Один ГОСномер.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Один ГОСномер.
Сообщение MonteroMAN »
Сегодня опубликовали информацию на сайте
http://vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=7709
вот что касается номеров
5. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. При квалификации по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ действий лица следует руководствоваться примечанием к статье 12.2 КоАП РФ, согласно которому государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, когда с расстояния двадцати метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. По данной норме подлежат квалификации также действия, выразившиеся в управлении транспортным средством, на котором государственные регистрационные знаки установлены с нарушением требований государственного стандарта. Типы, основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам и к их установке определены ГОСТом Р 50577-93.
При квалификации действий лица по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ необходимо учитывать, что объективную сторону состава данного административного правонарушения, в частности, образуют действия лица по управлению транспортным средством:
без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них);
при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них);
с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию этих знаков (в том числе только одного из них).
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Re: Один ГОСномер.
Сообщение Den-djan »
MonteroMAN писал(а):ВСЁ!!! теперь за езду с 1 номером или с нестандартно установленым (хотя бы одним) будет ЖОПА - 5000 или 1-3 мес.без прав.
Владельцы экспедиционных машин будьте внимательны
http://www.rg.ru/printable/2012/02/10/syd.html
прежде чем паниковать надо ознакомиться с документом. в нем все написано
ГОСТ Р 50577—93
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
что здесь не по ГОСТу?
кузовной ремонт
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Re: Один ГОСномер.
Сообщение Nbf »
Здесь все ровно, но народ-то все больше на багажник вешает - вот к ним-то это и обращено...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: Один ГОСномер.
Nbf писал(а):Здесь все ровно, но народ-то все больше на багажник вешает - вот к ним-то это и обращено...
а что на багажнике по госту никак?
кузовной ремонт
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: Один ГОСномер.
Сообщение Nbf »
А как? Смотри примечание 1 - высота в исключительных случаях не более 2000 мм. Покажи мне экспедиционник на нормальной машине, где высота будет не боле 2000 мм для ВЕРХНЕГО края номера?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Re: Один ГОСномер.
Nbf писал(а):А как? Смотри примечание 1 - высота в исключительных случаях не более 2000 мм. Покажи мне экспедиционник на нормальной машине, где высота будет не боле 2000 мм для ВЕРХНЕГО края номера?
ну тут либо укладываться в 2000 мм, либо перевешивать номер ниже. либо без прав ;)
кузовной ремонт
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Re: Один ГОСномер.
Сообщение Prizrack »
на багажник нельзя, на калитку нельзя (она справа) ну и куда его лепить ???? :nezl6: :nezl6: :nezl6:
Можно на бампер, но ведь ему еще и подсветку нужно сделать ?? Если поставить пластиковую рамку с подсветкой на бампер - ей же "полярная лисица" придет !
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
kubanoid
Re: Один ГОСномер.
Сообщение kubanoid »
Den-djan писал(а):что здесь не по ГОСТу?
Оно-то по ГОСТу, но добрые полюционеры наверняка могут дободаться, статья-то уже лишенческая теперь :*CRAZY*: . Так что распечатка ГОСТа в машине рулит.
Я себе тоже так собираюсь номер переносить на запаску (благо что она слева), очень уж он низко висит у Террано-2 в штате.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
MonteroMAN
Re: Один ГОСномер.
Вернуться в «Государство и закон»
