кулачки первого цилиндра правои головы смотрят вверх, повернуты немного друг к другу.
Restars
Сообщение Restars »
Еше вопросик - Если валы все таки попутаны может ли быть, что клапана не погнулись. Ведь если валы заменить местами то сбиваются фазы газораспределения и соответственно должны были загнутся клапана( я так понимаю) и в цилиндрах не должно быть компресии, а она там есть не шикарная, но есть. Могут ли быть попутаны валы при наличии компресии? Простите если кому вопросы показутся не очень умными, но очень хочетса в конце концов разобратся в етом. Не хочется в третии раз собирать и разбирать движок.
Клапана не загнёт.
Щас попробую написать как проверить
Проверяем только по одному первому цилиндру.
Если взять за базу, что метки ГРМ сравятся по первому цилиндру в ВМТ такта сжатия, то при повороте КВ на 180 градусов и нас будет конец рабочего хода и начало такта выпуска, тоесть впускной клапан остаётся закрыт, а выпускной в начале открытия.
Если провернуть КВ ещё на 180 градусов, то у нас будет конец такта выпуска и начала такта впуск, тоесть выпускной клапан закрыт, а впускной начинает открыватся.
Следующие 180 градусов конец такта впуск и начало такта сжатие, тоесть выпускной клапан закрыт а впуск только что закрылся.
Следующие 180 градусов такт сжатие все клапана в момент поворота закрыты и в конце метки на шестернях ГРМ совподают.
Если не так значит валы перепутаны.
Проверните КВ и смотрите как ведут себя клапана
слава102
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение слава102 »
клапана не загнет, а еще какие то надписи есть на валах сейчас уже не помню, как валы местами поменяли завелась с полпинка
sereg@
Двигатель:: 6G74 Dohc
Мой автомобиль(и):: P-II 5d SS 1996
Сообщение sereg@ »
впускные к центру, выпускные к краям (маркировка у звездочек)
вроде валы правой бошки и левой отличаются по длине.
на задней стороне (где заглушки) валы одной головы с пропилом, другой без.
зы. когда грм ставил, ошибся в колене на оборот, не мог завести, погнул впускные.
собрал нормально с заменой клапанов-с полоборота завелась
P-II 96г 6G74 Dohc 5d SS
sereg@ писал(а): зы. когда грм ставил, ошибся в колене на оборот, не мог завести, погнул впускные.
Это как? Нет жесткой привязки "на оборот", есть ВМТ первого цилиндра, и на каком "обороте" колена не важно.
Вы не "на оборот" ошиблись, Вы ХЗ как поставили колен вал, потому и загнули...........
sereg@
Сообщение sereg@ »
опыта набирался :*WALL*: ::-D:
слава102
И чем все это закончилосьб или еще не закончилось?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
видимо завелся, теперь не остановить ::-D: ...
Restars
Сообщение Restars »
ну так вот, если кому нибудь ь это интересно, то дело сдвинулось с мертвой точки только сегодня. Загнали машинку на евакуатор и потащили в сервисс, а точнее сказать в гараж к "Дяде Славе" который не раз уже вызволял нас из подобных ситуаций. После беглого предварительного осмотра было предложено оставить машинку , что и было сделано. Через несколько часов раздался звонок от дяди Славы, о том что счастливое событие радостно случилось- машинка завелась. В итоге после получасовой пытки Дядя Слава признался что причина была все таки в валах(их перепутали), но не в правои голове(где компресия была по 3-5атм) а в левои, где по ошушениям было все хорошо(компресия 9-13)и которую никто даже не смотрел. Ну как бы то ни было факт остается фактом-машинка работает, хотя все таки некоторые моменты еше остались. Нет прогревочных оборотов , холостого хода на холодную и тахометр показывает все время 2800 оборотов и почти не реагирует на изменение оборотов. Ну ето еше тема для отдельных исследовании.
Спасибо всем кто помог и пытался помочь.
слава102
на левой стороне нельзя перепутать потому как длина валов разная насколько я помню.А ты пишешь в левой-по ходу движения авто или если смотреть в подкапотное пространство
Restars
Сообщение Restars »
слава102 писал(а):на левой стороне нельзя перепутать потому как длина валов разная насколько я помню.А ты пишешь в левой-по ходу движения авто или если смотреть в подкапотное пространство
на левои , которая с водительскои стороны. Валы отличаются по длинне на разных головах, а в рамках однои головы длинна одинакова, разве не так? Я сам не видел,мне сказали те господа что машину завели, но еще в процессе моих личных иследовании мне казалось странным положение валов на етои голове. Когда ремень стоял по меткам и распредвалы на1 цилиндре стояли домиком то на 2цилиндре оба кулачка одинаково смотрели вверх . Но компрессия на етои голове была хорошая поетому всему етому не придал значения.
