Нижние втулки передних амов
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
pashka12 писал(а):Nazar писал(а):
отъездил около года на аммо от волги"Плаза"-резинки целы, не новые конечно, но не стучат
а они 1в1 походят? а то тоже надо менять (стуки достали) а родные в екзисте 2,5 тр. стоят, а плазовские от волги 600 р.
На П2, как у тебя, волговская Плаза не подойдет во первых по размерам Lсж. и Lраст.
По размерам на перед подходит от Соболя. Но нижний салентблок надо перепресовывать, т.к. там "ласточким хвост", а у тебя "втулка".
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=31082
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
icom
Сообщение icom »
[/quote]Скажи а как ведет себя в отделенном от машине виде амортизатор. У меня амртизатор медленно разжимается- вытягивается. А у тебя?[quote]
Значит у тебя газовые аморты, они так и должны себя вести, я себе переставил газ на масло, от Волги-Газели, т.к. болше езжу по асфальту, появилась продольная раскачка на , но терпимая при правильно выбранном скоростном режиме
:D , а нижние втулки сам изготовил из втулок задних аммортов от классики, пальцев от реактивных тяг, болтов от нее же и болгарки :D [/code]
П-2 91г. 4D56 5-дв
Espero 2L 99г.-продаю
ВАЗ 21043 2004г.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Со снятым аммо купил нечто похожее. В маразилку на сутки и на токарный станок. 1 год все гуд. Прал полиуретан.
