проблемы по АКПП
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: проблемы по АКПП
Сообщение GrifonII »
ксандинов писал(а):Да, вчера на горячую проверял вроде больше верхней метки примерно на 1см!!!
выше уровня тоже нельзя, вспенивается и не держит давление.
ВеселыйРоджер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение ВеселыйРоджер »
Пару дней назад взял Паджеро 2, 92г.в. бензин 3.0 . Уровень жидкости чуть выше нормы. Проблема такая : При резком ускорении с места или со второй передачи ( кик даун срабатывает)с первой на вторую не переключается. Едет на оборотах близким к красной зоне, газ сбросишь переключает на вторую. Рывков, толчков и т.п. в других режимах работы нет.
GrifonII
Автомат с полностью механическим управлением.
проверить тросик кикдауна,
если не поможет, вскрыть гидроблок сделать дефектовку, промыть фильтр, поменять жижу, если не поможет искать контракт.
ВеселыйРоджер
Крутил вертел этот трос, изменяются только обороты кикдауна :) , даже датчик положения заслонки покрутил, первая так и не переключается. На днях жидкости менять буду и поддон скину у АКПП
Вернуться в «АКПП»
