Крепко озадачен номером запачасти .... ХЕЛП!
Oregon
Сообщение Oregon »
MIG29 писал(а):после прогрева а на холодную работает.
Датчики температуры проверял? Вдруг глючит тот который овердрайвом управляет
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
MIG29
Сообщение MIG29 »
Oregon писал(а):Датчики температуры проверял? Вдруг глючит тот который овердрайвом управляет
1 - Неа не проверял ибо не знаю где он стоит и как проверить. Если получу инструкции то буду безгранично благодарен...
Pajero 2.8 94
Oregon
Сообщение Oregon »
MIG29 писал(а):Если получу инструкции то буду безгранично благодарен...
Друг! - вверху кнопка "Поиск" - отсылаю туда потому как плодить одно да потому смысла нет.
Набери в поиске "овердрайв*"
симара
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Крепко озадачен номером запачасти .... ХЕЛП!
Сообщение симара »
MD 620874
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re:
Сообщение atas80 »
МОРРО писал(а):неа, не нашёл. нужен он, в основном, для работы автоматической коробки. у меня механика, так что забил ) просто отсоединил
Вот тут я с вам не соглашусь. На МКПП тоже влияет на работу системы топливной.
Он не только управляет переключением скоростей на АКПП и ЕГРом, но еще и при 50% и более на педаль газа включает клапан обратки, который затыкая обратку увеличивает внутрикорпусное давление и меняет угол тем самым улучшает динамику.
Так же возможеен вариант из-за неправильной работы датчика, что клапан будет закрыт постоянно, что скажется на расходе топлива.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=405
