Странный звук/свист/скрежет! Напрягает!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Странный звук/свист/скрежет! Напрягает!
Сообщение DenVer »
Sania-STI писал(а):Не факт что звук издает груша. Появился такой же скрежет, неделю назад поменял грушу на новую, ситуация не изменилась, скрежет остался. Думаю дело в насосе. (скрежетание появляется именно во время работы насоса, за 2 секунды до его остановки, соответственно при самом максимальном давлении в системе). Собственно вопрос зачем менять весь гидроблок? К нему же еще и блок АБС прикручен, а из 70т.р он стоит 40 ! Отдельно насос никто не менял?
И даже ремонтируется насос
Саня П4
Двигатель:: Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение Саня П4 »
А у меня другой вопрос к автору темы,где он нашел П4 2007года с пробегам в 40000км.это 5000 в год. :=-O: :=-O: :=-O:
Будет больно - терпи! Будут слезы - сотри! Будет трудно - держись! Помни - это жизнь
Bpar2
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Bpar2 »
Такая же фигня стала наблюдаться.
Зависит от температуры за окном. То бишь зимой часто, летом реже.
Но для начала прокачал грушу:
Выключить зажигание, дрочить педаль тормоза, пока не станет твёрдой. Включить зажигание и наполнить грушу. Повторить.
Мне вроде помогло - неделю без скрипов, правда за окном +30.
