Грохот в коробке
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Грохот в коробке
Сообщение Dimon 71 »
Так..., если диск сцепы....и что ?и как ? Прижал сцепление - тишина.... Размышляем.. Что, он болтается на первичном валу? Должен прижиматься пружинками и как бы центрироваться, а этого не происходит ? Не понятно...
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Chumahod
Благодарил (а): 951 раз
Сообщение Chumahod »
DimonDimon писал(а):Так..., если диск сцепы....и что ?и как ? Прижал сцепление - тишина.... Размышляем.. Что, он болтается на первичном валу? Должен прижиматься пружинками и как бы центрироваться, а этого не происходит ? Не понятно...
Вот мне тоже нихрена не понятно. Ладно бы одна машина, а то две (почти подряд), одна дизель другая бензин. Николай на свою сначала поставил неоригинал - грохот был жуткий, стетоскопом даже невозможно было хоть примерно локализовать, гремела ВСЯ коробка. У меня гремело не так сильно как у него, и почти всегда на горячую. Несколько раз выжимаешь сцепление, плавно отпуская "ловишь момент" - тишина до следующего выжима, как будто что то отцентровалось и на место встало. У Николая проблема ушла при замене комплекта на оригинал, у меня сейчас установлен экседи (гремел оригинал). :*DONT_KNOW*:
Единственное предположение - люфт шлицевой втулки диска на первичном валу и в "корпусе" диска. Имхо по логике болтаться там больше нечему... :*SCRATCH*:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Chumahod писал(а):Кстати, заменил тут на днях диск сцепления = тишина! :%): Нет грохота в нейтрали на ХХ... :*SCRATCH*: Старый диск был ещё очень даже, немного болталась центральная втулка, ну вобщем "не понравился" (просто новый диск лет 5 как в гараже лежал) :) Аналогичная ситуация была у Николая (Nikolas) на дизельном МПС. Что там в диске может давать такой звук - для меня, честно говоря, загадка. На вид никакого особого криминала нет... :*DONT_KNOW*:
Chumahod писал(а):Вот мне тоже нихрена не понятно. Ладно бы одна машина, а то две (почти подряд), одна дизель другая бензин. Николай на свою сначала поставил неоригинал - грохот был жуткий, стетоскопом даже невозможно было хоть примерно локализовать, гремела ВСЯ коробка. У меня гремело не так сильно как у него, и почти всегда на горячую. Несколько раз выжимаешь сцепление, плавно отпуская "ловишь момент" - тишина до следующего выжима, как будто что то отцентровалось и на место встало. У Николая проблема ушла при замене комплекта на оригинал, у меня сейчас установлен экседи (гремел оригинал). :*DONT_KNOW*:
У меня было то же самое сразу после установки нового неоригинального сцепления. Из-за болтающейся центральной втулки весь диск смещается в сторону и появляется дисбаланс, гремит и корзина и первичный вал КПП.
Да, при нажатии педали грохот пропадает, потому что ведомый диск не прижимается, а освобождается, замедляет вращение и останавливается вместе с первичным валом КПП.
Toyota Corolla Cross Hybrid
