Старый год ушел хлопнув дверью!
Электрика в Pajero
Re: Старый год ушел хлопнув дверью!
Наверно всё же. втягивающие?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Хз. В народе втягивающее, а по уму вроде как тяговое...
DaDDy писал(а):Хз. В народе втягивающее, а по уму вроде как тяговое...
Разницы нет как называть, главное чтоб было понятно.
Просто если говорить, Тяговое реле, надо обязательно в контексте со стартером: Тяговое реле стартера.
Хотя если честно, слух режит :D
http://icark.narod.ru/autoelectr/starter.htm
http://starternn.3dn.ru/publ/1-1-0-1
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Честно говоря, тоже режет. Но где-то прочитал, что так правильно и решил называть иногда так, чтобы знающие господа не пристыдили...
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
DaDDy писал(а):Честно говоря, тоже режет. Но где-то прочитал, что так правильно и решил называть иногда так, чтобы знающие господа не пристыдили...
и правильно решил http://principact.ru/content/view/196/108/1/7/ , так технически грамотно. ::-D:
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Вот теперь вопрос к знающим! Почему так вышло? Симптомы: обгорела обмотка на статоре (замыкает на корпус), побило якорь, разбились втулки, стерлись щетки.
Втулки и щетки наверняка от старости. Могло послужить это причиной выхода из строя всего агрегата? Или в чем-то другом причина?
Интерес не праздный, просто не хочу в ближайшем будущем снова менять стартер.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
baltvodolaz писал(а): и правильно решил http://principact.ru/content/view/196/108/1/7/ , так технически грамотно. ::-D:
Ну вот! Успокоил :*DRINK*:
DaDDy писал(а):Вот теперь вопрос к знающим! Почему так вышло? Симптомы: обгорела обмотка на статоре (замыкает на корпус), побило якорь, разбились втулки, стерлись щетки.
При износе втулок, якорь примагничивается к статору, через обмотки течёт ток выше расчётного, и соотвестственно обмотки сгорают
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Т.е. во всем виноваты втулки? А я думал, может масса где плохая... Или контакт... Или перенапряг откуда-то извне приходит...
DaDDy писал(а):Т.е. во всем виноваты втулки? А я думал, может масса где плохая... Или контакт... Или перенапряг откуда-то извне приходит...
При плохом контакте, массе или плюсе без разницы, ток течет наоборот намного ниже. Перенапряжение может дать только генератор, но он работает уже когда перестал работать стартер, так как двигатель уже завёлся, да и мощности у него не хватит сжечь стартер, сам быстрее сгорит.
Такие вещи происходят когда нагрузка на электромотор превышает допустимую. Например когда двигатель не проварачивается зимой из за слишком густого масла. Сжечь можно так же длительной работой, частыми попытками запуска, когда обмотки стартера перегреваются, и их изоляция не выдерживает. Ну и конечно втулки............
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Ок! Спасибо! Буду беречь!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Опять новости, друзья! Машина простояла полутора суток и снова не завелась. Поворачиваю ключ, слышу щелчок и даже вроде как стартер якорь крутится, но двигатель не крутит. Завел с веревки, собирался разобрать, но после получасового стояния в теплом гараже машина отлично завелась. ВОПРОСЫ:
1. Мистика?
2. Замерз стартер?
2.1. Что в стартере может замерзнуть?
2.1.1. Бендикс???
У меня так бендикс перед смертью на мороз реагировал
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
А как он может умереть? Что там ломается? И как предотвратить?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Сегодня утром опять та же история. В обед стоило чуть чуть погреть феном и все завелось! Однако...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Мля, не голова, так )\(опа! Сегодня все почистил, смазал Вдшкой, собрал, стал проверять.. Подаю напряжение на маленький контакт на втягивающем, оно срабатывает, но почему-то начинает тихонько крутиться бендикс... При подаче тока на контактный болт все работает как надо..
У кого-нибудь так бывало и чем это чревато?
Подскажите! Устал уже с этим стартером....
Druller
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Сообщение Druller »
+ Нельзя крутить двиг на полусевших аккумуляторах.От этого и выгорает коллектор и щетки.И вероятность запуска почти никакая,и стартер и аккум целее будут.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
DaDDy писал(а):Мля, не голова, так )\(опа! Сегодня все почистил, смазал Вдшкой, собрал, стал проверять.. Подаю напряжение на маленький контакт на втягивающем, оно срабатывает, но почему-то начинает тихонько крутиться бендикс... При подаче тока на контактный болт все работает как надо..
Вал по которому бендикс ходит лучше не смазывать ничем,в мороз смазка замерзает и обычно бендикс не втягивается после запуска и может не выдвигаться.Лечится постукиванием деревяхой или отогреванием.
Как он может крутиться,может просто проворачивается немного в момент срабатывания?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Дело в том, что я выше уже писал, что у меня как раз примерз бендикс. Сегодня промыл вал и смазал Вдшкой. Она вроде как не замерзает. И теперь он крутится. Именно крутится. Такое ощущение, что где-то децл коротит с контакта на болт. Крутится уверенно (даже кажется раскручивается), но в разы тише, чем при нормальном подключении...
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
DaDDy писал(а):Дело в том, что я выше уже писал, что у меня как раз примерз бендикс. Сегодня промыл вал и смазал Вдшкой. Она вроде как не замерзает. И теперь он крутится. Именно крутится. Такое ощущение, что где-то децл коротит с контакта на болт. Крутится уверенно (даже кажется раскручивается), но в разы тише, чем при нормальном подключении...
Попробуй отсоединить силовой провод от втягивающего который идет в стартер и заново подсоедини плюс к маленькой клемме.Все должно быть норм.Возможно запитка двигателя идет через обмотку реле.Так же можно проверить исправность удерживающей обмотки тк втягивающее работает в двух режимах,до замыкания пятаков и после.Например так http://automn.ru/hyundai-matrix/hyundai ... -4964.html.
Вернуться в «Электрика»
