Выкидной ключ
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Re: Выкидной ключ
Сообщение oleggelo »
MAVR64 писал(а):oleggelo, почему не остановили выбор на складном ключе от паджеро? http://keyvox.ru/Mitishubishi-Pajero.html
Так вроде писал уже. Просто не было в наличии. А так может и подойдет. :) Но мне сейчас проще, личинка для поворотного механизма у меня уже есть, а с корпусом можно и "поиграться", крепление у всех одинаковое. :*VICTORY*:
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Выкидной ключ
Заказал........... ждёмс ;)
oleggelo
Re: Выкидной ключ
Ну все - понеслось..... Удачи! и терпения! :*BYE*:
Ну и про отчет :*WRITE*: (чего и как) не забыть!!
Re: Выкидной ключ
oleggelo писал(а):Ну все - понеслось..... Удачи! и терпения! :*BYE*:
Отчёт уже есть, если только уточнения появятся. Да и чип выковыривать не буду, мне проще новый прописать :)
oleggelo
Re: Выкидной ключ
SNOOPER писал(а):если только уточнения появятся. Да и чип выковыривать не буду, мне проще новый прописать :)
Обязательно что-то появится. Это нормально. :)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Выкидной ключ
Сообщение CoolBDW »
Новый - купить?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Re: Выкидной ключ
Можно у приятелей взять, можно ключ распотронить. болванки есть.
Кстати чип на нашу машину да и вообще на митцу с 10-го года должен быть чистый, тоесть не прописанный не на одну машину
CoolBDW
Re: Выкидной ключ
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):Можно у приятелей взять, можно ключ распотронить. болванки есть.
Вот последнего предложения не понял - должен быть для прописывания или идёт при покупке? Если первое, то мне прописывали несколько раз, ибо брак родного иммо. Т.е. не чистый ни разу. Если второе - а разве продаются не чистые? Или о чём речь?
было когда-то:
Re: Выкидной ключ
CoolBDW писал(а): Вот последнего предложения не понял - должен быть для прописывания или идёт при покупке? Если первое, то мне прописывали несколько раз, ибо брак родного иммо. Т.е. не чистый ни разу. Если второе - а разве продаются не чистые? Или о чём речь?
Должен быть для прописывания.
Писать его можно до посинения только в одну машину.
А с твоим случаем вообще "муть" какая то............. честно, официалы тупили.
Делал намедни Лы200 после купания, там пол МСК пытались ключи привязать после замены ЭБУ двигателя и Етакса....... так и привезли машину на эвакуаторе трупом. :)
А речь, точнее предупреждение не пытатся прописать на машину Б/У ключ :D
CoolBDW
Re: Выкидной ключ
Сообщение CoolBDW »
Ну, официалов работа такая... ::-D: Но главное - нашли причину и устранили. И на том спасибо.
Чипы - да, родные + новый. Не знал такой особенности. А что, в чипе есть одноразовая память для привязки? Кстати, не знаешь, от Патриота действительно подходит - номер вроде тот же?
было когда-то:
Боец
Re: Выкидной ключ
Сообщение Боец »
ППц мастера :%):
goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Re: Выкидной ключ
Сообщение goshvv »
Боец писал(а):ППц мастера :%):
Зря ты так. Вроде не колхозно получилось. А складной ключ это очень удобно, - карманы например не рвет...
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Выкидной ключ
Сообщение Свят »
Думаю ЭТО в адрес
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Боец
Re: Выкидной ключ
Сообщение Боец »
Конечно про чудо мастеров.Благо, что не от квартиры ключи пытались привязать.
Re: Выкидной ключ
Боец писал(а):Конечно про чудо мастеров.Благо, что не от квартиры ключи пытались привязать.
Я ещё больше скажу, там в новый моторный записали ВИН с ошибкой, пропустили один знак. А потом похоже тыркались Етакс привязывали, но мозгов не хватило ВИН проверить, хотя MUT, чуть ли не матом говорил, что ВИН не тот что в моторном. Так что ХЗ, чем там думают ::-(:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Выкидной ключ
Сообщение sn1 »
Не встанут кишки от родного ключа.
В общем по теме:
Я тоже пробовал один раз, только болванка оказалась короткой и ключ застрял в замке. Пришлось его расхерачить и выкинуть :( Настроение испортилось, пока что нет желания экспериментировать. Моральная травма так сказать. :*ROFL*:
Re: Выкидной ключ
sn1 писал(а):
В общем по теме:
Раз Моральная........ надо в реанимацию ::-D: ::-D: ::-D:
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: Выкидной ключ
Сообщение Leek »
Теряется смысл, если на машине стоят всяческие противоугонки, ибо это еще пару ключей и брелок на связке ::-D:
Mutant Ninja Turtles
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Выкидной ключ
Сообщение sn1 »
Leek писал(а):Теряется смысл, если на машине стоят всяческие противоугонки, ибо это еще пару ключей и брелок на связке ::-D:
Смысл только один! Карманы целыми остаются! Ну плюс эстетика )))))))))
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Выкидной ключ
Сообщение SKS »
В принципе, кто пользуется сигналкой, можно вообще сделать универсальный выкидной ключ выточив жало и вставив в него родной чип.
У меня некоторое время на Ауте ХЛ был такой ключ как у топик-стартера. Не понравился, т.к. сильно тяжелый и через некоторое время сильно разболталось жало, стал облазить "хром" на металлических частях (я правда делал не сам, а в мастерской). Размеры этого ключа большие потому что, внутренности нашего ключа там можно поставить только вдоль, а не поперек. А само жало намного короче длины корпуса. На аутовских клонах от Пежо/Ситроена в комплекте шли оригинальные складные ключи. Вот те небольшие по размерам, но нельзя купить, т.к. продаются только по ВИНу машины.
Кто-то на аутовском форуме писал, что ставил внутренности в ключ от Лансера, он более компактный и сделан немного лучше в целом.
