Подскажем. если сделаете то что я говорил вышеPavel-K писал(а):Спасибо, понял. Может быть подскажете, где искать эти датчики?
Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
Pavel-K
- Двигатель:: 6G74-GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Сходил, проверил. Все по-прежнему - 2533
Тоесть после сброса, и поездки опять 25 и 33???Pavel-K писал(а):Сходил, проверил. Все по-прежнему - 2533
Pavel-K
Да.
Незнаю как сбрасывать ошибки. Днем считал, написал на форум, после Вашего ответа пошел прокатился пару километров и опять проверил.
Ладно незнаете как делать но читать ведь умеете...........Pavel-K писал(а):Да.
SNOOPER писал(а):Какая лампочка моргает того и код.
Скинте клемму аккума на 10сек и болие.
Проедте до загорания лампы и снова считайте
Где стоит отмечено стрелками
Номер для заказа
MD759164 замена на MR518300
По 33 ошибке сложнее там надо или на компе смотреть, или тестером тыкать.
Но сначала сбросте и прочитайте по новой коды
Номер для заказа
Pavel-K
Скинул массу с аккумулятора. Подождал пару минут. Только тронулся, метров через 20 заморгал квадрат. На всякий случай прокатился с километр.
Снова посмотрел ошибки - ничего не изменилось, 2533
Pavel-K
SNOOPER писал(а):Смотрим/меняем сначала датчик скорости
Если не трудно, подскажите, пожалуйста, код второго датчика, все равно этот заказывать, закажу и поменяю сразу оба, чтобы время не терять.
Pavel-K писал(а):SNOOPER писал(а):Смотрим/меняем сначала датчик скорости
Какого второго?
Pavel-K
25 - Датчик частоты вращения заднего карданного вала
33 - Датчик положения раздаточной коробки
Ошибка 33
Pavel-K писал(а):25 - Датчик частоты вращения заднего карданного вала
Ошибка 33
Это не какого то конкретного датчика это одного или нескольких из пяти.
Так что тут не очень просто
Pavel-K
Пять датчиков, которые находятся сверху на раздатке, новые.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Поэтому и не просто. А еще при смене датчиков желательно менять медные шайбы
Стоп.DenVer писал(а):Поэтому и не просто. А еще при смене датчиков желательно менять медные шайбы
Медных шайб там нет, люминь
И что с того?Pavel-K писал(а):Пять датчиков, которые находятся сверху на раздатке, новые.
Просто Вы неумеете их готовить
- DenVer
Оговорка, видимо по ФрейдуSNOOPER писал(а):Стоп.DenVer писал(а):Поэтому и не просто. А еще при смене датчиков желательно менять медные шайбы
Помню же, что метал мягкий
Присутствовали при замене?Pavel-K писал(а):Менял не я. Все там-же, у "официалов".
Pavel-K
Нет, но смотрел после, из салона через люк КПП, вроде заменили, блестят. И провода снизу новые.SNOOPER писал(а):Присутствовали при замене?Pavel-K писал(а):Менял не я. Все там-же, у "официалов".
