Re: P II-6G72-АКПП- лампы в спидометре - не заводится
Добавлено: 21 янв 2012, 22:33
Все! Заменил наконец эту контактную группу. Просидел полдня на морозе возле дома (гаража нету
), а в итоге виновата во всем была не только контактная группа...
Выглядит новая группа так: И старая и новая: В проводке видно что ковырялась какая-то безмозглая сволочь (если не сказать больше
), поэтому все проложено как-то нелогично, долго приспосабливал этот провод, так, чтоб не тёрся ни обо что.
Все сделал, одел кожух на рулевую колонку, ключиком "чик" - а там НИЧЕГО, табло не горит!...
Разобрал все по новой. Включил зажигание и давай шевелить провод группы, налицо были все признаки болтающейся сопли. Так и было, но не в колодке контактной группы, на которую я грешил. А вот в этой фигулине: Релюшка какая-то, не знаю что это такое, но висит на проводах группы: Вот из-за нее и пропадал видимо контакт, одного провода, что приводило к последствиям, описанным в первом сообщении... Там одна клемма вообще вывалилась из этой релюшки (я так понял что-то связанное с АБС, но об этом позже), а из второй вывалился провод, просто отвалился и все! Потому что висел на соплях. Устранил все эти проблемы.
Попробовал включить зажигание, все работает!
Загорелась лампа АБС, которая давно потухла почему-то (теперь понятно почему) - у меня скорее всего проблема с одним из датчиков на каком-то колесе. Но это другая история..
Расскажите пожалуйста кто знает, что это за релюшка, которая мне весь мозг взорвала и заморозила в холодной машине? И вообще если можно выложить фото как там под рулевой колонкой все должно быть проложено, где какие колодки проводов висят, релюшки и т.д. А то у меня какой-то урод хорошо все напутал когда-то, теперь все висит и болтается.
