Кто-нибудь чистил форсунки?
- Morgan24
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Кто-нибудь чистил форсунки жидкостью, которую льют в бак? И есть ли от этого хоть какой-то толк?
Поделитесь опытом кто делал.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Кто-нибудь чистил форсунки?
Форсунки ништяк мыть карбклинером. Ну а из жидкости в бак - только бякой забьёшь, всё что можно. Первым пострадает фильтр.
Дед Василь
- Morgan24
Спасибо большое....
А карбклинером это тот что в балончиках продается? То есть тупо снимаем форсунки и продуваем их этим балончиком?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
не забываем потом сменить свечи. Если снимать форсунки, то лучше на стенде мыть.
- Morgan24
я слышал, что вроде достаточно батарейки типа Крона, которая на 9 вольт. Это правдивый слух, девяти вольт достаточно для открытия?HiTEX писал(а):Аха. Ещё и напряжение подаём, чтоб открывались
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
+мульен, за одно посмотришь:DenVer писал(а):не забываем потом сменить свечи. Если снимать форсунки, то лучше на стенде мыть.
-распыл
-герметичность
-равномерность подачи топлива
-кол-во вымытой грязи
и еще много интересного у нас стоит 300р 1 форсунка.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Это само собой. Даже чтоб посмотретьDenVer писал(а):Заодно и форсунки сполоснуть! Вэлкам!
Стоит ломанутся...............ну просто очень хочется увидить и узнать-кол-во вымытой грязи
- DenVer
Ну не знаю чего там еще обещали интересного... Но на факел можно и посмотреть)))
А еще бери лыжи, да приезжай, форсунки сам дома забесплатно поразглядываешь.
- ЯпонеЦ
Ну мы типа гостеприимные, только толпу расположить будет негде, так что Велкам!!!! Сарказм принимаю, не первый день на форуме, писал мало, читал много. Сейчас больше посещаю потому как 2 митсубы в ремонте...
А форсунки не только в Сочи моют, думаю у Вас тоже стенды есть.... Приезжайте просто отдохнуть, как стройки закончаться!
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Однажды, давным давно, был у меня ТАЗик 9ой модели. Так, после 250 гр. очищающей присадки, залитой в бак, проехав километров 8 машина встала - бензин закончился. Он оказался под машиной, в виде лужи. Эта присадка разъела кусок топливной магистрали, которую было очень не прикольно менять на улице, при температуре -18С и без ямы или подъёмника.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- DenVer
в бак точно лучше ничего не надо лить. С легкостью поднимает весь бутор с бака и забивает как минимум сеточку на фильтре и сам фильтр. Проще уж самостоятельно собрать систему и дать поработать на винсе
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
что может быть проще чистки форсунок?
у мну джуниор и их 4 штуки
откручиваю 2 болта рампы, снимаю фишки с форсунок, приподнимаю рампу и вынимаю форсунки, 1 минута делов
потом беру карбклинер KERRY -у него трубка толстая и как раз по диаметру дырки в форсунке
втыкаю трубку в форсунку, обматываю изолентой чтобы не травило и форсунка не слетала с трубки
проверка: при выключенной форсунке нажимаешь на карбклинер -ничего не должно травить ниоткуда.
потом батарейку 9в или аккум и подаешь напряжение на форсунку, она открывается и сразу видно льет или нет
если льет -брызнул секунду, подождал минуты 2, еще побрызгал, пока ровный факел распыла не будет
и так пока все не форсунки не станут ровно распылять.
рекомендую карбклинер погреть в руках
А Вы часом адресом не ошиблись?SmartOdissey писал(а):что может быть проще чистки форсунок?
Покажите нам класс как по простому а главное на "1 минута делов" , почистить форсунки на 72;74;75-ом моторе, а мы посмотрим..............поаплодируем
- ЯпонеЦ
ровно и равномерно и гермитичность при закрытии можно увидеть только на таком стенде:SmartOdissey писал(а):что может быть проще чистки форсунок?
остальное от лукавого...
