4м41 взлетают обороты после заводки от 2000 до 4000
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: 4м41 взлетают обороты после заводки от 2000 до 4000
Ёма..ё... Как напасть. А тут еще этот узел, был весь в "соплях" масляных. Я по началу и фоткал и спрашивал, а сейчас я устранил течь (болт выпал, сцукко), и промыл все провода быстро испаряющейся жижей Ликвимоли, для промывки колодок. Может контакт действительно где то освободился и ослаб ??? Завтра буду испытывать.
С пятого раза еле запустил нормально мотор. То обороты, то как обычная "зажигалка" заработал и заглох. Пятый год на дизелях, до этого было два, но такой х.. не было.
Действительно, ЧЕК вообще не выскакивает... правда гаснет очень быстро, но это другая тема.
Что же это за ghb,krlf - СЕРВОпривод??? Осмотрел ТНВД даже быстросъемных клемм не нашел... Буду книжку читать.
Александр 394
- Двигатель:: турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO 3 3,2 DID АКПП
у меня подскакивали обороты при заводке тогда когда я накануне по воде погонял и в воздухан воды себе налил (слава богу что гидроудар не схватил ) тогда холстые обороты были порядка 1200-1300 об/м ,а после того как заглушил спустя минут 40 завёл - обороты до красной черты подскочили и держались 3-4 секунды потом нормализовалось всё.я фильтр водушный поменял и потом всё прикратилось.работает как часы
вывоз любого мусора !!! СПб северные районы 89213107529
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вам не нужен сервопривод. Просто проделайте описанную мной операцию. Если не поможет, будем двигаться далее. Такие траблы лечатся после диагностики. У вас ее нет. Вы спросили совета, так двигайтесь в указанном направлении...
- Vic62-Slon
Что то я вчера вечером приехал, расстроился и не стал писать ничего... А суть в том что не пойму что происходит вообще? Стою на Литейном мосту, на подъеме. Чувствую машина начинает "плясать", думал можеттак трясется пролет моста, потом смотрю а тахометр прыг-прыг, 500-700 ... Я на нейтраль АКПП, об до 700, опять драйв - "пляшет", поставил в ручное управление "+-" вроде спокойно, пару раз так поплясали на мосту, потом вроде прошло.
Шас на дачу поеду буду там спокойно все контакты промывать и протирать.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Не хочу расстраивать, но походу плохи ваши дела. Симптомы знакомы, насосу приходит кирдык, почитайте другие темы в разделе, там описывается как отсрочить полный кердык на какое то время
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Падение оборотов до 500-700, это одно, а вот выбросы до 2000 и более - другое...
- Vic62-Slon
Не падение, это нормальные холостые обороты... А вот выброс - это ДА! Х...з... Ничего не нашел, все промыл, понажимал куда дотянулся. Во вторник поеду съезжу в сервис к ребятам, там у них стоит такой же движок без дела. Гляну что и как к чему подходит...Dizel Man писал(а):Падение оборотов до 500-700, это одно, а вот выбросы до 2000 и более - другое...
Хреново, если так...avtosous писал(а):... Симптомы знакомы, насосу приходит кирдык, почитайте другие темы...
Сегодня сменил фильтр топливный, в старом грамм 50-70 воды с ржавчиной, но датчик ничего не "говорил"...
Буду курить форум и книжку читать...
Рома П.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III
че то ответа нет. интересно было бы услышать что было все же...
- Vic62-Slon
Вот так темы и падают...Рома П. писал(а):че то ответа нет. интересно было бы услышать что было все же...
Уже и не вспомнить. Но точно с датчиком ТНВД была проблема! Верхний-главный, отключил, ездил на ниэнем-дублере, все восстановилось. Потом купил новый поставил и езжу до сих пор. Ну естественно проводку всю промыл, клеммы поставил, косу сменил...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
На ТНВД весьма слабое место, это жгут "рогатка", идущий от главного разъема к датчикам. Ломаются провода...
- Vic62-Slon
Во.. во... Сергей напомнил. Еще там сеточка на этом ТНВД есть, которую я порезал при вынимании... Её то же мыл...Dizel Man писал(а):На ТНВД весьма слабое место, это жгут "рогатка", идущий от главного разъема к датчикам. Ломаются провода...
А коса и датчик - думаю были главными виновниками проблемы.
- leon76
Может после мойки движка такое случилось?
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Может. Передерните все разъемы на жгуте ТНВД...
