тумблер на ABS
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: тумблер на ABS
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а): Какой плюс :nezl6:
Только масса спасёт ситуацию. Плюсом как раз и грохните блок АБС и блок индикации привода.
Минус и только минус без всяких диодов. Схема же перед глазами, куда смотрим???????????
Не "куда смотрим", а "что видим" ::-[: Тормознул :*PARDON*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Благодарил (а): 1026 раз
Re: тумблер на ABS
CoolBDW писал(а): Не "куда смотрим", а "что видим" ::-[: Тормознул :*PARDON*:
::-D: ::-D: ::-D:
Причём не первый раз :)
CoolBDW
Re: тумблер на ABS
Сообщение CoolBDW »
::-D: ::-D: ::-D:
Есть такое дело - темперамент. Иногда клавиши жмутся быстрее скорости мысли... ::-D: Самое главное - есть кому поправить ежели чо :;-):
ЗЫ Не, я, конечно, постараюсь быть внимательней и всё такое... но гарантировать не могу... ::-[:
было когда-то:
Re: тумблер на ABS
::-D: ::-D: ::-D:
Принято :)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: тумблер на ABS
Сообщение DenisR »
ИМХО проще всего рвать сигнал с одного из датчиков, когда у меня оторвались провода от заднего датчика загорелась лампа АБС и АБС перестала работать. Когда восстановил датчик (провода оборвались внутри датчика пришлось его распиливать) лампа погасла, АБС работает, единственное придется глушить\заводить машину после включения датчика.
Противники отключения, попробуйте остановиться хотя бы на небольшом мокром глиняном уклоне будете неприятно удивлены, скользит под треск АБС будет пока уклон не кончится. Меня в такой ситуации спасло что в какой-то момент скорость упала меньше 5 км.ч. я отпустил тормоз потом нажал еще раз, АБС штатно отрубилась, колеса врылись в глину, в общем еле успел остановиться.
Re: тумблер на ABS
DenisR писал(а):ИМХО проще всего рвать сигнал с одного из датчиков, .
Не проше, так как тянуть провода придётся под капот далеко
DenisR
Re: тумблер на ABS
Сообщение DenisR »
можно около ABS ECU рвать. Он ведь в сам блок ABS встроен? если так там как раз около него провода в салон проходят.
CoolBDW
Re: тумблер на ABS
Сообщение CoolBDW »
И тащить провода в салон из-под капота? Нафига? Тумблер-то не под капотом будет. Или под капотом?
ЗЫ ЭБУ АБС на самом блоке
было когда-то:
DenisR
Re: тумблер на ABS
Сообщение DenisR »
CoolBDW писал(а): И тащить провода в салон из-под капота? Нафига? Тумблер-то не под капотом будет. Или под капотом?
там тащить максимум 1 метр, дыра для проводов уже есть прям за блоком ABS
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Re: тумблер на ABS
Сообщение Профан »
Тестирование АБС идет постоянно или только в момент завода авто ?
Не получится ли так что датчик разорвали в движении, а АБС не отключится.
С уважением
DenisR
Re: тумблер на ABS
Сообщение DenisR »
Профан писал(а):Тестирование АБС идет постоянно или только в момент завода авто ?
кстати хороший вопрос, когда у себя оборвал лампочка загорелась только после следующей заводке, правда перед обрывом скорость была около 4 км.ч.
Профан
Re: тумблер на ABS
Сообщение Профан »
Аналогично загоралась лампа неисправности АБС только после очередного завода двигателя. Хотя фактически (с большой долей вероятности) неисправность возникла в движении.
С уважением
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: тумблер на ABS
Сообщение Napic »
DenisR писал(а): Противники отключения, попробуйте остановиться хотя бы на небольшом мокром глиняном уклоне будете неприятно удивлены, скользит под треск АБС будет пока уклон не кончится. Меня в такой ситуации спасло что в какой-то момент скорость упала меньше 5 км.ч. я отпустил тормоз потом нажал еще раз, АБС штатно отрубилась, колеса врылись в глину, в общем еле успел остановиться.
