проблемы: печка, холодный запуск, стуки в руль
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: проблемы: печка, холодный запуск, стуки в руль
Сообщение МДМ »
сфоткай.
маятник и т.д. новые -кто менял? сам или прежний хозяин? демпфер там трудно не заметить. да и не на каждой машине он встречается -сервисники точно бы вопрос задали про ЭТО.
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Сообщение melkiy86 »
менял все сам, сразу после перегона. Стук был изначально. демпфера нету.
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
юрик919
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение юрик919 »
на форуме есть тема по самостоятельной установки демфера!лючек должен быть!
в принципе если есть болгарка и лючек тоже есть! :*DRINK*:
паджеро2s.s.5d.1995г.4м40.7мест.вебасто.
melkiy86
Двигатель:: 4M40
юрик 919 а про болгарку ты это ловко! =)
а демфер самому ставить, да нах он нужен. редуктору то уже жопа! =)
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
теперь перегоняй редуктор..
тока не перебери с продуктами перегона ))
Intercooler Turbo Tractor
melkiy86
Двигатель:: 4M40
818 писал(а):теперь перегоняй редуктор..
перечитал 3 раза, и сломал мозг =)
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
мозг, тоже в переборку )))
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Беда найдена!
перебрал на всех аммортах втулки, стук остался. Снял рулевую колонку, косяк в ней. В той части где вал внутри трубы ощущается стук, когда конец идущий на редуктор в тиски, а где баранка одевается руками крутишь. Все в круг заварено. Доступа туды нема. После НГ буду снимать ее опять крепко на крепко фиксировать, вырезать в ней окно и проваривать соединение где люфтит. Фотоотчет гарантирую. Печку кстати мне прошомполили. Говорят в гавно засрата была. Щас хоть и не ташкент, но кайфово!!!
МДМ
Сообщение МДМ »
melkiy86, там скорее всего подшипник слетел. всё нормально разбирается, вряд ли там что-то варить надо.
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Верхний то видно, он на месте. а вот нижний не видать. Бум разбирать и смотреть. Хотя пока в руках держал, показалась не разборной.
МДМ
Сообщение МДМ »
я разбирал.
