Не тянет двигатель!помогите
zelenoglazochka
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 84 раза
Re: Не тянет двигатель!помогите
Сообщение zelenoglazochka »
обидно..
Было,но прошло..
Huero
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
Сообщение Huero »
обзваниваю все, что можно, уже руки опускаются, нет нигде, вдруг есть у кого какие контакты, где угодно, поделитесь, выручайте, домой надо ехать. Плюс ко всему надо еще кушать на что-то и платить за жильё
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
Huero
Сообщение Huero »
Блок вроде нашли, по идее завтра должны прислать из Мск.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
как дела?
Славик.
Huero
Сообщение Huero »
Сидим на вещах,жду информации,блок утром встретил,осталось поставить
Huero
Сообщение Huero »
не завелись, в блоке, который прислали, стоит иммобилайзер, который блокирует подачу топлива, блок надо прошивать и он уже уехал в москву, будет там через сутки, обратно вышлют самолетом. Если вдруг у кого есть контакты того, что может переделать его под работу без иммобилайзера - дайте знать, буду очень признателен. Искать затруднительно .т.к. интернет очень плохой
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
чуть выше давал ссылку на ремонт позвоните думаю что и прошивку перезальют на безчиповую работу
8-985-761-84-37
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
89265817573 Денис ремонт мозгов, находиться 2км от Мкад по Можайке
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Huero
Сообщение Huero »
дядя Паша писал(а):89265817573 Денис ремонт мозгов, находиться 2км от Мкад по Можайке
спасибо! завтра наберу!
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Судя по всему на машине стоял блок от праворукого диаманта (по номеру блока именно так) в самой машине тоже стоит иммо, но скорее всего уже отключено установщиками сигналки... Соплей по машине очень много, сегодня Huero частично их увидел, так что эпопея с ремонтом...
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Паша, это Дима. Кстати его телефон Диме и диктовал, а он оказывается у тебя был!
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
так чем все закончилось?
Huero
Сообщение Huero »
еще не закончилось :) блок ЭБУ оказался рабочим, причина в том, скорее всего, что нет синхронизации между датчиками коленвала и распредвала. сам блок сегодня отправил обратно в Адлер.
товарищ прапорщик
Huero писал(а):еще не закончилось :) блок ЭБУ оказался рабочим, причина в том, скорее всего, что нет синхронизации между датчиками коленвала и распредвала. сам блок сегодня отправил обратно в Адлер.
может пора донора брать без документов и делать полную подмену электроники?
Благодарил (а): 1028 раз
товарищ прапорщик
SNOOPER писал(а):
ну и донора потом на з/ч. Цена само собой отобьется, но за пару месяцев
Huero
Сообщение Huero »
посмотрим, ныне преследуют финансовые проблемы. Надеюсь, если все сложится удачно, то к лету может быть и возьму донора, распилю его на даче и буду восстанавливать своего с полной переборкой, но пока в это трудно верится
товарищ прапорщик
Huero писал(а):посмотрим, ныне преследуют финансовые проблемы. Надеюсь, если все сложится удачно, то к лету может быть и возьму донора, распилю его на даче и буду восстанавливать своего с полной переборкой, но пока в это трудно верится
так ты машину-то с юга притащил в Москву? Судя по аватарке, мы соседи, я с Академической )))
Huero
Давай попробуем вспомнить как пропадала тяга.
Машина перестала тянуть. Не появились ли звуки как будто горит в глушителе, холпки и тп.
Открывал ли капот и от двигателя был не стандартный жар, и какая была температура по стрелке, не росла?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Все было нормально, потихоньку пропадала тяга, как будто насос не выдает давление, потом только ХХ, без чека и пр. на газ реагировал БР-р-р-р-р и заглох... Больше не завели. После замены свечей, проветривания цилиндров и мозга машина пытается запуститься и глохнет, сигнал на форсунках - перестает быть импульсным, судя по накинутому на разъем светодиоду. Комп не конектится с ЭБУ ... На этом все встало пока. Блок приедет, полезу в ГРМ смотреть звезду колена, которая "возбуждает" импульсы в датчике колена.