Я противник отключения. На небольшом глиняном уклоне (при спуске) лучше не тормозить вообще - иначе уши, тем более если нет системы стабилизации...
http://carsguru.net/video/1632/
CoolBDW
Re: тумблер на ABS
Сообщение CoolBDW »
На СпейсСтаре как-то зимой решил повыпендриваться на узкой дорожке разворачивался с ручником, лампочка загорелась сразу, в момент разворота - видимо из-за датчиков (снег-лёд, а тут ручник - прокрутился или ещё чего). Потухла потом после выключения и включения раза два-три - сразу же остановился и погасил.
было когда-то:
Re: тумблер на ABS
АБС себя тестирует постоянно, тоесть всегда..................
DenisR
Re: тумблер на ABS
Сообщение DenisR »
Napic писал(а): Я противник отключения. На небольшом глиняном уклоне (при спуске) лучше не тормозить вообще - иначе уши, тем более если нет системы стабилизации...
Я за отключение только вне дорого общего пользования.
У меня уклон был очень не большой, до ушей там было далеко, в конце уклона поворот на 90 градусов, прямо лес. Жму тормоз примерно в середине уклона и понимаю что из-за абс я не торможу вообще, в том же месте лендровер дискавери 3 с его мега электроникой и террейн респонзом вообще ни с того ни с сего развернуло градусов на 70.
Был похожий случай на пузотерке зимой, покрытие гололед слегка покрытый снежком, машина форд фокус 2. Ехал с ул. свободы в химки, сзади деу нексия, переехал мкад, вижу впереди пробку перед светофором, начинаю тормозить скорость около 50 км.ч., срабатывает АБС и я под ее стрекот еду до самого спуска с эстакады, при этом деу нексия без АБС, остановилась метров за 20 сзади от меня. У меня была резина гиславед норд фрост 5 шипы у нексии не знаю что было, но тоже шипы.
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Re: тумблер на ABS
Сообщение Wandered »
Поддерживаю на все сто!!! А тупа выдавливать педаль и под скрежет катиться.... Рефлекс ::-D: ИМХО
DenisR
Re: тумблер на ABS
Сообщение DenisR »
Wandered писал(а): Поддерживаю на все сто!!! А тупа выдавливать педаль и под скрежет катиться.... Рефлекс ::-D: ИМХО
Это один из примеров где лично мне помешала АБС, известно что АБС не сокращает тормозной путь, основная функция АБС сохранить возможность к маневрирование при экстренном торможении. Так же известно что торможение на рыхлых грунтах эффективней тормозить с блокировкой колес, чем при торможении с АБС.
Сейчас мерины, ауди и ваги ставят на свои кросоверы АБС с внедорожным режимом работы, суть что при активации этого режима происходит большаю блокировка колеса, позволяющая нагрести перед колесом горку грунта.
Napic
Re: тумблер на ABS
Сообщение Napic »
DenisR писал(а): Так же известно что торможение на рыхлых грунтах эффективней тормозить с блокировкой колес, чем при торможении с АБС.
Здесь я вынужден согласится. Многое еще зависит от самой настройки АБС, насколько она допускает степень блокировки колес. На НМПС мне АБС показалась сильно адекватной. На Тойотах была похуже. Вернее при малейшей блокировке колес срабатывала. На спорте срабатывает позднее...
Вроде АБС-ка срабатывает только после достижения какой-то определенной скорости.
Если есть такое скользкое и рыхлое покрытие, то можно перед уклоном выключить двигатель, потом его завести и медленно поехать вниз на маленькой скорости - АБС-ки не будет!!! Я как-то пробовал - колеса врываются в землю.
DenisR
Re: тумблер на ABS
Сообщение DenisR »
Napic писал(а): Вроде АБС-ка срабатывает только после достижения какой-то определенной скорости.
не надо ничего глушить и заводить, АБС сама отрубается если едешь меньше 5 км.ч.. Причем если ехал 20 км.ч. и тормозишь АБС будет фигачить до 0 км.ч., если в момент торможения скорость упала меньше 5 км.ч. можно отпустить тормоз и нажать снова, АБС не будет работать.
вот только точно не помню толи после 10 км.ч. толи после 5 км.ч. отрубается.
