Страница 2 из 8
Re: Кто-нибудь чистил форсунки?
Добавлено: 27 дек 2011, 06:11
DenVer
SNOOPER писал(а):SmartOdissey писал(а):что может быть проще чистки форсунок?
А Вы часом адресом не ошиблись?
Покажите нам класс как по простому а главное на "1 минута делов" , почистить форсунки на 72;74;75-ом моторе, а мы посмотрим..............поаплодируем
Угу, я бы тоже глянул. А если бы хотя бы в час уложился, даже денег дал бы)))
Добавлено: 27 дек 2011, 09:09
NazareT писал(а):
ровно и равномерно и гермитичность при закрытии можно увидеть только на таком стенде:
остальное от лукавого...
Стендик то "кривой" старших братьев обделили, даже не знаю что делать с W18 от VAGа
Добавлено: 27 дек 2011, 10:23
ЯпонеЦ
Не знаю что такое
W18 от VAGа , но для форсунок митсу самое оно....
Добавлено: 27 дек 2011, 11:38
Так я и говорю, что митцу всё экономит, только максимум шесть горшков, нет чтоб восемнадцать.............
Прикинь каких денег поднять можно на форсунках, про маслосьёмные и говорить не хочу
Добавлено: 27 дек 2011, 12:27
ЯпонеЦ
SNOOPER писал(а):Так я и говорю, что митцу всё экономит, только максимум шесть горшков, нет чтоб восемнадцать.............
Они на столько не эксплуатируют технику, да и ГСМ с нашим не сравниться, им это вобще не надо...
Добавлено: 27 дек 2011, 12:42
А я за них и не переживаю.......................
Добавлено: 27 дек 2011, 16:03
Red307
рампы-шмампы легко снимаются на 74-м двигателе?
У меня между правой передней форсункой и рампой течь образовалась. Купил кучу колечек, свечи на всякий случай. Вопрос: можно самому поменять резинки на форсунке или там нужен суперопыт и специнструмент?
Добавлено: 27 дек 2011, 16:18
С самой форсунки ручками........ Только при установке колечки что в рампу смажте
Добавлено: 27 дек 2011, 16:36
Red307
Я сейчас открыл капот... и закрыл его. Там проводов и жезелезок, мля, пипец... Трешку отдам, пусть и свечи заодно поменяют.
Добавлено: 27 дек 2011, 16:40
Добавлено: 27 дек 2011, 16:47
Red307
Пришлите мне этого человека.. будет ему счастье
Добавлено: 27 дек 2011, 16:55
Да он выше в теме, стукнись...........
Добавлено: 27 дек 2011, 17:08
DenVer
Всего то поллитровка болтов и мы у цели
Добавлено: 27 дек 2011, 18:38
Red307
в теории, если двигаться в этот момент на автомобиле со скоростью света, то можно и за минуту сделать.
Добавлено: 28 янв 2012, 16:28
serik444
Люди нарисуйте плиз.....ссылочку на фотоотчет или писменный, по чистке форсунок на 74-ом моторе.....
Добавлено: 28 янв 2012, 18:30
ЯпонеЦ
А какой отчет. о снятии форсунок, дальше ножками на стенд, там помоют и опять ножками в гараж собирать... Разбирать надо все до последней части коллектора впускного(паука так называемого) . далее отключить топливную магистраль, открутить 4 болтика на 12-ть и снять обе рампы с форсунками..
Добавлено: 28 янв 2012, 18:39
DenVer
А какая разница в моторах? Принцип везде одинаков
Добавлено: 31 янв 2012, 10:17
Evgeny K
А все таки вопрос: Кто нибудь жидкостью GDI промывал? Есть опыт подключения? А то есть у меня большое желание промыть форсунки. Может есть практики?
Добавлено: 31 янв 2012, 15:36
ЯпонеЦ
Тоже очень интересно. у нас еще никто не делает, на сколько я знаю.
Добавлено: 31 янв 2012, 18:55
DenVer
В смысле винсом? Было несколько удачных попыток т две убили насос. Так что ИМХО лотерея
