топливная 4М40 всем умным добро пожаловать!
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Re: топливная 4М40 всем умным добро пожаловать!
Сообщение melkiy86 »
Так чтоб шансов его правильно покрутить было больше! У меня не было возможности с исправной системой наддува его покрутить. Я только 2 дня назад ее сделал. (у меня комплект stt emtec установлен) там предохранитель сгнил, и все работать перестало, а я на насос грешанул. Поставил перебранный, а с ним ничего не изменилось. Вот теперь думаю после НГ опять новый поставить. Но на сколько градусов не знаю. По книге надо на 9 градусов. Что вы подскажите? Старый стоял на 0гр по коленвалу, и по плите на N. И как более точно проверить ВМТ??? Заранее благодарен!!!
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Добрый ДизельМэн отзовись плзззз.
Vik273
Сообщение Vik273 »
Я поставил по рискам и довернув (на слух, по запуску, по динамике) остановился где-то на +5, заводится и работает хорошо (правда дня два выставлял, затыкаешься трубки снимать). В принципе раннее довольно хорошо слышно. Успехов.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Я тут. Чем могу?
melkiy86
Двигатель:: 4M40
ДизельМэн, у вас случаем нет, такого чуда как переходник для часового индикатора, для 4М40? Мне бы фото и размеры. Я уже индикатор приобрел с нулевым классом точности, уж больно хочется победить таки эту топливную! И подскажите как более точно найти ВМТ такта сжатия? Спасибо!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Я выкладывал на форуме чертежи. Попробуйте глянуть по автору, т.е. по Dizel Man-у. Там все описано подробно. Лениво дублировать... :*THANK*: за понимание.
