Утром не завелась,а потом БАБАХХХХХ!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Утром не завелась,а потом БАБАХХХХХ!!!!!!!!
Сообщение ЯпонеЦ »
mservis писал(а):Звечи залил, холода наверно пошли... Если при этом вывернуть свечи, в цилиндрах будет бенз, он и бабахнул.
В следующий раз при заводке немного нажимай на газ. А свечи лучше заменить.
+100500! Свечи на нашем бензине не ходят больше 25 тыщ, на газу чуть болше...
Сетка распыляет поток равномерно для попадания на сопротивление(стоящее за сеткой)...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
NazareT писал(а):Свечи на нашем бензине не ходят больше 25 тыщ, на газу чуть болше...
Да ладно. И больше в разы ходят! ::-X:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На НАШЕМ не ходят... Т.е. мотор заводится, едет... но не так как должен и расход увеличивается, если это не брать в расчет - то ходят, да!
002
Двигатель:: 6g74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение 002 »
Когда я ездил на машине с 3VZ-E, я свечи менял каждые 6 месяцев :) . Теперь видимо ленивый стал.
Монтеро 3 6G74 МPI
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
002 писал(а):Когда я ездил на машине с 3VZ-E, я свечи менял каждые 6 месяцев :) . Теперь видимо ленивый стал.
У 3VZ-Е замена на пол часа , там не лениво, а вот на 6G72(74) на пол дня делов... иной раз лень....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
NazareT писал(а):На НАШЕМ не ходят... Т.е. мотор заводится, едет... но не так как должен и расход увеличивается, если это не брать в расчет - то ходят, да!
На ВАШЕЙ заправке особенный бензин? Езжу по всей России, заправляюсь на разных заправках, пробег на свечах давно превысил 100 тысяч, расход на монтеро 3,5 MPI по трассе 14,5-15,5 литров при средней скорости 110-120 км/ч. Движок не трясет, заводится всегда с первого раза и не более трех оборотов КВ... мне пора менять свечи? :=-O:
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
замена свечей, конечно не панацея, я и на новых платиновых заливал, думаю лично у меня проблема в забитых форсах, плохо распыляют, вот и не может смесь зажечся. И на холодную заметил, долго прокручивает, а на газу моментом схватывает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да на самом деле еще есть несколько "помощников" залить свечи.
Ведь при "совпадении" некоторых факторов, можно залить и на полностью исправном авто. Просто звезды могут сойтись, а водила прощелкать)))
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А что говорит мануал??? Я же говорю о том что работает, едет, а потом бац затрясло и не работает, где нить в тайге в км 300-х от нас пунктов в которых не факт что будут Ваши свечи. и дальше Вы будете утверждать что не стоит?
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
NazareT писал(а):а потом бац затрясло и не работает, где нить в тайге в км 300-х от нас пунктов в которых не факт что будут Ваши свечи. и дальше Вы будете утверждать что не стоит?
С таким подходом можно на веревке второй такой-же автомобиль возить. На всякий случай - для запчастей :)
Последний раз редактировалось dimmokr 14 дек 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
NazareT писал(а): А что говорит мануал??? Я же говорю о том что работает, едет, а потом бац затрясло и не работает, где нить в тайге в км 300-х от нас пунктов в которых не факт что будут Ваши свечи. и дальше Вы будете утверждать что не стоит?
Ну я так же говорю, что не обязательно вкручивать иридиевые или платиновые...
А на Ваши страшные байки, могу ответить тем же: Отъехали Вы на 300 км от нас. пунктов, где нет Ваших свечей в магазинах, заправились местным топливом.... бац и наелись Ваши свечи.... что делать то будете? Плохой бензин убивает с одинаковым результатом любые свечи.
Я вот за час-два поставлю из запасного комплекта или обычные дешевые из магазина и уеду. ::-X:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
С таким подходом можно на веревке второй такой-же автомобиль возить. На всякий случай - для зачастей :)
+100500 :*VICTORY*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У нас разный подход, мужики... Тут либо как положено, либо по-русски, еще пойдет, едет же и т.д.... Я могу сделать как угодно, сам мастер и машину свою кручу сам, но вот клиентскую всегда как положено и никогда не скажу что так пойдет, если хоть 1% сомнения - меняй... и не важно сколько стоит. Или на Ваше(клиентское усмотрение) без пинка в мою сторону в последующем(мол, что ты не сказал что надо поменять). Как то так.
Необходимый Зип вожу всегда с собой... Езжу далеко не по асфальту))) Удачи на дорогах!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
2 DenVer
- Так что же говорит мануал, не услышал ответа от Вас?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Согласен, подход у нас немного разный. Я тоже кручу свои машины при наличии времени сам. Думаю, что все ты Назарет понял, а согласится религия не позволяет.)))
Насчет мануала, если честно, то не помню я до км сколько там указано. Не считаю это важным в данном случае и думаю в этом вопросе, малограмотному клиенту, можно навязать услугу с чистой совестью. ::-D:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
DenVer писал(а):Согласен, подход у нас немного разный. Я тоже кручу свои машины при наличии времени сам. Думаю, что все ты Назарет понял, а согласится религия не позволяет.)))
Да нет... Я бы и Вам рекомендовал все делать во время
Вот кста про свечи.... Тут много интересного, если Вы ранее не видели и не читали
http://www.mgs-plus.ru/article.php?id=9
картинка 16 износ свечи
а вот тут про изменение размера зазора и кошелек хорошо написано
http://autocarinfo.ru/2010/12/vliyanie- ... -koshelka/
Так что не мне Вас учить, думайте делайте выводы, я не борюсь за экономию топлива, на моей машине - это бесполезно...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не пойму, для чего ссылка диагностики двигателя по свечам? Естественно, что я это знаю и могу по памяти рассказать, правда без художественного сопровождения ::-D:
Я повторю: с двигателем все нормально, запускается и работает ровно и стабильно. Проходит любые диагностики. Так что 16 фото пока не в кассу.
Да и про зазор.... это мы вроде начали обсуждать в другой теме))) Но и здесь отвечу: При помощи наблюдений и своевременной диагностики все это проверяется на раз. Так что все эти рассказы о зазорах и кошельках, больше подходят для "наездников", чем для людей следящих за своим авто... коих на форуме большинство
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
DenVer писал(а):Не пойму, для чего ссылка диагностики двигателя по свечам? Естественно, что я это знаю и могу по памяти рассказать, правда без художественного сопровождения ::-D:
Так вот и я про то же, именно следящих за авто, а не присматривающих за ним!!! Хотя можно спорить долго, Вы тоже меня поняли и сдаваться не намерены. Я не прошу и не заставляю Вас менять свечи, делайте что хотите со своей машиной, но вот говорить что так правильно - не стоит... Правильно как разработчик, инженер, производитель написал...
А наезднику вАще пох что там под капотом...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я говорил, что не правильно, а в некоторых случаях допускается))))
Goodwin_spb
Сообщение Goodwin_spb »
Чем закончилась эта душещипательная история????
У меня похожее проихошло на прадике, кончилось всё кпиталкой головы - сгорели все клапаны и прогорели седла...
МIII'01 6G74
