Подключение ПТФ с нуля
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Подключение ПТФ с нуля
Сообщение Empro »
ну не знаю, у меня все вошло хорошо, и все дотянулось, поэтому я так и подключил, подумал все легко и быстро.
Полезу переделывать, проводку докуплю обычную и сам переделаю, т.к. датчик температуры ставить не собираюсь.
Спасибо за напутствие :)
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
Empro
Сообщение Empro »
поехал на гараж. отрезал этот провод температурный,и переделал из него под туманки, т.к. штекер одинаковый. Замкнул контакты на кнопке все работает. :)
Pajero 4 2022 3.0
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение alex_irk »
Empro писал(а):поехал на гараж. отрезал этот провод температурный,и переделал из него под туманки, т.к. штекер одинаковый. Замкнул контакты на кнопке все работает. :)
А можешь подкинуть адресок конторы, где брал комплект? Чё за фирма-производитель?
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Empro
Сообщение Empro »
заказывали с ОАЭ, по частям. крепежки и заглушки оригинал, туманки вроде тайвань, светят все нормально.
Есть комплекты за 4500 руб. в Казахстане. Просто пока я заказывал свои, у нас они появились. Могу посодействовать вышлем комплект. Китай. Качество на 4, внешне и по свету не отличишь от оригинала.
Pajero 4 2022 3.0
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Empro писал(а):заказывали с ОАЭ, по частям. крепежки и заглушки оригинал, туманки вроде тайвань, светят все нормально.
После праздников если не затруднит отправишь комплект? Потом спишемся...
Empro
Сообщение Empro »
одноклубнику без проблем, купим вышлем.
Pajero 4 2022 3.0
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
Уважаемый Empro, не подскажете номерок для заказа на противотуманки Тайвань?
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Empro
Сообщение Empro »
номерки..., я когда заказывал номера не давал, просто сказал такие нужны. Привезли. я поставил. а номера какие то были, не смотрел даже.
Pajero 4 2022 3.0
Евгений
Сообщение Евгений »
Да я уже нашел: производитель Glb Тайвань левая MIS1LF0B-L правая MIS1LF0B-R, но ценник также не радует :(
Empro
Сообщение Empro »
Атырау же к вам рядом (где то 600км), может знакомые там есть? я дам номерок где можно купить комлект почти за 4500 руб.
Pajero 4 2022 3.0
Izakaron999
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г
Сообщение Izakaron999 »
на разборах появляются Hella-comet 500.да и в магазинах вполне можно найти Hella luminator compact по самым разным ценам,как родные смотрятся
ММС Pajero 2 94г. 4M40 2.8 ТD Super Select GLX
Empro
Сообщение Empro »
они же вообще не похожи на родные, крепления вообще не те. :razdrajen:
Pajero 4 2022 3.0
Forxfor
Сообщение Forxfor »
Недавно поменял свои тоже типа Тайваньские RaiBrig(может ошибся буквой) из Эмиратов на китайские, честно говоря разницу в свете не увидел, кажется стекло тоньше, но я и на старых по-дурости стекло протер снегом , а оно лопнуло, зато китайские идут с и с проводом межфарным, штеккерами и с реле (но не в родное место) и проводом от кнопки и самое главное с кнопкой, но я купил последнюю упаковку, а там кнопки уже не было. Зато стоит копейки. Но надо ставить светодиод , что бы стекло не грелось.
MMSport . 2002, AWD,3l, LS
gosha.321
Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт2007
Сообщение gosha.321 »
Подскажите кто разбирается. Сзади противотуманок у меня уже нет. Возможно ли подключить через их реле противотуманки или доп.свет вперед? В смысле потянет ли оно. В этом случае надо только кинуть провод с предохранителем от реле до фар. Реле вроде как стоит(по книжке) за бардачком слева. Возможен такой вариант?
Спорт 2007 4D56 Goodrich Mud Terrain,бампера мшу,беркут-20,Винч-12000,джек,цепи,пила,топор,лопата и злая собака в багажнике.
Кирилл76
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Сообщение Кирилл76 »
Тоже ставлю себе пиф, комплектация как я понял без них. Но проводка на кнопку есть. И столкнулся с непоняткой, на правый фонарь есть напряжение, провода зелёные, на левый фонарь почему то нет напряжения и провода коричневые. И каждая проводка идёт по разным сторонам, по левай и правой. Так должно быть или я на левый фонарь не нашёл фишку?
Р. С. Или под бампером у меня не вся разводка, а нужна разводка на сами фонари?
