Страница 2 из 3
Re: Поставил кнопки, а круиз не работает
Добавлено: 27 янв 2012, 16:39
pantherk
Вот эти кнопочки в данном авто есть. Думаю, что с ними удобнее и эстетичнее сделать использование телефона по блютусу.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12238334-5aae1.html
Добавлено: 27 янв 2012, 16:54
Дядя Эндрю
Может на вашем РС не заработать.
Добавлено: 27 янв 2012, 17:03
Дядя Эндрю
Василий Викторович писал(а):Заказал кнопки на руль вместе с проводком - подозреваю что у меня тоже небудет круиз работать - подскажите алгоритм подключения кнопки круиза по подробнее..
Снимаете заглушки, отвернув 2 шурупа под ними. Снимаете заглушку на руле снизу(снимаетя руками) - там провода идут в разъём подкл. подушки. Ищем наш разъём по форме нашего провода.
Подключаем провода в кнопку и в разъём. Закручиваем кнопки.
Добавлено: 30 янв 2012, 12:26
Василий Викторович
Дядя Эндрю писал(а):Василий Викторович писал(а):Заказал кнопки на руль вместе с проводком - подозреваю что у меня тоже небудет круиз работать - подскажите алгоритм подключения кнопки круиза по подробнее..
Это понятно, ну на сколько я понял - что не все так просто.
еще какое то реле дополнительное надо поменять - где оно находиться и достаточно ли только его заменить - я бы его тогда сразу тоже заказал
Добавлено: 30 янв 2012, 13:28
Дядя Эндрю
Ещё раз:
Для работы круиза нужны кнопки и выключатель стоп-сигналов(лягушка) с 4-мя выводами(стоит 520 р).Меняется просто взамен 2-х контактного.
У меня 2 вывода. Поэтому поставил реле на доп.контактную группу. Всё остальное разжёвано выше. Если не понятно то к электрику.
Добавлено: 02 фев 2012, 04:40
kosmag
У меня в руле нет проводки, я заказал кнопки круиза с проводом. В теме не нашёл как разобрать руль, чтобы провода подключить. Подскажите, плизз!
Ещё вопрос! Лягушка стоп-сигнала где находится? Проводка к ней идёт с 4 проводами, или придётся дополнительно проводить?
Добавлено: 02 фев 2012, 13:16
Дядя Эндрю
kosmag писал(а):У меня в руле нет проводки, я заказал кнопки круиза с проводом. В теме не нашёл как разобрать руль, чтобы провода подключить. Подскажите, плизз!
Руль разбирать не надо. Все написано:
Заглушку снизу - повернуть руль вниз "головой".
Лягушка:
Добавлено: 02 фев 2012, 13:20
Дядя Эндрю
Выключатель стоп-сигналов продается отдельно(500-1200р).
Разъем под него у меня был с 4 проводами.
Добавлено: 10 фев 2012, 10:56
kosmag
Получил кнопки круиза с проводами. После недолгих раздумий решил заняться инсталляцией кнопок. В первую очередь было необходимо установить провода в руль, для этого пришлось снять обе заглушки кнопок и снять крышечку снизу руля. Установка проводов заняла около 10 минут. Перепутать разъёмы невозможно! Сперва пропустил правый ( короткий ) провод к кнопкам круиза, а потом левый (длинный) к кнопкам аудио системы. Затем, первым был вставлен на место центральный разъём, далее разъём к кнопкам круиза и потом в заглушку аудио ( пока нет кнопок !). Тонкие одиночные провода с клеммами я прикрутил винтами, которыми крепятся кнопки к металлическому основанию в руле ( немного проблематично!). После всей этой процедуры, при нажатии кнопки ON/OFF на панели стал загораться значок CRUISE !!! Перекур!
