гидроноги -> пневмоноги
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: гидроноги -> пневмоноги
Сообщение Jenek »
Тоже идея давно крутится в голове. А насос гидроусилителя для гидроноги не пойдет (еще один прицепить)? Да и воздушный компрессор должен поднять, единственное действительно может сечение больше нужно, ведь пневмоподушки поднимают при 2 кг
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Насос гур качает около 90 бар
бмв на старых машинах использовала амо с гидроподкачкой задние кузов е32 и е34 при нагрузке 300кг на туринге выравнивала зад до нормы
гидромастер изготавливает гидроцилиндры под заказ а так же гидрошланги и напорные рукава
8-985-761-84-37
dr.motor
кстати гидрокраны купить легче
8-985-761-84-37
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Костя,всё так,тока,имхо нуно делать отдельный контур гидравлики на "ноги",тк при косяке=окажемся без руля....а тк вопрос сей связан с пользованей 35" и выше= чета редуктором без подпруги они не поворачиваюца,сцуко))))
Зы по сабжу,имхо ,использование воздуха правильней,тк при косяке с уплотнителями=масло буит в поля уходить,а воздух= да и йух с ним-травит ,ну и травит
dr.motor
Александр, обижаете :*VICTORY*:
второй гур сколхозить можно
масло жалко налейте отработку профильтрованную- насосу по барабану
Последний раз редактировалось dr.motor 20 дек 2011, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
8-985-761-84-37
dr.motor
и двухконтурные гур есть кстати , только не предлагаю производительность маленькая
8-985-761-84-37
МШУ
Сообщение МШУ »
dr.motor писал(а):Александр, обижаете :*VICTORY*:
дык отработку в габажнике возить нужно,а воздух- он вокруг ;)
dr.motor
гидравлика не "пружинит" и уплотнить её легче нежли воздух, опять же с чего вдруг гидравлика потечет? опять же можно поставить электрогидравлический насос дабы он не качал в холостую
8-985-761-84-37
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
про гидравлику не заморачиваюсь по 2 причинам:
использовать штатный гур не хочу, ибо мшу правильно написал - системы должны быть раздельными и независимыми из соображения безопаснсости в целом
вторая - ставить дополнительный гур тоже не вижу смысла, ибо и так уже стоит дополнительный генератор. в сумме получается слишком много доп шкивов (если 2 гура, 2 генератора, кондей)
тем более, компрессор кондея у меня будет батрачить на пневмосистему + ему в подмогу стоит электро. если это уже стоит, замем мутить что-то с гидравликой...? вот и возникла мысль использовать появившийся воздух... как-то так.
смотрю тема набирает обороты. это хорошо. так глядишь до чего нибудь путного додумаем ;)))
п4 3,8 бежевый у жены.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
вот что надо сделать -- понятно, а вот зачем все это нужно -- нет.
МШУ
Сообщение МШУ »
ruber писал(а):вот что надо сделать -- понятно, а вот зачем все это нужно -- нет.
красной палкой махать тяжело-отдышка)))))))
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
верно )) типа того..
сам факт "чтоб было". интересна сама тема. если не криминально дорого - можно и сделать ))
плюс фактор лени на предмет таскать туда-суда хайджек или просто домкрат колеса менять или еще чего.. нажал кнопку - пшшшик - машина подняла лапку. или все сразу, считай сам себе подъемник )))))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Лень, двигатель прогресса. :*THANK*:
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Идея стоит реализации.
считаю гидравлика рулит.
в целях живучести - электро гидро насос.
экономия на массе и компактности.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
У кого-то на "Прадо" такие лапы были. Их вроде для вытягивания (вылезания) из грязи использовали.
Дождались - Zа работу!
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
На первой странице я выкладывал ссылку на прадо. Может оно?
Еще раз повторюсь - затея в ПНЕВМО стойках
Володя
Сообщение Володя »
марсель писал(а):На первой странице я выкладывал ссылку на прадо. Может оно?
Да, точно - он!
МШУ
Сообщение МШУ »
" Остап,а моть мульен по частям-Нет ,сразу!" (С)
проблем с гидравликой=ваще нет-от трактора поставить....фишка в пневмо-будет трвить ,да и хрен с ним-лехкий))))
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
сама нога травить будет? действительно пофиг.
в процессе "перевозки" на ногу нет подачи, клапана закрыты, травления нет. в процессе подъема-поддержания - если будет травить через сам цилиндр - либо совсем плохой цилиндр, либо небольшие потери и можно пренебречь. или как?
МШУ
Сообщение МШУ »
Угу...я вот думаю,от чего можно "открутить" цилиндр с поршнем диам 150 мм....самый простой вариант: взять 2 алюминиевых трубы,оттокарить,сделать телескоп
