Да это он сам вынул. Вырывает у него кольцо стопорное наружного шурусавладимир михайлович писал(а):Что бы вынуть эту штуку, надо отвинчивать шаровые и симать поворотный кулак. Неужели граната сама выпала из кулака? А дальше, к редуктору, есть ли какие детали?
Почему мог вылететь шрус?
Re: Почему мог вылететь шрус?
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
SNOOPER это 1-раз.
Не знаю когда он выпал, у меня нет ямы, нет возможности часто проводить ревизию.
Последний раз масло в двиге прямо на дороге менял.
Вот кольцо обратно одел, получается неделю назад, оно не слетело.
Честно признаюсь на покатушки ездил 5 января, может там.
Из-за большого количества смазки нет ни ржавчины, ни следов.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
так и есть. видимо не просадил и так и ездил. пока не заметил.SNOOPER писал(а):Наверное плохо одели до этого
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
- Владимир Михайлович
Меня удивляет, что выпадает граната. По логике не должно хватить хода внутрь, чтоб стало возможным вынуть гранату. Стопорное колечко конечно есть, но оно не способно при значительном усилии удержать гранату. У меня были случаи, когда снимая наружный колпачек обнаруживал в нем соскочившее колечко. Но граната не выпадала. Надо будет при случае, например очередной регулировке подшипников, смоделировать ситуацию. Для общего развития.
Да чтож Вы к гранате привезалиль, не выпадала она у него. А фотки это смодулированая ситуация чтоб показать состояние привода и подшипника. Отдыхать пора после рабочей недели.............
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
немного не в тему - почему шарикового типа шрус нельзя смазывать смазкой для подшипников?
то, что смазкой для шруса нельзя смазывать подшипники ясно.
Последний раз редактировалось ruslan 22 янв 2012, 22:32, всего редактировалось 3 раза.
Продан....
Продан....
- triode-master
ruslan почитайте в интернете, там огромное кол-во информации.
Просто в поисковике напишите "смазка шрус".
Мне после прочтенного на форуме ликви моли перехотелось писать
Скоро везде будет полиуретан, 3-D, айфон и 4g.
3-D подгузники млять.С недавних пор получила распространение полиуретановая высокотемпературная смазка с ЕР-присадками и без дисульфида молибдена, как для классических ШРУС, так и для внутренних триподов.
golf
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Та же история. Слетели стопорные кольца с правого и левого, после зимних покатух. Разбор показал, что кольца прослаблены. Немного их поджал. Все собрал, будем смотреть что дальше будет.
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
- erny
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Друзья подскажите пожалуйста,внутренняя правая граната сильно болтается в мосту!Я имею ввиду перемещение вверх-вниз.из за чего это может быть?
- de
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=85588erny писал(а):Друзья подскажите пожалуйста,внутренняя правая граната сильно болтается в мосту!Я имею ввиду перемещение вверх-вниз.из за чего это может быть?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1348480
и т.д., поиск рулит
- erny
- Двигатель:: 4m41
тоесть мне нужно
32201-подшипник дефференциала
MB 160946-сальник привода
а какой пыльник? или это он и есть?тогда где сальник?
- J4WD
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
а с этого момента поподробней пожалуйста. всегда смазывали только шрусом и все норм, начиная от подшипников,заканчивая суппортами. да и в нашей деревне,куча автомобильных магазинов,но смазки для подшипников я не виделruslan писал(а):немного не в тему - почему шарикового типа шрус нельзя смазывать смазкой для подшипников?
4М40,V46,Rancho USA +2, body lift 2", шнорх, 35x12,5 R16, СиБи, Winch 12000
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Чтобы посмотреть вылетел ли ШРУС - достаточно снять колпак колеса и колпачек флянца - это раз, яма для этого не нужна
Стопор там прямоугольного сечения(проточка в ШРУСе - тоже, если стоял круглый стопор - мог легко слететь - это 2
Если ездил так долго - шлицам скорее всего кирдык - это три! Если на флянце есть набитость на торце флянца набита выроботка от стопора( в виду продольного люфта) - вылетит еще раз- это 4.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Феерично.J4WD писал(а):а с этого момента поподробней пожалуйста. всегда смазывали только шрусом и все норм, начиная от подшипников,заканчивая суппортами. да и в нашей деревне,куча автомобильных магазинов,но смазки для подшипников я не виделruslan писал(а):немного не в тему - почему шарикового типа шрус нельзя смазывать смазкой для подшипников?
Не пиши больше такого нигде.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- J4WD
- Двигатель:: 4M40
ну ты обьясни почему. кули феерично. подумал может я дурак? зашел в гугл написал,ответы : "Конечно можно. ШРУС меньше вымывается и более эффективен. Это та же графитовая смазка, только в более мелком виде, сделанная из пылеобразной фракции." А теперь ты мне обьясни,почему же нельзя? или тебе религия не позволяет?
- Жипер
Можешь хоть сливочным смазывать, а трансмиссионку лить в моторы.J4WD писал(а):ну ты обьясни почему. кули феерично. подумал может я дурак? зашел в гугл написал,ответы : "Конечно можно. ШРУС меньше вымывается и более эффективен. Это та же графитовая смазка, только в более мелком виде, сделанная из пылеобразной фракции." А теперь ты мне обьясни,почему же нельзя? или тебе религия не позволяет?
А что, некоторое время работать будет.
Азбучные истины объяснять не буду - написано море статей про смазки, что для чего и почему.
Почитай на досуге.
К примеру про состав смазки шруса - про графит не менее феерично.
На этот раз пишу как модератор, не пиши ерунду.
Это технический раздел.
Что угодно можешь писать в курилке.
ЗЫ ну и немного для просветления:
http://mapsol.ru/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1% ... 0%BA%D0%B0
Графитовая смазка применение:
Тихоходные подшипники конвейеров
Запорная арматура
Подвеска спецтехники
Открытые зубчатые передачи
Рессоры
Опоры буровых долот и др.
Теперь понятно почему у тебя шлицевую приводов и фланцев режет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Даже литола нету?J4WD писал(а): да и в нашей деревне,куча автомобильных магазинов,но смазки для подшипников я не видел
- Жипер
Дык вроде ж написано - НЕ ВИДЕЛ, а не НЕТУ.dvm99 писал(а):Даже литола нету?J4WD писал(а): да и в нашей деревне,куча автомобильных магазинов,но смазки для подшипников я не видел
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- triode-master
J4WD шрус как раз таки легко водичкой смывается.
и гуглу правильные вопросы задавайте.
Кстати на прошлой недели был в магазине там универсальный кастрюль в тюбиках (кажись зелёный) и к нему анотация
1 (тюбик) Для наружнего шруса и всех подшипников.
2 (тюбик) Для внутреннего шруса и всех подшипников.
я конечно еще не проверил на сайте кастрюля, но мне кажется это прикол барыг.
Сразу вспомнился "магазин на диване" и "лекарство от всех болезней".
