Помогите с АКПП!!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Re: Помогите с АКПП!!!!!!!!!
Сообщение kuznetc51 »
васа писал(а):D при включении так же как и R журчит,обороты немножко реагируют но толчка нет,если тысяч5000 оборотов накрутить то на ровном начинает ползти ели ели.
Как вариант: уплотнительное кольцо фильтра АКПП. При замене жидкости и снятии поддона на такую мелочь надо смотреть.
В теории происходит подсос воздуха, при повреждении уплотнительного кольца. При увеличении оборотов жидкость всасывается более сильным давлением (точнее разряжением)....
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
.... и наблюдаются пузырьки на щупе!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
васа, если умерли фрикционы - то масло будет горелое в акпп (вместо красного). А у вас скорей всего хана планетаркам, это болезнь этих коробок. Про пропавший паркинг - беда с механизмом блокировки выходного вала акпп, к фрикционам никакого отношения не имеет.
васа
Двигатель:: Дизель 3.2.4М41.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение васа »
ZILLA ясно, короче снимать коробу,а планетарка ремонтируется или замена коробаса?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
васа, неа, только замена на новую. В любом случае вскроете акпп и сразу поймёте.
васа
Сообщение васа »
А назад то почему едет?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
васа, маленький секрет. В коробке 3 планетарки, одна из них - работает только на зад, и 2 работают вперёд.
ЗЫ: Если крутит до 5 тыс и они пытается ползти - это значит акпп не едет. Сымать разбирать и делать.
васа
Сообщение васа »
Ясно,а где материал найти какой нибудь по ремонту моего коробаса(всмысле литературу)?
васа
Сообщение васа »
И вообще это реально починить?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
самостоятельно? Без спецключей и операционной делать нечего
васа
Сообщение васа »
DenVer,а по этой теме подсказать можешь?
васа
Сообщение васа »
васа
Сообщение васа »
Спец ключи имеются есть и мастер не плохой
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
васа, лезть в акпп даже при наличии мануала от митсу лезть неспецу - не рекомендуется. Наличие динамометрического ключа и спец инструментов (не только ключей, а всяких разных съёмников) - важно.
Операционная - важно что пипец, ибо не чего ковыряться в коробке в грязном помещении, потом проблем от такого ремонта будет больше.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
+1 Я бы не полез самостоятельно.
васа
Сообщение васа »
А какие другие варианты?
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
+1 Самому нех соваться, слишком дорогие запчасти для экспериментов. Можешь самостоятельно снять гидроблок, скорее всего вслед за ним вывалится кучка фрагментов планетарок
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вариант вижу два: 1) Искать надежных коробочников, отдавать коробку в ремонт. 2) Покупать контрактную и ставить. Свою продать на запчасти, компенсировать хоть часть затрат.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Контрактную брать - лотерея, скорее всего дрова. Лучше чини старую, 50-70 рублей, зато с гарантией
васа
Сообщение васа »
где?
