люфт подшипника передней правой полуоси.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: люфт подшипника передней правой полуоси.
Сообщение 818 »
вот блин.. раскидаю редуктор -я вам расскажу всю матку :*BYE*:
Intercooler Turbo Tractor
818 писал(а):вот блин.. раскидаю редуктор -я вам расскажу всю матку :*BYE*:
Если уж течёт может номер сальника подсказать. Ну чтоб "матку" во все оружие встретить ::-D:
юрик919
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение юрик919 »
с таким люфтом не один сальник не выдержит!а держит зараза!
паджеро2s.s.5d.1995г.4м40.7мест.вебасто.
юрик919 писал(а):с таким люфтом не один сальник не выдержит!а держит зараза!
Сальнику насрать на этот люфт, так как он далеко от этого места стоит, и физически этот люфт его не касается
юрик919
Двигатель:: 4m40
Сообщение юрик919 »
вот этот MB160946?
Нет это можно назвать пыльник
А сальники двух видов
MB620515
или MB290013
Зависит то ВИНа
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Лучше покажи, ждем фотоотчет.
юрик919
Двигатель:: 4m40
Сообщение юрик919 »
SNOOPER писал(а):Нет это можно назвать пыльник
MB620515
или MB290013
Зависит то ВИНа
а это что за пыльник MB160948?тогда если уберать люфт то надо только подшипник и пыльник подшипника?
MB620515
или MB290013
Зависит то ВИНа
Какой люфт. Там меняется три детали подшипник, металический пыльник и этот сальник/пыльник (не очень ясно зачем стоит, разве что как доп защита закрытого подшипника)
А, ну ещё можно кольцо стопорное заменить, но не обязательно :)
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
вопрос на засыпку: если выдернуть обе передние полуоси правую и левую масло из дифа не потечёт? заткнуть дырки против воды и грязи и можно ездить?
Продан....
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
во разорались. мне до этого редуктора ещё полмашины сделать надо. А редуктор буду полностью перетряхивать-он со всех дырок течёт.
паджеро старый-это куча говна. скока сделано и скока ещё делать. и при этом ещё что-то новое отваливается.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
818й твой последний пост хорошо согласуется с автаркой ;)
а всётаки интересно знать можно ли ездить выдернув обе полуоси вместе с гранатами, и заткнув отверстия? (при условии, что масло из дифа не вытекает)
хотелось бы гранаты проверить и машину на ходу оставить, для поиска замены, в случае чего.
Продан....
ruslan писал(а):818й твой последний пост хорошо согласуется с автаркой ;)
А почему нет? Только надо затыкать одну дырку в диффе и две в поворотных кулаках
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
всё можно.. можно даже сделать его переднеприводным, чтоб задний мост не гудел..
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
да но IMHO крайне не желательно ездить только на переднем приводе, потому, что передний кардан и цепь в раздатке скорее всего расчитаны на 50-60% от общей механической нагрузки, для работы только в паре с задним мостом.
Продан....
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
ruslan писал(а):да но IMHO крайне не желательно ездить только на переднем приводе, потому, что передний кардан и цепь в раздатке скорее всего расчитаны на 50-60% от общей механической нагрузки, для работы только в паре с задним мостом.
Здесь вопрос долговечности, а пиковые нагрузки при включенной пониженной, хоть и работают оба моста, значительно больше таковых при движении на повышеннойв раздатке. Ну а если АКПП - то еще легче трансмиссии.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Дядьки :)
а с люфтом не ездить не криминал?
до Волгограда и обратно в Москву
осевой люфт мм2-3 наверное
Славик.