Поиски в нашем городе оригинального выключателя стоп-сигнала успехом не увенчальсь! В итоге, было принято решение не заморачиваться с приобретением этого выключателя, а задействовать нужную пару разъёма через реле. Порывшись в гараже, нашел обычное ( совдеповское, кажется жигулёвское ) реле с пятью контактами. Для удобства при подключении было подготовлено три провода чёрного, красного и белого цветов длиной около 30см. К одному контакту ( 85 ) обмотки реле припаял красный провод, ко второму ( 86 ) был припаян чёрный провод, который одновременно припаял к одному из контактов ( 87 )замкнутой пары контактов. Белый провод припаян к ко второму контакту ( 30 ) реле. Перекур!
При помощи небольшого зеркала заглянул под торпеду, чтобы понять расположение выключателя стоп-сигнала. Убедившись, что снизу к нему добраться не просто, решил для удобства доступа снять нижнюю панель. Первым делом, при открытой водительской двери ( у меня правый руль ! ) отщёлкнул боковину панели, затем, поддев отвёрткой ( через прокладку ) снял правую декоративную панельку а потом левую панельку. Далее снял крышку блока предохранителей и выкрутил первый винт крепления панели и потом второй винт находящийся с другой стороны. Слегка помогая отвёрткой, отщёлкнул верхние клипсы панели, сперва справа, потом слева. Панель опустилась. Выдернув разъём из выключателя стоп-сигнала, вытянул, насколько возможно на себя, ножом разрезал толстую трубку, скрывающую провода. В первую очередь частично зачистил толстый голубой провод ( №1 в разъёме), затем тонкий черный ( №3 в разъёме ) и затем тонкий светло-зелёный провод ( №4 разъёма ). Зачищеные участки проводов облудил паяльником и после этого припаял провода от реле.
Красный к голубому, Чёрный к чёрному, Белый к светло-зелёному. Места пайки заизолировал изолентой. Вставив разъём на место, провода с реле примотал к жгуту. Затем сборка панели и выезд на дорогу для проверки.
ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Ву Аля!
Добавлено: 12 фев 2012, 21:07
Дядя Эндрю
Молодец kosmag! Провода мои потеряли при пересылке, я спаял сам проводку из комп. разъемов за полчаса.
Думаю все-таки в будущем заменить выключатель на 4-х контактный 8614A018.
Поиск запчастей почему-то выдает 4-х контактный 8614A018 дешевле 2-х контактного выключателя MR228924. Или что-то перепутано?
Добавлено: 18 мар 2012, 12:40
mark_67
Подскажите а на машине 2011г.в. будет работать? Офицалы говорят нет, типа прошивки надо менять.
Добавлено: 21 мар 2012, 03:23
kosmag
Как говорится, методом научного тыка. Поставить проводку, кнопки и лягушку. Может и заработает. Вряд ли прошивки разные!
Добавлено: 22 мар 2012, 09:06
mark_67
Офицалы говорят с 2010г другие прошивки
Добавлено: 22 мар 2012, 09:13
Ты их больше слушай
Добавлено: 22 мар 2012, 14:42
kosmag
Прошивки может и другие, а круиз как был, так и есть, только не у всех!
фотоотчёт кнопки круиза
Добавлено: 27 апр 2012, 02:17
Voljanin
Добавлено: 10 мар 2014, 09:43
mark_67
Друзья, тогда еще вопрос, у вас АКПП?
Добавлено: 11 мар 2014, 02:17
kosmag
Конечно АКПП!
Добавлено: 11 мар 2014, 08:49
Дядя Эндрю
Дядя Эндрю, за героизм первопроходца в области инсталяции ККК, прошу принять коньячок, буду признателен если подскажите как Вам его передать.
Ну, что Вы, это всё для Вас, для читателей и писателей
очень полезного форума!!!!!!!!!!!!!
Не думал, что эта тема кого-то ещё заинтересует!!!
Здесь я много почерпнул для себя, значит, я обязан написать, что знаю!
Огромное спасибо всем ФОРУМЧАНАМ!!!
Добавлено: 11 мар 2014, 08:52
Дядя Эндрю
У мну ручка!
